2009 connectés
  HiFi & Home Cinema
  brancher un écran retour sur un vidéoprojecteur
n°1485639
vastenutri​tion
Posté le 15-12-2008 à 11:25:20  profilanswer
bonjour, je fais des conférences et j'utilise un pc portable que je connecte un vidéoprojecteur. Je souhaiterai brancher un écran retour. Mais ayant fait un 1er essai ce week end, mon retour ne fonctionne pas !! En écran de retour j'ai utilisé un second pc portable, que j'ai connecté sur la seconde prise VGA du videoproj marqué "screen out". Je n'ai pas trouvé de possibilité de paramétrage sur le videoproj et je ne sais pas si je dois parametrer celui ci ou le pc portable qui me sert de retour ou le pc portable à la base du reseau ou si le parametrage se fait sur l'ensemble ! les parametrages sont ils spécifiques à chaque marque (pc ou videoproj) ou commun à tous les matériels. Merci de vos réponses.
n°1485674
charlie 13
Posté le 15-12-2008 à 12:46:18  profilanswer
C'est une question de paramétrage qui dépend du portable, j'ai déjà fait des conferences avec le retour sur l'écran du portable, la souris et le reste fonctionnant normalement.Très pratique quand on est face à la salle, dos a l'écran de projection.
Message édité par charlie 13 le 15-12-2008 à 12:47:07
n°1485747
vastenutri​tion
Posté le 15-12-2008 à 15:20:50  profilanswer
ok peux tu me dire exactement ce que tu fais comme manip' pour cela ?
n°1485798
charlie 13
Posté le 15-12-2008 à 18:28:54  profilanswer
Désolé, mais je ne m'en souviens plus, on m'avait remis le matériel déjà configuré, on m'a montré que c'était une option, mais je ne me souviens plus
n°1486024
pop-pan
yay!
Posté le 16-12-2008 à 02:03:06  profilanswer
touche FN + F5 ou un truc comme ca.
y'a une petite icone avec deux carrés ou un seul selon les modeles.
c'est sequentiel :
une fois = l'autre ecran
deux fois = les deux
Plop !
n°1486312
Techno_Taz
Posté le 16-12-2008 à 20:23:09  profilanswer
une entrée VGA sur un portable !! ?
n°1486693
vastenutri​tion
Posté le 17-12-2008 à 18:54:51  profilanswer
oui tout à fait la prise bleu en forme de trapeze !! celle qui me permet de connecter mon pc sur le videoproj ! c'est bien une prise vga, non ?
n°1486698
pop-pan
yay!
Posté le 17-12-2008 à 18:57:10  profilanswer
c'est une SORTIE vga
Plop !
n°1486705
vastenutri​tion
Posté le 17-12-2008 à 19:03:18  profilanswer
c'est sequentiel :
j'utilise déjà cette manip' sur le pc d'origine branché sur le vidéoprof et ça fonctionne bien et j'ai déjà essayé de faire cette meme manip' sur le second pc qui doit me servir de retour et là, j'ai un message me disant que seul l'écran lcd (donc celui de pc) est dispo. Il doit y avoir un autre manip' à faire avent celle ci ?
n°1486708
vastenutri​tion
Posté le 17-12-2008 à 19:04:27  profilanswer
petite précision, le pc qui projete est sous xp alors que le pc retour est sous vista.
n°1486793
pop-pan
yay!
Posté le 17-12-2008 à 22:39:08  profilanswer
tu ne peux pas utiliser en sortie vga comme une entrée.
brancher 2 portables par leur prise vga ca marche pas le second ne peut pas servir de retour.
si tu veux vraiment un second pc avec un retour regarde plutot du coté des bureaux a distance type VNC
Plop !
n°1486816
vastenutri​tion
Posté le 17-12-2008 à 23:46:22  profilanswer
Il me semble qu'il y a beaucoup plus simple car j'ai des collègues qui ont branché un écran lcd sur la second sortie VGA du videoproj et ainsi l'écran lcd est devenu un écran de retour ! Je pensais pouvoir faire ça avec un autre pc portable en guise d'écran lcd mais a priori ça ne semble pas possible ?
n°1486838
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2008 à 02:25:06  profilanswer
le plus simple reste de demander a tes collegues. meme si je doute de la présence d'un splitter integré a un VP grand public.
non on ne peut pas utiliser un portable comme ecran. a moins qu'il y ait une carte d'acqisition integrée.
mais de tete la je vois deja 2 solutions.
- splitter de signal vga => http://www.ldlc.com/fiche/PB00035358.html
- carte video en usb => http://www.rdg-informatique.fr/com [...] 10642.html
Plop !
  HiFi & Home Cinema
Lecteur et écran 24p, pourquoi ça saccade ?HELP pour un novice : choix écran plat
[VDS] Ecran LCD Samsung 32" (82cm) LE32R73BDProblème d'allumage sur écran Thomson 50DLY644
Comment fixer un écran plat sur son support mural ?est-il dangereux de brancher sa guitare sur son ampli hifi?
ecran LCD 82cm et jeux PS2 NTSC quel marque choisir ?panne videoprojecteur
Animation vidéos sur Ecran LCD Full HDQuel vidéoprojecteur pour la photo ?
Plus de sujets relatifs à : brancher un écran retour sur un vidéoprojecteur
