3350 connectés
  Traitement Vidéo
  brancher camescope K7 DV pour faire dvd
n°1759267
blancacaho​uete
Posté le 18-12-2011 à 13:52:39  profilanswer
bonjour,
un peu novice dans le domaine.....j'ai besoin d'aide  :)
je possède un camescope JVC  GR-D22 avec des K7 DV, que je voudrai passer sur ordi pour les graver sur dvd.
J'ai changé récemment mon ordi et voici sa config :
Processeur
Intel Core i5
Fréquence CPU
2,8 GHz
Nom courant du chipset
Intel H67 Express
Mémoire
Taille de la mémoire
4 Go
Norme Mémoire
DDR3 1333 - PC3-10600
Type de mémoire
DDR3
Capacité maximale de RAM par slot
8 Go
32 Go
Stockage
Disque dur
SSD 60 Go
Capacité disque dur système
60 Go
Interface avec l'ordinateur disque dur système
Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3.0)
Capacité
2 To
Vitesse de rotation
5900 RPM
Lecteur Optique
Graveur DVD Super Multi double couche
Lecteur de disquettes
Non
Affichage
Chipset graphique
Intel HD Graphics
Réseau
Contrôleur réseau intégré
Connecteurs panneau arrière
3 x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, Audio numérique S/PDIF Optique, MiniDin 6 Femelle (PS/2), RJ45 Femelle, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, DVI Femelle, HDMI Femelle, VGA (D-sub 15 Femelle)
Connecteurs panneau avant
2 x USB 2.0
Système d'exploitation
Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
bon ok mais avec mon camescope j'ai un cable audio vidéo pour lire sur ma télé, un adaptateur péritel, qu'est ce qu'il memanque pour faire le lien avec mon ordi ? est ce que mon ordi a les branchements nécessaires ?
merci de vos renseignements !!!  :bounce:
n°1760557
arnuche
Posté le 25-12-2011 à 21:24:32  profilanswer
Il faut une entrée DV (fire-wire) sur ton pc. Ce serait dommage de convertir le DV en analogique et de le re-numériser. Et même pour ça il te faudrait une carte d'acquisition analogique, l'entrée DV est plus simple et meilleure.
n°1763156
blancacaho​uete
Posté le 07-01-2012 à 15:37:01  profilanswer
et comment je branche tout ça ? j'ai une carte d'acquisition
n°1763199
arnuche
Posté le 07-01-2012 à 21:04:50  profilanswer
Le fil rouge sur le bouton rouge ... :D
Regarde déjà si tu as une entrée DV sur ton pc.
n°1763200
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-01-2012 à 21:20:25  profilanswer
Il te faut une entrée DV (appellé aussi Firewire, ou IEE1394).
Si tu n'en à pas, il te faut une carte contrôleur Firewire : http://www.materiel.net/carte-controleur-firewire/
n°1763201
arnuche
Posté le 07-01-2012 à 21:28:56  profilanswer
Certaines cartes-son comme les Audigy intègrent un port fire-wire, donc si tu avais l'intention d'en acheter une, tu peux faire d'une pierre deux coups.
Message édité par arnuche le 07-01-2012 à 21:29:16
n°1763614
blancacaho​uete
Posté le 09-01-2012 à 19:49:55  profilanswer
bref,  mis a part les solutions que vous me donnez, on m'a donné une clé usb carte d'acquition, comme ceci : http://www.planetenumerique.com/Ea [...] -0-en-test
est ce que ça pourrait marcher ?
n°1763616
IBM360
Model 30
Posté le 09-01-2012 à 20:04:10  profilanswer
Dommage que Creative ait choisi d'abandonner cette gamme en ne développant pas un driver Windows 7 digne de ce nom.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1763717
arnuche
Posté le 10-01-2012 à 09:52:51  profilanswer
Oui, c'est son but, c'est une carte d'acquisition dans un format réduit.
Mais je te déconseille fortement de passer par une étape analogique alors que ta source est numérique, ce serait bête de dégrader l'image.
Essaye plutôt de trouver une carte avec entrée DV.
  Traitement Vidéo
Sur quoi brancher mon casque HD650?pourrais brancher mon ordi portable sur ampli pionner A209R?
choix d'un camescope 200 €camescope hd silvercrest
brancher mon home cinema pioneer VSA EO3Partager vidéos HD d'un caméscope (sans PC)
Problème pour transférer vidéo DV sur PCComment brancher mon subwoofer à mon ampli ? (soudure)
Brancher 3 appareils sur 1 home cinémasBrancher piano à pc puis modification du son.
Plus de sujets relatifs à : brancher camescope K7 DV pour faire dvd
