1981 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment avoir deux television avec une parabole
n°1245939
nicosdk
Posté le 24-05-2007 à 21:38:57  profilanswer
voila j' ai une parabole avec un demodulateur et je recois les chaiines natinal tel que TF1 FRANCE 2 ect juqua M6 ( sa me suffit emplement ) mais comment y ajouter un 2eme teliviseur qui pourrais aussi regarder la télé j'ai bien essayer google mais ca me propose que des liens commerciaux ( biensur ce que je cherche c le televiseur A regarde FRANCE 2 et le tleviseur B regarde FRANCE 3 au meme moment ) merci de votre aide oui je suis un noob
n°1245966
manix66
Posté le 24-05-2007 à 22:17:07  profilanswer
il te faut un transmeteur sans fil d'une télé aà l'autre, ou en coax et en sortie hf, ou un autre demo.
n°1245968
nicosdk
Posté le 24-05-2007 à 22:19:43  profilanswer
ou en coax et en sortie hf, ou un autre demo< la je comprend pas peut tu me donner un lien, es tu sur qu'avec un transmeteur les 2 tele en silmultaner pourrnt regarder 2 chaine differente ? merci de ta reponse
n°1245989
marclan
Posté le 24-05-2007 à 22:57:18  profilanswer
avec un transmetteur une seule chaine a la fois que l on regarde donc tout le monde sur tf1 ... c est ce que j ai fait avec le recep canal , j ai mis un transmetteur avec infra rouge sur la deuxieme peritel .
il existe peut etre des demodulateurs qui permettent de voir 2 chaines connait pas
n°1245990
marclan
Posté le 24-05-2007 à 22:58:42  profilanswer
canal plus propose la location d un deuxieme decodeur pour voir les chaines dans une autre piece , mais je ne sais pas s ils obligent a modifier la tete de la parabole
n°1245995
meug
Posté le 24-05-2007 à 23:04:00  profilanswer
si tu veux que tes deux télés soient indépendantes,il faut que l'un de tes démodulateurs possède une sortie coax pour y brancher le second démodulateur(ou un répartiteur sur le cable de descente):les chaînes Françaises gratuites sont sur AB3 en bande haute et polarisation verticale ce qui ne pose pas de problème particulier.
  un répartiteur c'est ça:
http://www.geosat.fr/asp-boutique/ [...] &motscles=
Message édité par meug le 24-05-2007 à 23:16:04
n°1246081
Le Veilleu​r
Posté le 25-05-2007 à 09:51:04  profilanswer
Un antenne, un Lnb à deux sorties, deux décodeurs et voilà.
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°1246091
choupinet5​7
Posté le 25-05-2007 à 10:14:57  profilanswer
Chez moi je possède une installation parabole avec laquelle je peut regardrer sur deux TV différentes.
L'installeur a placé un boitier qui divise le signal en sortie de parabole et le tour étais jouer, par contre il te faudra un autre démo (un par TV).
Je ne connais pas le nom de ce boitier mais je peut me renseigner si ca t'interresse.
n°1246385
meug
Posté le 25-05-2007 à 21:40:11  profilanswer
  oui si nicosdk est sur un autre satellite que AB3 mais sur ce dernier(ce qui semble être le cas  vu les chaînes captées),c'est inutile.
n°1246406
claudiusfr​02
Posté le 25-05-2007 à 22:38:56  profilanswer
Bonsoir à tous,
Pour connecter 2 démodulateurs sur un même satellite, il faut une tête LNB TWIN à 2 sorties. Ce qui permet de se connecter sur le même satellite avec d'un côté une chaine à polarisation horizontale et de l'autre une chaine à polarisation verticale.
Pour la réception de CANALSAT , ce n'est pas la peine puisque toutes les chaines sont à polarisation verticale (si on se limite à la réception de CANALSAT/TPS). On peut donc utiliser une tête simple avec un signal divisé par un découpleur.
http://www.transplanet.fr/lnb_twin.htm
A MARCLAN ; j'ai lu que pour un second démo CANALSAT, il faut une tête TWIN, ce qui permet à CANALSAT par je ne sais quel moyen de savoir si les 2 démodulateurs sont bien connectés sur la même antenne et éviter ainsi que le second démo soit utilisé par un second utilisateur sans abonnement.
Il paraitrait que c'est contournable....
Salut
Graveurs SAMSUNG DVD-R121 & LG RH188HS  - TV PLASMA BLUESKY 42" PDP HD 4201 & TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI - SAGEM CSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 - PC : MB GIGABYTE GA965P-DS4 - Intel Core2 E6300-DDR2 800 2 Go- GIGABYTE 7600GT GV-NX76T
n°1347303
papo007
Posté le 07-01-2008 à 19:38:17  profilanswer
s.abdelaziz@aliceadsl.fr encore merci.
  HiFi & Home Cinema
parabolelogitech Z640 5.1 sur télévision
Comment brancher des enceintes PC sur une télévision ?compatibilité télévision LCD avec tuner NTSC
Utiliser une parabole pour recevoir la tnt ?Magasin parabole/satelite sur Paris
Archos Gmini 402 brancher sur une télévisionPSP sur télévision
Brancher un décodeur television par adsl sur pc.Infos sur parabole analogique
Plus de sujets relatifs à : comment avoir deux television avec une parabole
