3569 connectés
  Matériel
  Cable 4 brins enceintes home cinema
n°2084535
raclif
Posté le 22-03-2017 à 19:03:32  profilanswer
Salut à tous,
Je possède un home cinema LG BH9220B 5.1. Pour connecter les enceintes, le cable a 4 brins et termine par un embout (je joins une photo).
Donc pas de soucis cela fonctionne très bien.
Sauf que j'ai dans une pièces des prises HP encastrée avec 2 entrées (noir/rouge). Ce sont les 2 entrées pour des enceintes classiques et permet de ne pas avoir des cables qui files dans la pièce jusqu'au lecteur blueray.
Je ne peux donc pas malheureusement y brancher mes enceintes.
En regardant de plus près mes cables du LG, je vois qu'un semble marqué noir et les 3 autres non.
Donc ma question, est-ce que si je coupe le connecteur, je branche le noir sur le noir et les 3 autres sur le rouge cela va marcher?
Sinon peut-etre qu'un seul sur le rouge serait suffisant?
Puis en sortie je fais la même chose et vient brancher le connecteur directement sur le blueray.
http://imgur.com/a/KYZMZ
http://image.darty.com/hifi_video/home_cinema/chaine_home_cinema/lg_hx906tx_k1201133513041C-H_210018757.jpg
http://www.alliancelec.fr/13226-thickbox_default/prise-haut-parleurs-1-sortie-blanc-schneider-odace.jpg
n°2084536
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-03-2017 à 20:42:19  profilanswer
Hello, meilleurs réponses tu aura dans le bon forum > http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
n°2084537
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-03-2017 à 21:26:59  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par Marc
Moi, j'aime pas les signatures
n°2084563
Posté le 22-03-2017 à 23:39:16  answer
Bonsoir,
Non ça ne marchera pas, d'après ce que j'ai compris chaque enceintes possèdent un HP supplémentaire pour générer un effet 3D, donc il faut bien brancher chacun des 4 fils indépendamment, dans le cas contraire si les fils sont reliés entre eux il y aura un court-circuit.
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2017 à 23:40:12
n°2084611
raclif
Posté le 23-03-2017 à 11:39:04  profilanswer
Bonjour Mosco,
Merci de ta réponse.
Cela m'a permis pour le coup de mieux comprendre. je viens donc de tester, si je ne prend que 2 cables, je perds l'effet 3D mais cela marche.
Reste à savoir ce que je veux ;)
  Matériel
Quelle enceintes choisir?Choix enceintes pour mon PC
quelles enceintes pour luxman LV105 ?[Résolu]Casque Sans Fil Home Studio
Probleme: du bruit qui sort des enceintes...Impossible d'avoir le son venant de ma TV sur home cinéma
comment fixer au plafond mes enceintes
Plus de sujets relatifs à : Cable 4 brins enceintes home cinema
