3256 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Qu'elle câble HP pour Yamaha RX-V681 et Jamo s626
n°2057170
priscillia​28
Posté le 24-10-2016 à 15:03:52  profilanswer
Bonjour qu'elle câble haut parleur me conseillerais vous pour un ampli Yamaha RX-V681 et des enceintes Jamo s626 .
Les fiches bananes ne sont t'elle pas mieux pour protéger les câbles de l'oxydation de la poussière et l'humidité , mais ont' elle un meilleur rendement ?
n°2057187
vinyldeche​zpierre
Posté le 24-10-2016 à 16:09:32  profilanswer
Quasiment n'importe quel cable électrique fera l'affaire. Si tu regardes ce qui était utilisé il y a 30-40 ans, tu sera probablement surprise. C'est tout fin. Et pourtant, ça fonctionnait très bien. Le seul truc est d'avoir chaque coté du cable bien marqué pour être sur de bien brancher + sur + et - sur -. L'avantage des cables transparents avec les fils rouges d'un coté et argent de l'autre.
Quant aux fiches bananes, c'est pour la facilité de brancher/débrancher. Rien d'autre. Et surement pas pour protéger quoi que ce soit. Mais, attention, tous les amplis et toutes les enceintes n'acceptent pas les fiches bananes.
n°2057192
priscillia​28
Posté le 24-10-2016 à 16:25:26  profilanswer
Merci beaucoup pour votre réponse . Une petite dernière question est ce que mon ampli est il assez puissant http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV681.html  pour ces enceintes http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] 6-HCS.html parce que certains me dit que non qu'il faudrait mieux couplé des satellites , personnellement ça m'embêterait un peu d'avoir investi 750€ pour le couplé à des satellites , dans ce cas j'aurais plutôt investi dans un ampli à moins de 300€ .
n°2057205
vinyldeche​zpierre
Posté le 24-10-2016 à 17:17:32  profilanswer
Beaucoup de gens racontent beaucoup de choses sans vraiment savoir de quoi ils parlent.
J'avoue ne pas être aller regarder de près les données techniques mais, à priori, je ne vois aucun problème. Et d'ailleurs, as-tu un problème avec cet ensemble que (si j'ai bien compris) tu as?
Ensuite, c'est quoi le problème avec les satellites?
n°2057217
priscillia​28
Posté le 24-10-2016 à 17:48:05  profilanswer
Bonsoir , merci d'avoir répondue . Je ne suis juste pas fan des satellites , je préfère juste les colonnes ou les enceinte bibliothèques .
L'ensemble du Yamaha rx-v681 et des enceintes Jamo s626 pour moi à l'air d'être très sympathique , le Yamaha est un amplificateur 7.2 , ce qui m'avais l'air d'être assez calibrer surtout en 5.0 pour cette ensemble d'enceintes . (Mais d'après certains non , il faut un ampli du genre 9.2 canaux ou 11.2 , qui coûte entre 1500  et 3000€ pour combler parfaitement ces enceintes) ça m'a un peu énerver sur le coût .
n°2057232
cakay
Posté le 24-10-2016 à 18:47:27  profilanswer
l'essentiel c'est de configurer l'ensemble à ton goût et de profiter de ton installation..... le rxv6xx est un superbe ampli et même une référence ;)
n°2057234
vinyldeche​zpierre
Posté le 24-10-2016 à 18:48:45  profilanswer
"sur le coût" c'est sur.
Sur le coup, c'est pas mieux.  :lol:
Je plaisante, je plaisante.
Alors, 7.1 ne sert pratiquement à rien. Très peu de films en 7.1.
9.2 et 11.2, il faudrait voir ce que ça veut vraiment dire. S'il s'agit du nouveau Atmos (ou un nom du genre), je ne vois pas trop l'intérêt. Encore une fois, combien de films dans ce format son?
L'idée semble plutot sympa, comme le 7.1, mais si il n'y a pas de films, quels intérêt?
