4263 connectés
  Capture RV9 Temps réel
n°291651
bfranck
Posté le 28-06-2002 à 09:59:13  profilanswer
Je fais beaucoup cature avec RV9 depuis que HomiE FR (merci)  a parlé de se Codec.
J'ai une pctv (miro) et le tout fonctionne trés bien.
MAIS je suis obligé de capturer en aveugle puisque VirtualDub ne gère pas RV9 et ensuite pour travailler mon fichier (enlever les pub par exemple) cela devient plus compliqué qu'en DivX car il n'y a pas d'outil pratique pour éditer.
Pensez-vous qu'un jour VIrtualDub ou autre supportera le RV9?
n°291718
HomiE FR
Posté le 28-06-2002 à 11:40:09  profilanswer
A mon avis très peu de chances... Le RV9 est un format complètement fermé par Real, justement pour éviter que des logiciels tiers (freeware ou pas) permettent la création et/ou l'édition de fichiers RV9. C'est bien dommage, mais d'après ce que j'ai lu il serait possible d'utiliser Real Producer 8 (le logiciel de création édition de Real dans sa version précédente, la nouvelle n'étant pas sortie) pour du RV9 en y adjoignant les dlls adéquates... (je demande quand même confirmation). Enfin bon de toute façon c'est bien bloqué le RV9, et il y a peu de chances que ça évolue.
n°291739
bfranck
Posté le 28-06-2002 à 12:23:59  profilanswer
Merci HomiE Fr, je vais essayer avec la version 8
n°291824
bfranck
Posté le 28-06-2002 à 15:08:17  profilanswer
je viens de faire l'essai avec Real Producer 8 et en ajoutant les Dll dans les répertoires respectifs , ça a pas l'air de marcher ...............
Si tu peux m'en dire plus HomiE FR
n°291897
HomiE FR
Posté le 28-06-2002 à 16:31:53  profilanswer
Je sais plus trop où j'avais lu que ça marchait, mais j'ai jamais fait l'essai moi même désolé :( Maintenant, je doute franchement si ça n'a pas l'air de marcher... J'essaie de retrouver pourquoi j'affirmais que ça marchait, si je trouve je poste...
n°291923
Suesser
Posté le 28-06-2002 à 17:13:14  profilanswer
Si si, le découpage marche mais pas la preview
n°291935
Tomson
Posté le 28-06-2002 à 17:29:41  profilanswer
Ils sont cons quand même de faire ça ...  :sarcastic:
n°291938
bfranck
Posté le 28-06-2002 à 17:40:13  profilanswer
Lorsque j'ouvre RealMedia Editor il me propose que les extension .rm alors que j'ai des fichiers rmvb...
Je renome mon fichier en .rm, il me l'accepte mais il n'apparait pas en visu?
j'ai pas mis les bonnes dll au bon endroit?
n°291940
Suesser
Posté le 28-06-2002 à 17:43:06  profilanswer
Vi, c cela mais tu n'es pas obligé de les renommer, tu peux taper ds la boite de dialogue de sélection des fichiers *.* ou *.rmvb.
Et tu peux les couper mais pas voir la vidéo
n°291945
bfranck
Posté le 28-06-2002 à 17:49:54  profilanswer
Bon ben c le même problème qu'avec la ligne de commande dos....
on n'y vois rien.
tant pis et merci quand même
n°292187
slinky
Posté le 29-06-2002 à 02:49:53  profilanswer
Salut
Essai avec ce soft (MetaEditor) , tu devrais y arriver.
Le soft : http://miniappolis.com/cgi-bin/MEDownload.asp
le site : http://miniappolis.com/metaeditor/MetaEditor.html
Je te laisse une capture d'écran pour te montrer à quoi sa ressemble
http://www.gratisweb.com/ballon570/meta.jpg
à +
n°292209
angel92
Posté le 29-06-2002 à 09:49:49  profilanswer
bben c'est pour temp simple, capture ton avi avec VDub, genre au format mjpeg (pour kalité et faible poids relatif). tu edit tout ce que tu ve avec, puis tu exporte en direct stream copy.
et la c bon, tu passe sous RV9 et tu compresse.
(pour la capture temps reel, a moins d'avoir une bete de config, avec de tres bons disques et tout et tout, ca m'etonerai que ca marche)
n°292239
Zobman
hek het a shroot pill!
Posté le 29-06-2002 à 11:10:59  profilanswer
 en fait , le probleme du rv9 est qu'il ne possede pas de filtre comme vdub
par exemple , moi je capture avec free vcr des da avec le codec mjpeg , puis je recompress le tt avec vdub en apliquant les filtre , chroma noise reduction , logo away et spatial smoother....et le RV9  ne gere pas ses filtre....
donc si je veux encoder en rv9 , ce serra alors le troisieme encodage....la video risque fort d''etre degradé , en ts cas elle ne serra pas amelioré!
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
n°292260
angel92
Posté le 29-06-2002 à 11:53:30  profilanswer
mais ut oublie que el RV9 a la particularité de mettre des petits floux...
moi en tout cas, j'encode des mpeg-2 en RV9, je peu te dire que le fichier Rv9 est de meilleur qualité que le mpeg !!!!!
type de capture ?Calculatrice de bitrate sous RV9 ?
Comment "capturé" un streamD'apres vous, je passe ou po mes MPEG-2 (SVCD) au RV9
Ati All in Wonder Pro et capture vidéo :cry:RV9 , DivX 5, XVID, OGG et jen passe C'est de la merde ?
Désentrelacement et capture TVImage sur le PC et sur la télé en meme temps ?
Urgent !!! Capture télé pour avoir de la qualite?.Pb de capture d'image.
Plus de sujets relatifs à : Capture RV9 Temps réel
