5052 connectés
  Matériel
  Brancher PC+Freebox HD sur 1 seul écran en DVI
n°1110268
Gamer_man
Posté le 31-07-2006 à 18:55:19  profilanswer
Mon ordinateur principal dispose d'une carte vidéo avec 2 sorties : SUB-D et DVI.
Actuellement, mon écran CRT 22" est connecté par "SUB-D".
Je souhaiterais faire l'acquisition d'un écran (TFT), pour me permettre d'utiliser 2 écrans sur ce PC, je le prendrais donc avec une entrée DVI.
Mon "problème" maintenant, c'est que je dispose également d'une Freebox HD et je souhaiterais brancher cette dernière directement sur cet écran.
Deux question me viennent alors :
- Existe-t'il des "adaptateurs" (convertisseur ?) HDMI vers DVI ou S-VIDEO vers DVI ? (je crois que la réponse est oui sans trop me mouiller)
- Si oui, existe t'il des commutateurs avec 2 entrées DVI et 1 sortie DVI, ou mieux, 1 entrée DVI + 1 entrée HDMI (ou SVIDEO) et sortie DVI (mais je pense que je rêve là ^^)
Merci de m'éclairer :)
Bisous
Message édité par Gamer_man le 31-07-2006 à 18:57:07
n°1113556
Gusdabo
Posté le 07-08-2006 à 23:12:37  profilanswer
genre ça
Plus un cable hdmi=>dvi pour 12€ sur le même site...
A valider quand même!
edit modif du lien
Message édité par Gusdabo le 07-08-2006 à 23:13:11
n°1113565
Gamer_man
Posté le 07-08-2006 à 23:35:41  profilanswer
Je vois le principe, mais passer comme ca de DVI a HDMI puis re a DVI, n'y a t'il pas un probleme du genre perte de qualité ?
Sinon je vais y réfléchir, ca revient tout de même dans les 50 euros plus cher...
Liens :
Selecteur audio-video 2 entrees (hdmi+dvi)+audioo- 1 sortie hdmi+audio
Cordon informatique hdmi19m-dvi-d 18+1m l=1.5m
Merci beaucoup en tous cas !
Bisous
n°1114112
krokoh
Posté le 09-08-2006 à 10:14:41  profilanswer
bof à mon avis, je pense pas que ca sera notable vu que c'est du tout numérique, ca pourrait être visible si tu faisait du vga->dvi->vga->hdmi, en gros lors du passage numérique<->analogique.
n°1114116
krokoh
Posté le 09-08-2006 à 10:16:19  profilanswer
par contre tu risque d'avoir des pertes au niveau du boitier du sélecteur, mais là aussi tout dépend de sa qualité de fabrication, on ne peut pas savoir, et je pense aussi que la perte ne sera pas très importante.
mais bon je peut me tromper aussi  ;)
le mieux trouve toi un magasin de vente de matos hi-fi pour tester et te faire rembourser si jamais tu n'es pas satisfait  :wahoo:
n°1114315
Gamer_man
Posté le 09-08-2006 à 16:06:45  profilanswer
Merci du conseil, je pense essayer d'en trouver un [magasin]... :)
Manque juste l'écran pour l'instant.. :p
Bisous
n°1115936
guipascal
Posté le 12-08-2006 à 18:29:52  profilanswer
Salut!
Je suis en train d'étudier la même solution pour mon installation mais je pense qu'il est plus sage de mettre un adaptateur HDMI - DVI avant le switcher, puis d'utiliser un KVM - appareil qui permet de choisir entre plusieurs sources (DVI en l'occurence) pour l'envoyer vers une seule (le moniteur).
Il faudra ensuite choisir la bonne configuration du HDMI pour que la freebox produise un signal qui soit compatible avec ton écran
-> Il se pose tout de même un problème pour le son puisque lorsqu'on utilise la sortie HDMI il n'y a que la sortie son spdif qui est utilisable si je ne me trompe pas. Si on le connecte à l'entrée spdif de la carte son du PC son activation sera donc indépendante de la position du KVM...
J'espère que cette solution marche sans trop de problème, tiens-nous au courant!
Comme tu pourra le voir ici on n'est pas les 1ers à avoir eu l'idée!!
n°1115937
Gamer_man
Posté le 12-08-2006 à 18:38:14  profilanswer
A quand une harmonisation des sorties vidéos entre les PC et le reste ? :p
Je tiendrais au courant mais... c'était plus pour savoir si c'était réalisable "facilement", maintenant il faut que les finances suivent ! (étudiant...)
Bisous
n°1115943
guipascal
Posté le 12-08-2006 à 18:47:46  profilanswer
Hum... pour une raison qui m'échape, les commutateurs DVI sont hors de prix (140€ minimum) par rapport aux VGA (à partir de 20€!) et par rapport à celui proposé par gusdabo (qui en plus règle le problème du son).