En tout cas, tu sembles parler à des gens qui n'y connaissent pas grand chose.
n°2057237
priscillia​28
Posté le 24-10-2016 à 18:53:05  profilanswer
lol , j'ai pris un ampli 7.1 pour qu'il puisse nourrir aisément ce pack Jamo s626 sans en souffrir  .
n°2057239
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-10-2016 à 19:03:18  profilanswer
Norstone CL-150 :  http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html (plus cher ne sert à rien)...
Non, les fiches bananes ne servent que pour les débranchement / re-branchement fréquents...  [:cosmoschtroumpf]
Par exemple, pour débrancher les enceintes, les déplacer, et passer un coup d'aspi..., c'est plus pratique avec des fiches bananes qu'avec des fils dénudés...  [:vulcain00]
Mais ça ne change rien au son, ni à l'oxydation des câbles, avec ou sans fiches bananes, c'est pareil...  :hello:
Il est largement assez puissant, aucun soucis...  ;)
Tu as eu raison, un ampli 7.1 est plus puissant si ont l'utilise en 5.1, il as une plus grosse alimentation qu'un ampli 5.1, et il repartira toute sa puissance sur 5 canaux, si on utilise que 5 canaux...
Ton ampli 7.1 consomme 590W max, c'est large pour alimenter tes enceintes (alors qu'un ampli 5.1, ne consommerait que 300W max..., à titre de comparaison, mon ampli stéréo consomme 240W max, et il n'alimente que 2 enceintes, et c'est pour ça qu'il est meilleur qu'un ampli 5.1 qui doit alimenter 5 enceintes avec seulement 60W de plus que l'ampli stéréo)...  [:elias de kelliwich:4]
Il existe une autre option, qui consiste à acheter un ampli 5.1 avec sortie pré-amp "out" stéréo + un ampli de puissance stéréo pour y brancher les frontales..., par la suite, on garde toujours l'ampli de puissance pendant des années, et on ne change que l'ampli 5.1 quand il faut évoluer, en choisissant toujours un ampli avec sortie pré-amp stéréo...
Par exemple avec ça en ampli de puissance stéréo : http://www.sonovente.com/samson-servo-300-p4506.html => lui on le garde toujours il alimentera les frontales pendant des années..., et quand il faut évoluer (par exemple nouvelles normes HDMI, etc...), on ne change que l'ampli 5.1 avec sortie pré-out, et on garde l'ampli de puissance...
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-10-2016 à 19:52:44
n°2057243
priscillia​28
Posté le 24-10-2016 à 19:44:10  profilanswer
Merci Elias de Kelliwich c'est exactement ce que je voulais savoir :)
n°2058012
priscillia​28
Posté le 30-10-2016 à 17:42:28  profilanswer
Re-bonjour , comme je n'ai pas fait encore l'acquisition des Jamo s626
j'ai trouver d'autre pack d'enceintes qui sont plus ou moins dans les même prix et qu'ils ne sont pas beaucoup plus chère que les Jamo , mais ils ont un rendement nettement meilleur , mais je ne connais que la marque Jamo , je ne connais pas les autres . Budget max 1000€
 http://www.son-video.com/Rayons/pa [...] 80-51.html
http://www.son-video.com/Rayons/pa [...] ystem.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] inema.html
http://www.son-video.com/Rayon/Pac [...] vo-E8.html
http://www.son-video.com/Rayons/pa [...] -HC51.html
http://www.son-video.com/Rayons/pa [...] 50-50.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193325.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175375.html
  HiFi & Home Cinema
Quels écouteurs "intra" Bluetooth pour remplacer mes Yamaha EPH-M100?Ajouter un Ampli sur Yamaha MCR750+Focal Chorus B8
Câble DP to HDMIYamaha rx-v679 B&w 683 v2
Aide paramètrage HTR-4065 avec JAMO S606 + JAMO S60SURcânle jamo HP
sens cable rca ?Pack 5.1 Jupiter Jamo
Barre de son entre la bose sole 5 et la yamaha YAS-105
Plus de sujets relatifs à : Qu'elle câble HP pour Yamaha RX-V681 et Jamo s626
