1642 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix Barre de son HC
n°2207411
jazz7
Posté le 22-08-2019 à 20:04:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte d’ici peu remplacer mon installation HC composé actuellement d’un ampli Onkyo TNR 555 avec enceintes focal Sib&Cub en 5.1 par ... une barre de son !
N’ayant plus la possibilité de mettre des enceintes arrières, je me retrouve avec un 3.1 et je me dis que la barre de son est peut être une bonne solution...
J’ai un budget d’environ 800 euros mais j’aimerai avoir vos avis ou retours là dessus, savoir si ceux qui en ont sont satisfaits etc....
J’ai vu la Samsung HW 80R par exemple qui a l’air d’être de bonne qualité...
Voilà merci pour vos retours !
n°2207414
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-08-2019 à 20:39:00  profilanswer
Les Focal Sib&Cub ont un diamètre de haut parleur de 13 cm et un solide caisson de basses, pour les barres de son les haut-parleurs qu'on trouve dedans tu peux diviser ce diamètre par deux et souvent le caisson fourni avec est très bas de gamme d'une qualité absolument indigne pour le prix dépensé... C'est purement et simplement un downgrade de ton installation que tu envisages. Et pour la spatialisation du son aussi ce sera un downgrade à absolument tous les niveaux... Je ne sais pas quoi te dire... Toutes mes condoléances pour la mort de la passion et bienvenue dans le monde merdique des barres de son.
Message édité par goldsaint76 le 22-08-2019 à 20:42:13
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2207421
jazz7
Posté le 22-08-2019 à 21:25:09  profilanswer
Déjà merci pour ta réponse ! Même si je ne m’attendais pas à tant de « rejet » ! Je suis un peu surpris car lorsqu’on lit les tests, certains sont plutôt très positifs sur certaines références... Je m’attends éventuellement à perdre un peu de puissance sonore mais à ce point là  :(
n°2207439
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 23-08-2019 à 00:22:33  profilanswer
Autant garder ton 3.1  [:spamafote]
n°2207445
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 23-08-2019 à 04:12:40  profilanswer
C'est comme par exemple des trottinettes électriques, il y en a qui sont très bien notées mais il faut bien avoir conscience que ce sont des trottinettes électriques c'est-à-dire des petites solutions de déplacement d'appoint et qu'une voiture ça restera toujours mieux. Là c'est pareil, une barre de son c'est une solution d'appoint quand on peut pas faire autrement. Supprimer un homecinema existant par cette solution d'appoint, c'est un downgrade.
n°2207484
ftikai
Posté le 23-08-2019 à 11:06:32  profilanswer
Je squatte le topic pour demander ce que vous pensez les barres de son YSP de Yamaha?
Moi aussi je suis à la recherche, soit une barre de son, soit un kit wireless, surtout pour les enceintes de derrières et/ou de côté.
n°2207509
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 23-08-2019 à 14:01:29  profilanswer
Pour information, et ça vaut aussi pour jazz7
Il existe des boitiers wireless pour transmettre le signal aux surround.  ;)
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/34/5/1566561592-surround-anywhere-221-5a2e9bae262b5-600.jpg
https://www.son-video.com/article/a [...] ywhere-221
Ça ne coûte pas excessivement cher (129 €) et les avis sont très positifs
n°2207519
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 23-08-2019 à 15:23:45  profilanswer
Surrounds à piles?
Y'aura forcément des câbles pour l'alim des enceintes du coup c'est quoi le projet sans fils?  :??:
Message édité par Keke boum boum le 23-08-2019 à 15:29:05
n°2207547
jazz7
Posté le 23-08-2019 à 19:07:05  profilanswer
Effectivement j’ai vu les systèmes dits « sans fils » mais en réalité il faut tout de même les alimenter en puissance donc cela ne règle pas les soucis des câbles...
Sinon j’ai commencé à regarder du côté des enceintes arrière mais encastré au plafond ... certains ont ça chez eux ? L’effet surround est convaincant ?
n°2207608
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 25-08-2019 à 12:34:57  profilanswer
Keke boum boum a écrit :
Surrounds à piles?
Comme le montre l'illustration c'est du sans-fil depuis l'ampli (source audio) qui est devant jusqu'aux surround qui sont derrières, ça évite d'avoir une paire de câbles d'HP qui traverse toute la pièce. Et non, ce ne sont pas des surrounds à piles, il faut que le boitier émetteur comme le boitier récepteur soient alimentés en courant. Si vous avez une prise de courant à proximité du canapé c'est parfait, si vous n'en avez pas ce n'est pas une solution pour vous. Cette solution a au moins le mérite d'exister pour ceux qui serait en galère justement avec le raccordement des surrounds.
Ça règle le soucis des câbles qui traversent tout le salon mais ça nécessite d'avoir une prise de courant près du canapé. Vous espérez quoi ? Des enceintes à piles qui ont autant d'impact qu'un vieux poste radio des années 60 ? Il faut des câbles pour alimenter une enceinte, point à la ligne. Les solutions sur batteries si on en voit si peu (je crois que Philips a quand même tenté le coup) c'est parce que c'est de la merde niveau qualité et puis les batteries ça dure pas longtemps, l'autonomie faiblie avec le temps et quand elles seront mortes d'ici quelques années tu ne retrouveras jamais de batteries de rechange, c'est cher, c'est de la merde et c'est jetable. Le monde du sans fil c'est pas pour le homecinema, si Sonos, Bose et compagnie arrive à faire des enceintes sans fil mono pour sonoriser des pièces grandes comme mes toilettes c'est autre chose quand il s'agit de homecinema où on veut de la présence et de l'impact.
Aux États Unis c'est très répandu il parait les enceintes encastrées. Après il faut des murs épais et adaptés. Si t'as les moyens de faire des travaux pourquoi pas, ça va juste te coûter une blinde. Au niveau de la qualité, je suppose que ce sera pas exactement comme une enceinte parce qu'il n'y a que le haut parleur et pas la caisse qui va avec donc on peut s'attendre à moins de performances dans les graves, logiquement. Mais l'effet surround sera présent.
Pour en revenir au sujet initial des barres de son...
PP Garcia a fait un test d'une barre de son haut de gamme Sennheiser à 2500 €, l'Ambeo avec 6 woofers de 10 cm de diamètre, 5 tweeters et 2 atmos. C'est la Rolls Royce des barres de son. Mais même malgré un système de calibration dans la pièce très bien conçu et très intelligent, il n'y a pas de miracle non plus sur le haut de gamme en ce qui concerne la spatialisation, les effets surround virtualisés sont nettement inférieures à ce que peut produire de vraies enceintes en termes de précision et d'ambiance. Je vous recommande tous d'aller voir le test : https://www.youtube.com/watch?v=aDkZy5nDuiQ
Message édité par goldsaint76 le 25-08-2019 à 12:38:30
n°2207932
meumeu
Posté le 29-08-2019 à 01:04:22  profilanswer
merci pour la vidéo, ce type est fou :D
  HiFi & Home Cinema
Aide choix TV< conseils > quels choix pour up une installation hifi vers un HC ?
Besoin de votre aide pour choix de tv ;)Choix Passerelle Multimedia
Choix d'un DAC (usb, bluetooth, xlr ?)Choix ampli Onkyo TX-NR686 / Denon AVR-X2500H / MARANTZ SR5013
Choix Enceinte colonneChoix entre Klipsch Focal Aria et Magnat
choix HC 2.1 ou barre de son
Plus de sujets relatifs à : Choix Barre de son HC
