3553 connectés
  Matériel
  cable HP/RCA pas de son sur caisson ???
n°1741578
rk178
Posté le 02-09-2011 à 16:08:23  profilanswer
j'ai chopé un ampli/home cinéma pioneer d'occaz
je branche mes enceintes, tout est nickel,
sauf que l'entré pour le caisson de grave est en RCA,
ok pas grave je soude les cable HP de mon caisson sur une fiche RCA, sauf que pas de son ..... T_T
j'ai relié fil noir => sur la masse
fil rouge => le "connecteur" de la fiche RCA
pour info les enceintes et le caisson vienne d'un kit thomson "grand publique"
j'ai bidouillé dans tous les réglages possibles, test avec différentes sources et le test audio du pioneer
aprés j'ai vu les histoires de caisson actif/passif, j'ai aucune idée pour le mien  :D
si vous pouvez m'éclairer ^^
merci d'avance
n°1741616
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 02-09-2011 à 20:22:54  profilanswer
merci d'avance
Ma voiture ne fonctionne pas, d'ou cela provient ??!!!
C'est exactement le genre de question que tu poses, sans donner les références du materiel que tu as et qui ne fonctionne pas !
Donnes des info en plus pour que des âmes charitables puissent te répondre  :D
n°1741618
rk178
Posté le 02-09-2011 à 20:52:57  profilanswer
arf sorry d'avoir fait mon noob alors ^^"
l'ampli pioneer c'est un VSX-C402,
aprés les enceintes c'est de la récup sur un kit home cinéma grand publique thomson, sorry je peu pas avoir de ref....
et je me demande si mon "caisson" n'est pas passif et n'a donc pas d'amplification à partir du pioneer.
n°1741620
IBM360
Model 30
Posté le 02-09-2011 à 21:12:13  profilanswer
Normal.
En gros, tu as branché le frigo sur le téléphone.
En matière d'électricité, il est fortement déconseillé de souder n'importe quoi n'importe comment sur n'importe quoi d'autre.
S'il y a des connecteurs différents, c'est qu'il y a une raison.
A priori il est actif, dans ce cas il faut le relier à la sortie sub woofer de l'ampli par un câble de modulation Cinch 75 ohms.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1741638
rk178
Posté le 02-09-2011 à 22:44:34  profilanswer
pour la soudure je me suis basé sur ce genre de pinout  =>
http://techpubs.sgi.com/library/dynaweb_docs/hdwr/SGI_EndUser/books/O2PLUS_RG/sgi_html/figures/audio.gif
après j'avoue ne pas connaitre grand chose au niveau du son,
et j'ai naïvement pensé qu'une soudure standard sur une fiche RCA suffirais  ^^"
aprés une recherche un câble de modulation cicnch 75 ohms, je me retrouve face à des RCA vidéo,
pour info j'ai sacrifié une rallonge RCA audio,
en gros un RCA vidéo supporterais "plus de données" qu'un RCA audio ??
n°1741705
IBM360
Model 30
Posté le 03-09-2011 à 17:49:43  profilanswer
Sur lequel il n'est aucunement fait mention d'enceintes.
Normal, c'est la même chose.
En fait un vrai caisson de basses (avec ampli) est alimenté par un câble de modulation en adaptation de tension et pas d'impédance. Donc on s'en fout un peu de l'impédance, un 50 ohms fonctionnera très bien même si beaucoup utilisent un 75 ohms.
n°1741709
rk178
Posté le 03-09-2011 à 18:09:15  profilanswer
donc en gros je "sacrifie" un cable RCA vidéo,
et au final je le raccorde comment sur le cable HP de mon caisson ??
pour le moment j'ai =>
http://www.webachatfrance.fr/Photos/Cable-HP-Speakerflex-2x0-5mm2-2x15x020mm-200m-au-m-R-N-OFC-P-24.gif http://www.mavideosurveillance.com/catalog/images/cables/2x1rca.jpg et http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0xxuiimv5HYkZF2AGw-jKKes5VLjCOoTkBXYb2WbUIQqU-07E
niveau câble avec un RCA vidéo c'est bon ?
et pour raccorder le tout, je peu souder sur le RCA ?
n°1741716
IBM360
Model 30
Posté le 03-09-2011 à 18:53:44  profilanswer
Il faut déjà déterminer si ton caisson dispose d'un ampli ou pas.
Pas d'ampli : c'est juste un haut-parleur de graves qui fait ce qu'il peut, en général peu et mal. Il se connecte comme les autres enceintes, à une sortie HP.
Ampli : il se raccorde à la sortie sub woofer de l'ampli par un simple cordon de modulation Cinch/Cinch.
Message édité par IBM360 le 03-09-2011 à 18:54:12
n°1741721
rk178
Posté le 03-09-2011 à 19:28:00  profilanswer
et comment je pourrais le déterminer ?
comme je disais mon caisson provient d'un kit home cinéma thomson
"tout assemblé"
et il était relié à la base sur l'ancien ampli par des cables HP
n°1741769
IBM360
Model 30
Posté le 04-09-2011 à 01:09:34  profilanswer
Entrée modulation : caisson actif.
  Matériel
Adaptateur jack/RCAMicro de bureau qui ne prend pas le retour des HP
Question section cable HP pour pack micro enceintesCâble RCA
Ou brancher quoi, et avec quel type de câble ?Ou brancher quoi, et avec quel type de câble ?
RCA vers HDMiUn cable HDMI peut-il endommager une TV ?
Plus de sujets relatifs à : cable HP/RCA pas de son sur caisson ???
