2932 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix d'un videoproj - Aidez-moi SVP !
n°2269068
djaydjoss
Posté le 23-01-2021 à 02:09:58  profilanswer
J’envisage l’achat d’un videoprojecteur, j’ai lu pas mal de documentation sur les vidéoproj et les différents paramètres mais vu le nombre de modèles existants j’aurais besoin d’un petit conseil.
Alors voilà, je souhaiterais un videoprojecteur pour un usage principalement home cinéma dans mon salon. Le vidéoprojecteur serait placé à une distance de 4 m environ de l'écran, posé sur un support à environ 1,15 m du sol derrière un canapé (j’imagine un rapport de projection autour de 1,5). Il serait utilisé principalement dans l’obscurité (noir complet ou légère lumière d’ambiance). Je souhaiterais une résolution à minima Full HD. Côté son, il serait branché sur un ampli avec enceintes 5.1 donc pas trop de besoin de ce point de vue. Néanmoins je souhaiterais qu’il soit assez discret au niveau db évidemment.
J’aimerais aussi pouvoir déplacer de temps en temps le vidéoprojecteur pour l’utiliser dans la chambre, en le posant à côté du lit. Afin de recentrer l’image, il faudrait donc que le videoproj ait un keystone vertical et horizontal (je ne parle pas du lens shif qui, horizontalement, n’est pas très performant et probablement hors de mon budget).
Dans les 2 cas, je compte projeter sur un mur blanc.
J’ai vu pas mal de chose sur le contraste et la luminosité mais je n’ose pas annoncer de chiffre.
J’ai vu que les marques BenQ et Optoma étaient considérées comme de bonnes marques mais je reste ouvert à vos propositions
Concernant le budget que je souhaiterais mettre dans cette petite merveille : autour de 1000€. Si ce budget ne permet pas de satisfaire mes besoins, je vous écoute sur le budget qui vous paraîtrait approprié.
Enfin je vous mets quelques fonctionnalités bonus, si possible (je me rends pas compte si c’est de l’ordre du réaliste dans mon budget) :
Possibilité de jouer à la console dans des conditions de luminosité un peu moins sombre (toutefois, je ne suis pas un hardcore gamer donc je n’ai pas besoin d’un temps de réponse infiniment faible, actuellement je suis plus limité par le temps de réponse de mes doigts sur la manette…)
Système Android natif ou simplement possibilité de caster un écran
Connexion wifi possible (mais ca va avec mon point précédent)
Merci beaucoup pour votre aide !!!
Message édité par djaydjoss le 23-01-2021 à 02:23:50
n°2269144
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 23-01-2021 à 22:43:24  profilanswer
Il faudra voir selon le modèle si une telle distance est possible, la limite étant liée par la capacité de focus de l'optique. Tu devras utiliser le simulateur de projectorcentral.com pour le vérifier, en espérant bien sûr que le modèle soit référencé dans leur base de données. Normalement oui, leur base de données est quand même bien fournie.
Mouais... Bonjour les nuisances sonores et le dégagement de chaleur... L'avantage c'est que tu n'auras plus besoin de sèche-cheveux avec un vidéoprojecteur aussi proche de la tête des spectateurs... Je recommanderais plutôt vivement une fixation au plafond.
je souhaiterais qu’il soit assez discret au niveau db évidemment [...] le budget [...] autour de 1000€
Avec un budget de 1000 € ce sera très compliqué, ça va te limiter aux petits modèles. Et qui dit petit modèle, dit petit ventilateur à l'intérieur. Qui dit petit ventilateur, dit nuisances sonores. Avec ce budget ce sera forcément un vidéoprojecteur avec une lampe traditionnelle qui chauffe énormément. Dans un avenir proche les fabricants vont évoluer vers les lampes à LED qui n'ont pas ces inconvénients de dégagement de chaleur et qui ont une durée de vie supérieure en prime. Mais malheureusement, le marché est tel qu'il est aujourd'hui, des vidéoprojecteurs lasers LED se comptent sur les doigts d'une main, c'est pas encore parfaitement au point et ça coûte une blinde parce que c'est une technologie nouvelle.
système Android natif ou simplement possibilité de caster un écran
Pour l'instant à part sur quelques marques chinoises, je n'ai pas encore vu les gros fabricants historiques se lancer dans l'aventure, et c'est bien dommage.
Alors ça, ce sera extrêmement compliqué... Les vidéoprojecteurs ne sont pas très réputés pour leurs temps de latence... Il existe des gammes entre guillemets "gaming" mais on va pas se mentir ce n'est pas aussi satisfaisant qu'un téléviseur en terme de réactivité ou qu'un moniteur PC qui ont des circuits graphiques supplémentaires et des optimisations hardware. Sinon en terme de luminosité le vidéoprojecteur en produit beaucoup, même en éteignant la lumière tu ne seras jamais dans la pénombre à moins de faire PAUSE sur une scène vraiment très sombre. Pour utiliser un vidéoprojecteur dans une pièce éclairée il faut un vidéoprojecteur très lumineux et une toile technique grise ALR (Ambient Light Reflecting) beaucoup plus couteuse, ce qu'on trouve entre-autre sur les fameuses laser TV
Comme tu t'en doutes, la réponse à cette question est plutôt NON... Tu vas être obligé de faire des concessions parce là... Tu décris tout simplement le vidéoprojecteur que tout le monde rêverait d'avoir, sauf qu'il n'existe pas encore... Espérons dans les prochaines années qu'un vidéoprojecteur de ce type sorte, je serais le premier à l'acheter ! Il y a bien le Xiaomi Mijia 2 Pro qui propose des choses très intéressantes (optique LED et Android TV) mais il ne va pas encore assez loin (contraste à améliorer, bloc optique fixe sans zoom ni focus). Si d'autres constructeurs pouvaient s'en inspirer ça donnerait de nouvelles générations de vidéoprojecteurs que tout le monde s'arracherait. Mais je pense qu'il va falloir patienter encore avant de voir de tels produits...
