4111 connectés
  Traitement Audio
  Cable Jack 6.35 vers RCA
n°1825913
bogZZ
Posté le 19-12-2012 à 11:13:01  profilanswer
Bonjour !
Je vais sans doutes bientôt acquérir une carte son externe, et celle ci dispose de deux sorties S/PDIF  et de 4 sorties 6.35mm qui acceptent les connexions symétriques ou asymétriques.
Mon ampli audio étant un peu vieux et n'ayant que des sorties RCA, je pensais le connecter à ma carte son avec un cable Jack 6.35 RCA de ce type :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 00590.html
Je suis pas forcément hyper calé, mais je voulais juste savoir si connecter mon ampli de la sorte n'était pas une connerie, et si je n'allais pas perdre en qualité audio ?
Est ce que ce serait mieux d'utiliser les S/PDIF ? Mais du coup ça veut dire acheter un convertisseur, donc est ce que ça vaut vraiment le coup ?
Merci bien, bonne journée !
n°1825916
Erlum
Posté le 19-12-2012 à 11:25:14  profilanswer
T'y perds rien du tout si le câble est pas trop pourri.
Si tu passes par du S/PDIF il te faudra un DAC entre ton PC et ton Ampli, et au final quel aura été l'intérêt de la carte son ? Tu peux très bien sortir  en S/PDIF depuis ta carte mère, ça changera rien du tout.
n°1825926
bogZZ
Posté le 19-12-2012 à 12:05:51  profilanswer
Ok merci pour la réponse ! je vais essayer de trouver un cable de plutôt bonne qualité alors !
n°1825929
bogZZ
Posté le 19-12-2012 à 12:11:26  profilanswer
Dernière petite question du coup entre jack metal :
http://www.conecticplus.com/cables [...] m-pro.html
et or :
http://www.conecticplus.com/cable- [...] 1-20m.html
Y'a une grosse différence ?  Pour la durée de vie peut être ?
n°1825957
Erlum
Posté le 19-12-2012 à 13:56:38  profilanswer
Les contacts plaqués or sont censés réduire l'oxydation, dans la pratique l'utilité est plus discutable...
  Traitement Audio
Question sur câble wiretape pour enceinteRecherche carte son Combo Jack Micro/casque
cäble HDMI, la galère!Cable HDMi vers audio ?
[Résolu]Problème hdmi/jack[PB] Front panel parasité, comment isoler le cable ?
Rip vinyle vers cd : quel convertisseur RIAA?Câble Jack double mâle
Quelle marque pour un câble mini-jack 3.5 vers RCA Cinch stereo ?Quel cable Mini jack 3.5 vers RCA numérique ?
Plus de sujets relatifs à : Cable Jack 6.35 vers RCA
