3338 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cable hdmi 4k 60fps HDR
n°2089649
davidt75
Posté le 02-05-2017 à 21:14:23  profilanswer
Je galère pour trouver un cable hdmi de 3 mètre (si possible sous les 35€) pour utiliser de la 4k en 60fps avec hdr.
Pc -> TV
J'aimerai pouvoir l'acheter en boutique darty fnac cobrason ou autre (paris) car je reçois ma tv vendredi.
J'ai du mal à voir lesquels sont compatibles ou pas, ce n'est pas toujours très explicite.
Merci pour votre aide
n°2089653
wiseguy
AV: Bz4x Première 2022 20kkm
Posté le 02-05-2017 à 21:39:30  profilanswer
moi j'ai ça @9€: https://www.amazon.fr/dp/B014I8T0YQ [...] UTF8&psc=1
compatible hdmi 2.0 (vidéo 4K à 60 Hz, 2160p, profondeur des couleurs de 48 bits par pixel)
n°2089799
davidt75
Posté le 03-05-2017 à 23:52:42  profilanswer
effectivement 9€... :)
Mais il faut que je puisse passer en boutique demain
Comment savoir si ce câble peut sortir du 4k 60 fps hdr? :
http://www.fnac.com/Cable-On-Earz- [...] 936419/w-4
Est-ce que tous les câbles qui gèrent la 4k peuvent le faire en 60fps et hdr?
Merci encore
n°2089802
chtit
R-CB5
Posté le 04-05-2017 à 01:58:33  profilanswer
non, il faut que ce soit un cable HDMI 2.0 pour qu'il puisse faire passer la 4K à 60Hz
en 1.4 c'est limité à 30Hz pour la 4K
le cable sur ton lien fnac est bien en 2.0, donc ok pour la 4K 60Hz ;)
Message édité par chtit le 04-05-2017 à 01:59:19
mon topic de ventes
n°2089922
davidt75
Posté le 04-05-2017 à 20:43:06  profilanswer
Merci à vous 2, c'est acheté :)
n°2113369
browning22
-vr4!m3n7-83$0!n-d3-n!qu3r-
Posté le 25-10-2017 à 16:27:25  profilanswer
Bonjour à tous, c'est mon premier message, j'espère ne pas m'être trompé.
J'ai acheté un câble HDMI (soi-disant) 4K 2.0 à 10€ sur le net et je ne vois pas de différence avec mon ancien (vieux) câble 1.4. Pourtant j'ai une TV 4K, un lecteur 4K et un film Bluray 4K le tout : neufs. J'ai vu ici et là qu'on devait vérifier certains aspects techniques. Le problème c'est comment ? Merci
n°2113419
chtit
R-CB5
Posté le 26-10-2017 à 00:05:52  profilanswer
ben deja il faudrait savoir si tous ton branchement est bien en HDMI 2.0, si à un seul endroit tu à du 1.4, ben ca sera limité à du 4K 30Hz
quel sont les modele exact de ta TV et ton lecteur ? et amplis aussi si jamais tu en à un de brancher entre les deux ;)
mais de toute façon sur un bluray/TV ca ne change pas grand chose en fait, la fluidité est meilleurs mais avec tous les traitement qu'il y a sur une TV tu doit pas vraiment sentir la difference
  HiFi & Home Cinema
Quel câble encastrer pour caisson de bassesCable optique toslink
ONKYO TX-SR606 - Conversion composite vers HDMI ?Lire une vidéo 4K sur TV à partir d'un portable
[Résolu] Contours noir en HDMI sur télé LCDHDMA par la prise ARC ou Passer uniquement le son par HDMI
Dual 4k + Ampli HDMI 1.4Choix d'un switch HDMI
Besoin de conseils pour tv 4k 65 pouces et home cinema, surface 60m2
Plus de sujets relatifs à : Cable hdmi 4k 60fps HDR