Message édité par goldsaint76 le 23-01-2021 à 23:22:36
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2269181
djaydjoss
Posté le 24-01-2021 à 15:58:01  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Pour préciser un peu l'emplacement du video projecteur, il ne serait pas immédiatement derrière le canapé mais à environ 1m à l'arrière. En tout cas merci pour le lien que je ne connaissais pas et qui devrait bien aider. Effectivement le plus simple serait de le fixer au plafond mais je ne suis pas très chaud...
Je ne pensais pas (hormis les points bonus) être si exigent que ça, pour la partie salon tout du moins. J'avais bien compris que pour la partie chambre, avec une correction keystone horizontale, ce serait plus compliqué...Quelles concessions me suggères-tu alors ? De mon côté, je veux bien faire des concessions sur le système Android (pas si important que ça à mes yeux étant donné que je pourrait relier le vidéo projecteur à un boitier Android), et sur l'utilisation du videoproj dans des conditions de luminosité plus importante.
Concernant ta remarque sur le temps de latence des videoprojecteurs je suis bien conscient que ce n'est pas aussi performant qu'une télé mais j'avais joué chez un ami sur un videoprojecteur BenQ (dont je n'ai plus la référence mais qui a quelques années et qui n'était pas le très haut de gamme) et il faisait très bien le job. Je n'ai ressenti aucune gêne en jouant dessus. Je ne l'ai pas précisé mais ce serait pour jouer en local uniquement.
En gros, pour un budget de 1000€, quel modèle semble intéressant ? Est-ce qu'en augmentant légèrement mon budget (sans aller jusqu'à 2000€), il y aurait une grosse plus-value ?
Message édité par djaydjoss le 24-01-2021 à 16:17:51
n°2269186
djaydjoss
Posté le 24-01-2021 à 16:39:59  profilanswer
Et sinon que penser des video projecteurs ultra courte focale Xiaomi, comme par exemple le mi laser 150 (trouvable aux alentours de 1300€) ? Ce type de videoprojecteur me semble bien plus facile à positionner mais j'avais l'impression qu'ils étaient bien plus chers qu'un video projecteur classique à qualité équivalente. Je me trompe ? Ca vaut quoi en terme de qualité ces videoprojecteurs Xiaomi ?
Message édité par djaydjoss le 28-01-2021 à 18:23:05
n°2269739
Alkor2001
Posté le 29-01-2021 à 18:42:27  profilanswer
Perso j'en suis à mon 2ème VP Xiaomi UST (1er modèle fullHD version Europe, 2ème 4K 1S version chinoise), je ne reviendrais pour rien au monde aux anciens VP que tu ne sais jamais où installer et qui impliquent une logistique de câbles bien chiante... C'est beaucoup plus pratique, et au niveau esthétique dans un salon il n'y a pas photo. En revanche il ne faut pas espérer regarder un truc en plein jour dans une pièce très éclairée.
En terme de qualité la version fullHD était correcte sans plus (surtout la version européenne castrée par rapport à la version chinoise), en revanche le 4K 1S a de très bons résultats dans les tests. Pour les jeux toutefois le lag est assez élevé...
J'aime pas Apple...
n°2270371
djaydjoss
Posté le 07-02-2021 à 00:14:17  profilanswer
Merci de ton retour ! Je suis un peu perdu dans les modèles de video proj UST de Xiaomi, d'autant plus avec leurs versions chinoises et européennes...Où est ce que je peux trouver la liste de leurs video proj commercialisés actuellement ?
Est-ce que je peux trouver par ailleurs les rapports de projection précis par rapport à la position de l'appareil (taille écran / au recul de l'appareil mais également hauteur de l'écran / à l'appareil). C'est surtout la hauteur de l'écran par rapport à la position de l'appareil qui m'inquiète. Il est possible de voir certaines versions en démo dans des magasins ?
Enfin, tu as acheté la version chinoise en import je suppose. Du coup ca signifie pas de garantie et un risque important de taxes aux douanes non ? Vu le prix de ce genre de produit, je sais pas si je suis prêt à tenter ce genre de chose...C'est pénible leurs versions européennes bridées, difficile à comprendre quel intérêt ils ont à faire ce genre de démarche
Ah et dernière chose, j'ai lu que ces modèles de videoproj avaient pour défaut d'être assez bruyant, quel est ton retour à ce sujet ?
Message édité par djaydjoss le 07-02-2021 à 00:23:51
  HiFi & Home Cinema
choix tv 55" - 60"Besoin d'avis sur un vidéoproj
au bout du choix ...Choix carte Son Externe
Budget 1000€ - meilleurs choix...Choix Casque audio sans fil pour TV
Choix enceintes dans un studio à aménager.Besoin d'aide pour placer mes enceintes arrière et choix centrale.
Choix d'une Smart TV pour la Next-gen?Choix d'un lecteur BD Uhd
Plus de sujets relatifs à : Choix d'un videoproj - Aidez-moi SVP !