Donc c'est la solution idéale finalement!
Gamer_man, par rapport au lien que tu as mis pour le câble HDMI-DVI, n'oublie pas qu'il te faudra un DVI femelle puisque les moniteurs ont des mâles! Je vais de ce pas m'équiper moi aussi...
n°1116031
guipascal
Posté le 13-08-2006 à 00:18:58  profilanswer
Bon, après mure réflexion et trouvage d'un KVM en DVI à 29€, j'ai élaboré toute une solution (pour la vidéo uniquement) qui ne coute "que" 66€ mais qui implique d'utiliser un adaptateur DVI-VGA.
Et c'est qu'est le problème : il est OBLIGATOIRE d'avoir un écran avec une entrée DVI!
En effet, le DVI peut véhiculer un signal numérique, analogique ou les deux. A priori le HDMI est un signal numérique donc si je le passe dans du DVI ça ne sera toujours que du signal numérique, donc si je met un adaptateur DVI-VGA il ne prendra que le signal analogique... c'est à dire rien!! Il faudrait donc utiliser un convertisseur, si ça existe, mais ça implique de l'acheter, de l'alimenter donc ça fait chier.
Il ne reste donc qu'à acheter un écran avec entrée DVI, ce qui est quand même plus cher finalement... et puis faut trouver une solution pour l'audio, sauf si on a une entrée spdif!
n°1116034
Gamer_man
Posté le 13-08-2006 à 00:24:37  profilanswer
Des écrans avec entrée DVI, tu en as pas trop cher genre sur CDiscount, dans les 180/200 euros
Bisous
n°1131102
fidalgo
Posté le 14-09-2006 à 13:05:49  profilanswer
Salut à tous,
J'ai l'intention aussi de brancher ma freebox (hdmi) et mon PC (DVI) vers un seul écran (23" 1900x1200)...
Mais j'ai deux questions:
-Est ce que du coté Freebox vers écran (hdmi vers DVI) je ne risque pas d'avoir un souci niveau normes HDCP et donc de n'avoir aucun signal?
-Quel sera la qualité de l'image TV (freebox), qui de base doit etre en résolution TV normal, sur mon écran (1900x1200)?
Si vous avez tester merci de me dire ce que vous pensez du résultat...
tchousss
Message édité par fidalgo le 14-09-2006 à 13:06:53
n°1133257
cpagrave
Posté le 19-09-2006 à 11:42:46  profilanswer
Comme les moniteurs DVI ont souvent une prise VGA aussi, peritel et VGA sont en RVB analogique, donc est-il possible de relier la sortie peritel de la freebox HD sur l'entrée VGA du moniteur?
n°1133319
Delphi7
Posté le 19-09-2006 à 13:47:43  profilanswer
RVB et VGA sont proches mais différents.
n°1133354
cpagrave
Posté le 19-09-2006 à 14:21:19  profilanswer
Pourtant ce cable Peritel-VGA semble fonctionner
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29749822
n°1133617
guipascal
Posté le 20-09-2006 à 00:30:51  profilanswer
Je n'ai pas lu toute la page mais on dirait qu'il veut relier ça sur un vidéo-projecteur qu'on peut supposer en 720x576 (format vidéo standart) et je ne suis pas sûr que ça passera aussi facilement sur un moniteur qui peut supporter plusieurs définitions et fréquences. Que fera-t-il s'il reçoit un signal et pas d'informations? Est-ce que les tops de synchro vidéo suffiront?
En tout cas ce serait dommage de te contenter de regarder les programmes de la freebox en analogique SD alors que la HD arrive à grand pas (surtout si tu es en zone futurement fibrée).
n°1133690
cpagrave
Posté le 20-09-2006 à 11:26:44  profilanswer
C'était pour brancher un mac et la freebox sur le meme moniteur en utilisant la prise VGA et la prise DVI. Le cable peritel-VGA etant la solution la moins chère, recup d'un cable VGA sur un ecran HS et on soude une prise péritel à 2€. Le moniteur supporte bien les différents types de synchro, mais si la peritel de la freebox ne peut sortir que de l'entrelacé je doute que ca passe sur le moniteur.
Sinon il faut un switch DVI, ca fonctionne comment les KVM.
  Matériel
Problème archos av500 : bug écran+mise à jour firmware impossibleécran noir sur tous fichiers vidéo
Riper tout un cd en un seul morceauprobleme avec mon écran plasma
Que pensez-vous de l'écran Toshiba REGZA 37WLG66[Vds] Sony Bravia, Harman AVR 140, enregistreur DVD, ecran pc Lcd
Pb écran terne pcYUV > VGA ou YUV DVI ?
Freebox HD: peut elle lire les divx/xvid HD avec freeplayer?ecran de projection help
Plus de sujets relatifs à : Brancher PC+Freebox HD sur 1 seul écran en DVI
