4802 connectés
  comment passer de 23.9 fps a 25 fps sans desinchroniser le son.
n°172482
olier
Posté le 19-12-2001 à 15:58:03  profilanswer
j'ai essaye avec virtual dub. De plus lorsque je travaille le fichier avi il apparait sur certaine image une dominante violette alors que l'originale est ok.
n°172484
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 19-12-2001 à 16:02:01  profilanswer
impossible mais pkoi faire ?
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°172488
olier
Posté le 19-12-2001 à 16:06:29  profilanswer
j'aimerai ensuite en faire un vcd. lorsque j'essaie directement avec tsunami, la bande son n'est pas prise en compte.
n°172493
ashitaka
Posté le 19-12-2001 à 16:16:15  profilanswer
essaye avec avisynth une commande du genre
ChangeFPS(25)
Je ne sais pas si c'est  ce que tu veux mais tu auras 25 fps
n°172507
olier
Posté le 19-12-2001 à 16:30:53  profilanswer
avisynth me permettra t'il de garder la synchro video+audio, car avec virtual dub, c'est pas top. Et pour mes images alterées, quelqu'un a t'il une idée.
n°172513
ashitaka
Posté le 19-12-2001 à 16:35:33  profilanswer
avisynth change juste le framerate, pas la longeur totale du film, le son va rester synchroniser
n°172521
olier
Posté le 19-12-2001 à 16:42:29  profilanswer
merci, pour les fps voila qui semble etre reglé.
 :D  :D  :D
Maintenant si vous le voulez bien, attaquons nous au probleme de l'alteration des images.
n°173295
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 20-12-2001 à 22:02:17  profilanswer
et pourquoi tu toucherais pas plutot au son?
va sur doom9.org, y a un soft en telechargement qui s'apelle wavelenght ajust (ou un truc du genre)
et ca accelere ou ralentit ton wav, en changeant legerement sa frequence d'echantillonage, et je crois que ca le garde compatible vcd
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°173308
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 20-12-2001 à 22:30:50  profilanswer
Bruce : mais bien sur que c'est possible !
il suffit avec Vdub de ressampler le WAV avec un taux un peu + haut, c'est à dire ici 45983Hz (mettre l'option good quality)
il a la même longueur, mais un rate différent
reste alors à modifier le rate à la main, en héxa, le code de 44100 étant AC44, et dans le fichier c'est au début, à l'envers, soit 44AC
à la place tu mets 45983 en héxa, soit B39F, à l'envers, donc 9FB3
ton WAV est à présent à 44100 et un peu + long
colle le à ton AVI, en mode "video and audio match" et là vdub te propose le 23.976fps : gagné !
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°173435
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 21-12-2001 à 10:58:01  profilanswer
 :crazy: ça c de la bidouille :)
n°173450
boumbastic
Posté le 21-12-2001 à 11:28:18  profilanswer
enfin bon tt ca tu le fais tres bien dans sound forge.
c pas tres compliqué.
n°173459
pab29
Posté le 21-12-2001 à 12:12:42  profilanswer
y'a quand même plus simple, juste avec VirtualDub :
cocher popup extend options en chargeant le .avi original
choisir force audio sampling rate avec la valeur qui va bien
change le frame rate en qqch qui va bien
save avi en direct stream copy et hue cocotte !
PS : les "qui va bien" faut les calculer quand même hein
n°173506
Bricolo
Posté le 21-12-2001 à 14:17:08  profilanswer
c'est ce que je disais :D
Passer du BivX au bon vieux DivX sans douleur...Comment faire passer un flux AC3 d'un PC vers un ampli externe ?
passer d'un film Super 8 à un VCD... des idées ?ct passer du divx a l asf
kel logiciel pour passer un mp3 de 44100Hz en 48000Hzrésolution minimum 800*600 sous xp comment passer en 640 x480
Passer du moniteur au composite en un clic ??Comment passer un VOB en MPEG2 lisible par Quicktime 5 ?
faudrait peut etre passer au rippack v16 nom de dieu !!!comment faire pour passer tous mes mp3 au même niveau de son???
Plus de sujets relatifs à : comment passer de 23.9 fps a 25 fps sans desinchroniser le son.
