11098 connectés
  Qui a des plans pour faire un cable carte graph. télé ???
n°118907
speed.fend​er
Posté le 03-09-2001 à 23:57:32  profilanswer
J'aimerai relier ma sortie télé (carte graph.G-Gts)à ma télé par une prise péritel. comment faire ? avec quel cable ? la longueur est d'environ 10 metres.
 Merci d'avance.
n°118916
Masure
Posté le 04-09-2001 à 00:03:39  profilanswer
le plus simple (tu dois avoir une sortie svideo sur ta CG) :
1)video : sortie CGraph - cables svideo - convertisseur svideo/rca -> peritel - TV
audio : sortie Cson - cables audio - convertisseur jack -> RCA rouge et blanc - convertisseur svideo/rca -> peritel - TV
2) pareil sauf qu a la sortie de la CG tu met un adapt SVIDEO -W composite et tu cables en composite au lieu de svideo
voila pour le cablage
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°118928
speed.fend​er
Posté le 04-09-2001 à 00:09:42  profilanswer
J'ai pas compris grand chose... je m'y connait pas tellement...
Je serai interessé pour me faire ca en un seul cable avec d'un bout l'espece de din 4 broches qui se place qans la carte graphique, et de l'autre la prise peritel. je n'ai rien contre le fait de souder. est-ce possible de faire passer le son dans ce meme cable par la prise peritel afin d'avoir le son sur la télé ?
n°118934
Masure
Posté le 04-09-2001 à 00:12:20  profilanswer
J'ai fait tout d'un coup moi. Mais c'est tres long a expliquer et dur a faire en plus. Ce soir j eplique pas en plus il faut tout un tat de schémas. Renseigne toi sur le brochage d une peritel, d un minidin4 et choisis entre signal composite (1cable) ou svideo (2cables) pour la video.
n°118939
speed.fend​er
Posté le 04-09-2001 à 00:15:56  profilanswer
ca va peut etre paraitre idio, mais quel est la difference entre le svideo et le composite ?
n°118941
Masure
Posté le 04-09-2001 à 00:19:53  profilanswer
composite : 1 seul cable (donc moins cher), 1 signal tout mixé, moins bonne qualité
svideo : 2 cables (donc plus cher), 2 signaux : luminance chrominance separés, tres bonne qualité£
pas compliqué, si tu es acro de qualité prends svideo si tu te ne te mets pas a 1m de la TV pour voir les defauts prends composite
n°118943
speed.fend​er
Posté le 04-09-2001 à 00:23:23  profilanswer
j' crois que je vais prendre svideo ...
c pour regarder des dvd
n°118944
Masure
Posté le 04-09-2001 à 00:25:44  profilanswer
ok comme tu veux
n°118948
speed.fend​er
Posté le 04-09-2001 à 00:33:52  profilanswer
tout depend de l'ecart de prix.
ou pourrai-je trouver des plans pour faire un tel cable ??
merci pour tout
n°118950
Masure
Posté le 04-09-2001 à 00:36:37  profilanswer
tu trouveras pas de plans tout fait pour ce que tu veux mais seulement des infos sur les connecteurs, les brochages, les cables, ... et ensuite tu devras te le faire à moins que qqun te fasse le schéma. Je vais esssayer de t en faire un mais pas de suite je le publierais sur notre site (cf signature)
n°118953
speed.fend​er
Posté le 04-09-2001 à 00:40:50  profilanswer
Merci beaucoup. quand pense tu le publier ?
Au fait, le rippeur de divx est interessant. Je m'achete un lecteur dvd demain. Je testerai donc ton prog en tant que novice ...  je verrai bien si je m'en sort ..
n°119174
speed.fend​er
Posté le 04-09-2001 à 13:02:04  profilanswer
Tu le publiera dans quelle section du site ???
n°119444
Masure
Posté le 04-09-2001 à 19:55:04  profilanswer
Voilà c'est plublié dans aides/bricolage.
Au moindre problème tu me contactes et j'actualoserais ce guides pour y remédier.
n°119506
Avion
Posté le 04-09-2001 à 21:37:36  profilanswer
Moi j'utilise un cable (acheté chez SURCOUF) s-video de 10 m et au bout je mets simplement un adaptateur s-video Peritel (en vente à AUCHAN)
Salut
n°119609
speed.fend​er
Posté le 05-09-2001 à 01:22:12  profilanswer
Merci pour les plans. ils sont clairs et explicites. ceci g encore une petite question. il faut prendre du cable special ou je peut prendre du bon cable reseau blindé ??? dans ce cas , faut t'il relier le blindage a qq chose ?
n°119653
Masure
Posté le 05-09-2001 à 08:23:59  profilanswer
avion : l'interet de mon guide est :
1. de se le faire soi-meme donc moins cher et tu fais ce que tu veux
2. de ne pas avoir d'adaptateur donc moins de pertes
speed.fender : quelque chose qui ressemble à ça ira tres bien :
http://perso.wanadoo.fr/connectic/camp4014.jpg
je te donne l'adresse du magasin ou je me fourni, il est génial mais à toulouse, mais il fait VPC aussi: http://perso.wanadoo.fr/connectic/
n°125991
speed.fend​er
Posté le 18-09-2001 à 19:05:07  profilanswer
Je viens de faire le cable. Ca marche mais g l'image en noir et blanc. PK ?
je l'ai essayé sur une autre tele et la, g la couleur.
Ma tele est elle trop vielle ?? (10 ans)
il faut que je passe par le magnetoscope pour voir l'image du cable, sinon, l'image n'apparait pas.
quelqu'un peut il m'aider ??
n°126581
speed.fend​er
Posté le 19-09-2001 à 18:09:52  profilanswer
help.
n°126595
Zawel
Posté le 19-09-2001 à 18:25:52  profilanswer
IL est pal/secam ton magneto...
n°126600
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-09-2001 à 18:30:44  profilanswer
MMh il fait 75ohm sur l'un des conducteur ce cable ? je ne vois aucun blindage nulle part alors ca ne dois pas être le cas. Et je  déconseille TRES FORTEMENT l'utilisation d'autre chose que du 75  ohm pour de la video, et de lier les cables ! (oui je sais ils sont liés d'avance...). Sur le dernier cable de ce genre que j'ai eu quelque temps, le signal vidéo, pourtant sur un cable 75 ohm blindé prévu pour, était brouillé par le son qui passait à coté ! lorsque le volume était élevé, l'image blanchissait quelque chose de grave...
Donc 75 ohm séparé pour être sûr !
n°126638
agnostica
Posté le 19-09-2001 à 20:19:57  profilanswer
merci pour tout
va voir là:
http://agnostica.free.fr/c3.htm
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
changement de carte son, resultat bizarreurgent besoin de drivers pour carte COMPACFLASH lexarmedia
calccul de la freq de rafraichissement du carte videCONSEIL CARTE ACQUISITION ANALOGIQUE ???
SB live 5.1:quel cable (digital) faut il choisircable hifi ????????
quelle carte graphique prendre?????????Probléme de parasites sur carte son
quel ensemble carte son + pack enceintes pour un budget de 1200 envi?Quelle carte son avec entree midi???
Plus de sujets relatifs à : Qui a des plans pour faire un cable carte graph. télé ???
