3557 connectés
  Comment brancher
Comment brancher
n°142538
J@h_Man
Roots Rock Reggae
Posté le 23-10-2001 à 18:50:37  profilanswer
Je Voudrais brancher la sortie digital de mon audigy sur mon ampli pioneer 710 mais avec quel type de cordon ?????????
n°142548
Yems93
Abordable comme un 100g
Posté le 23-10-2001 à 19:16:13  profilanswer
cable optique si l'entrée de ton ampli est numérique.
sinon c'est cuit
J'te crache ma rasade sur ta façade
n°142579
JC57
Posté le 23-10-2001 à 20:15:08  profilanswer
Bah je suppose que tu n'as pas le rack pour la audigy.
donc tu n'as qu'une sortie numérique coaxiale !
Je suppose que ton ampli pioneer est le VSX D710 (il a fallu que je recherche tu dis rien comment veux tu qu'on t'aide ? )
et donc d'apres les specs que je vois tu as bien une entrée coaxiale numérique sur cet ampli !
en gros si t'aime pas souder tu vas chez carrouf et tu achetes une adaptateur jack stéréo vers 2 prises RCA (cinch) (cela sert normalement à foutre son lecteur CD portable ou autre sur la chaine)
tu plugues la jack dans la derniere sortie de la SB (digital out)
et l'une des deux (à essayer car parfois inversé , en Chine ils connaissent pas tout le temps la gauche et la droite) dans l'entrée digital IN coaxiale de ton ampli (prise jaune si le monde est parfait)
tu coche digital out dans le surround mixer et tout devrait être parfait !
JC
PS: yems93 relis toi on comprend rien à ce que tu as écrit..
pis faut le rack pour avoir l'optique sur l'audigy...
n°142599
J@h_Man
Roots Rock Reggae
Posté le 23-10-2001 à 20:41:31  profilanswer
OK merci pour tout dsl pour le message je ferais mieux la prochaine fois.
donc si j'ai compris un cable mono jack+rca c'est le mieux...?
n°142603
JC57
Posté le 23-10-2001 à 20:51:07  profilanswer
oui cela irait mieux mais c'est pas trop trouvable (du moins pas avec un petit jack au bout ) a moins de le souder toi même !
et puis la cable jack stéréo RCA c'est vraiment pas cher..alors bon pas la peine de trop chercher :))
JC
n°142621
J@h_Man
Roots Rock Reggae
Posté le 23-10-2001 à 21:17:21  profilanswer
je viens de tester rien!!!!!!!!!!!
mon ampli recois pas de signal
n°142666
Orbik
Le Taquin
Posté le 23-10-2001 à 22:58:47  profilanswer
JC57 -> J'ai un ampli Pioneer VSX-D510 et une Audigy
Sur mon Ampli, j'ai toutes mes enceintes de branchées correctement.
Quand je branches l'ampli en 5.1 avec cables analogiques qui sont les paires: (front left-right) (rear left-right) (sub-center) avec des cables "Double RCA -> Stereo 3.5mm" et que je fais le speaker test du Mixer de Creative, le son est joué correctement dans tous les haut-parleurs. Et quand j'écoutes un mp3 par exemple, des avants et des arrieres.
Par contre, lorsque branché en SPDIF avec un cable "RCA -> Mono 3.5mm" à la carte de son, je fais les speaker test et il sort seulement des avant. Lors de la lecture d'un mp3 aussi par exemple.
Par contre, lorsque je fais jouer les fichiers de musique .ac3 qui se trouvent sur le cd d'installation de la Audigy (..\AC3\Samba Del Gringo.ac3 par exemple) là la musique jouent sur tous les haut-parleurs de facon normale. Est-ce la meme chose chez toi ? En coax lors de lecture de musique non-dolby le son est stéréo standard ?
Aide moi svp !
.:. The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action .:.
n°143034
J@h_Man
Roots Rock Reggae
Posté le 24-10-2001 à 20:17:20  profilanswer
je peut pas trop d'aider car je debute en hi-fi pour l'instant, j'ai tester de cabler la sortie numerique avec un jack rca mais stereo car j'ai pas de mono et l'ampli ne sort meme pas un son????
  Comment brancher
Brancher ma carte TVout sur la Télé ???est-il possible de brancher ma gforce3 a ma tele ??
est-il possible de brancher un autoradio sur un ampli???BRANCHER UNE PLATINE VINYLE SUR PC AVEC GROVVE EJAY
brancher pctv au demodulateur coment???Problème pour brancher un magnéto sur mon PC
brancher d dtt2200 sur la tele est ce possible?Une carte son pour brancher une chaine HiFI?
brancher une carte tv et une carte radio sur une meme entree line in ?comment brancher tout ça ?!
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher
