3132 connectés
  Traitement Vidéo
  comment bien acquérir un signal composite ou svideo?
n°707227
escaf1
Posté le 14-09-2004 à 17:25:55  profilanswer
voila, mon décodeur canalsat est relié à mon pc via 1 carte flyview mercury, chipset philips sa....
j'ai essayé les logiciels: flytv2000, freevcr, dscaler,virtualvcr, et iuvcr, difficile d'avoir qq chose de bien!
le meilleur résultat c'est iuvcr en 640/480 mais pas +!!! en rgb24 ou 34.
quel soft me conseillez vous? et surtout comment le configurer?
quelle est l'importance des drivers wdm, et y a t-il un driver spécial nvidia geforce fx5700?
merci pour vos conseils!!
j michel
n°707252
Hafrexx
Modérateur
L'antre du diable
Posté le 14-09-2004 à 18:09:51  profilanswer
prends pas en rgb mais en YUY2 pour commencer ;)
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°707391
pluc75
Posté le 14-09-2004 à 21:38:11  profilanswer
essaye K!TV si ta carte est reconnue.
tu peux capturer en 768*576 avec codec mjepg (morgan par exemple à 85ù% ) et réencoder après.
n°707921
Xeon666
Posté le 15-09-2004 à 18:13:25  profilanswer
Quel cable utilises-tu pour relier ton décodeur à ta carte ?
Avec iuVCR, tu peux capturer en 768x576 avec tout codec compatible installé sur ton PC (DivX, Xvid, MJPEG, ...).
Message édité par Xeon666 le 15-09-2004 à 18:14:02
n°707962
pluc75
Posté le 15-09-2004 à 19:06:25  profilanswer
cable péritel vers rca
n°708052
Paul Glagl​a
Posté le 15-09-2004 à 22:15:14  profilanswer
Captureflux pourrait être ce qu'il te faut pour voir ta TV en plein écran
Voir http://paul.glagla.free.fr/captureflux.htm
Paul Glagla  http://paul.glagla.free.fr
n°708328
Hafrexx
Modérateur
L'antre du diable
Posté le 16-09-2004 à 12:19:48  profilanswer
Ca fait uniquement de l'acquisition DV ou ça peut aussi remplacer un iuvcr ?
n°708469
escaf1
Posté le 16-09-2004 à 16:31:21  profilanswer
j'utilise une entrée composite pour l'instant, mon canalsat n'a pas de sortie svideo, je vais essayer de l'obtenir par la peritel.
iuvcr fonctionne mais il y a un décalage entre le son & l'image, tu sais comment le configurer?
ma carte d'acquisition est en fait une carte tv lifeview fly2000 mercury et je ne sais trop quels drivers lui fournie, les drivers originaux étant dépassés par les applications récentes...
le chipset de la carte est un philips, sa13....qqchose ds le genre.
merci de vos lumières.
j michel
  Traitement Vidéo
Comment créer un canal central à partir d'un signal stéréo?[RESOLU] • 1er config • Boitier pour répartir la signal TV (2.1)
redirection de signalPerte signal couleur en pleine aquisition ????
Ralentissement du signal temps réelAcquérir un son à partir d'une chaine hifi
probleme de noir et blanc svideo péritelWarfedale c'est bien ou pas ??
[Transmission Signal] Tv et antenne dans des pièces différentesTrès bon signal hertzien mais image dégradée !?
Plus de sujets relatifs à : comment bien acquérir un signal composite ou svideo?
