4147 connectés
  Comment faire un fichier de plus de 2 gigas sur une partition FAT32 ??
n°35684
seuseb
Posté le 18-01-2001 à 17:44:01  profilanswer
Existe-il un moyen de faire un fichier de plus de 2 gigas sur une partition FAT32 ?
Parce que 2 gigas en acquisition vidéo avec un codec qui comprime pas trop, ca dure pas longtemps ;(((((((
Au secours !!!
Merci!
n°35689
gilou2
Posté le 18-01-2001 à 17:56:34  profilanswer
Non, mais tu peux faire plusieurs fichiers de 2 Go avec VirtualDub ( http://www.virtualdub.org ) ou FreeVCR ( http://gmouchard.multimania.com/freeVCR/freeVCR.html ).
n°35693
seuseb
Posté le 18-01-2001 à 18:09:05  profilanswer
Oui, mais avec la AIW, et l'ati MM center, apres 2 gigs, ca s'arrete... Bref, comment peut on faire ???
n°35695
gilou2
Posté le 18-01-2001 à 18:28:33  profilanswer
Ah tu veux dire en MPEG !
Bah je crois qu'on peut pas :(
n°35774
seuseb
Posté le 19-01-2001 à 00:35:37  profilanswer
Je viens de tester ton utilitaire: excellent !!!
J'arrive a faire du 640x480 avec mon ATI & un pauvre K6/400 !!!
Sans compression... Trop coooool!
Apres, un petit coup de DivX, et hop la !!!
Trop génial !
n°35791
seuseb
Posté le 19-01-2001 à 02:38:21  profilanswer
Un autre probleme, apres avoir des fichiers de 2gigs:
Quelqu'un sait comment recoller des AVIs encodés en DivX ?
Je fais de l'encodage a partir de fichiers Avi de 2gig, et j'ai donc plusieurs fichiers apres... J'aimerais avoir un seul fichier ... Au secours !!!
Je fais mon encodage avec Virtualdub, mais il n'y a pas d'option pour faire cela, et l'append ne marche pas en DiVX... ;(
Help!
n°35827
gilou2
Posté le 19-01-2001 à 09:47:21  profilanswer
Au lieu de faire plusieurs divX a partir de plusieurs fichier de capture, que dirait-tu de faire un seul divX a partir de plusieurs fichiers de capture ?
C'est simple, dans VirtualDub, tu fais :
File->Open Video Segment, et tu choisis le premier fichier
File->Append Video Segment, et tu choisis le second fichier, tu coche la case en bas pour joindre automatiquement les autres fichiers.
Tout tes fichiers sont maintenant charge comme s'il n'y en avait qu'un. Tu peux alors compresser en divX et meme ajouter des filtres. Si ton son est deja compresse, alors fait Audio->Direct Stream Copy (sinon il decompressera le son).
Quand tu as fini, tu fait File->save AVI
n°35829
seuseb
Posté le 19-01-2001 à 09:53:38  profilanswer
Super!
j'avais pas compris comment marchait l'append sur VDub, ca y est j'ai capté !!!! Oauisusiuaousoiusoiu !!! Trop cooool Merci bien!
n°35833
gutruhn
Posté le 19-01-2001 à 10:00:23  profilanswer
en "mode interne" avec virtual dub, on peut capturer 4go d'un coup.
n°35838
seuseb
Posté le 19-01-2001 à 10:06:57  profilanswer
Et si tu as 8 gig de fichier l'append va marcher quand meme ?
Ou tu peux juste le faire avec 2 fichiers?
n°35841
gilou2
Posté le 19-01-2001 à 10:11:07  profilanswer
Pendant les vacances de noel je faisais des captures sur 8 fichiers de 1 Go, et je compressais en divX+mp3 avec VirtualDub.
Il faut simplement que le fichier de sortie qui est en divX ne depasse pas le 2 Go mais normalement tu dois de toute facon limite la taille a 650 Mo (ou un peu plus si tu utilise des cd-r 80min).
n°35842
Guy066
Posté le 19-01-2001 à 10:13:13  profilanswer
ils ne fais pas reelement l'append des fichiers. il fait juste un lien logique...
donc il compresse un fichier puis passe au suivant etc...
n°35846
gutruhn
Posté le 19-01-2001 à 10:23:30  profilanswer
pour ma part, je devais capturer à peu près 1h30 de vidéo (à partir d'une vhs), ce qui faisait un peu moins de 6go en utilisant les codec de ma carte (asus vidéo2); j'ai donc d'abord créé un fichier qui faisait un peu moins de 4go, puis un second qui devait faire moins de 2go (mais j'ai tout capturé en interne). Comme les paramètres (résolution, compression...) de ces deux fichiers étaient indentiques, j'ai utilisé "append vidéo file" comme l'a expliqué gilou 2, pour ne faire qu'un fichier divX. Ca doit également fonctionner avec deux fichiers pesant un peu moins de 4 go chacun.
n°35850
gilou2
Posté le 19-01-2001 à 10:28:09  profilanswer
Bah en fait il fait comme le dit guy066, VirtualDub ne cree pas de fichier intermediaire, mais change simple de fichier d'entre des que necessaire.
n°36168
bird2002
Posté le 20-01-2001 à 00:45:26  profilanswer
seusebss
ssPosté le 18-01-2001 à 18:09:05ssssssssssssssssss
Oui, mais avec la AIW, et l'ati MM center, apres 2 gigs, ca s'arrete... Bref, comment peut on faire ???ss
Je possède également une ATI aiw 128 pro et je peux capturer jusqu'à 4G° en mpg sans problèmes.Je suis malheureusement limité à 2G° en avi.Une simple question : pourquoi dans un cas 4G° et dans l'autre 2G°?????
comment lire les fichier .wmaMultiplexer 2 fichier ?
Comment créer un fichier vidéo?????Comment on fait pour encoder un fichier mp3 a partir d'un CD de music?
Reparer un fichier Divx oui ou non ???comment regrouper un fichier capturé en plusieurs parties avec vdub
Fichier real media en mpgcomment avoir un fichier lisible sur un TOKAI DVD723
Plus de sujets relatifs à : Comment faire un fichier de plus de 2 gigas sur une partition FAT32 ??
