2168 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher ampli à tv sans RCA
n°2022592
Roukilawin
Posté le 01-03-2016 à 22:30:43  profilanswer
Je souhaiterais brancher un vieille ampli sur ma TV Samsung UE55HU6900SXZF
Elle n'a pas de sorties RCA seulement une sortie casque avec un rendu médiocre avec le câble jack-RCA...
Je me demandais si ce genre de carte pouvait être la solution
http://www.amazon.com/AGPtek-SPDIF [...] B00ECTHIKK
En utilisant la sortie HDMI (ARC) de la tv cela me permettra t il de pouvoir la choisir dans les paramètre de sortie audio ?
d'avance merci !
n°2022595
panda_man
This time is different
Posté le 01-03-2016 à 22:44:17  profilanswer
Logiquement oui, c'est à ça que ça sert.
Sinon le même genre de boitier existe avec optique IN et rca OUT
http://www.son-video.com/Rayons/Co [...] -D03K.html
Message édité par panda_man le 01-03-2016 à 22:45:02
n°2022596
Roukilawin
Posté le 01-03-2016 à 22:55:44  profilanswer
Merci bien ! Je vais passer par l'optique alors
n°2022610
chtit
R-CB5
Posté le 02-03-2016 à 02:47:40  profilanswer
non, car ta TV n'a pas de "sortie" HDMI ARC, mais une entrée HDMI compatible ARC
le ARC etant un protocole compatible avec un amplis Home Cinema pour pouvoir retrouver le son du decodeur TNT de la TV sur l'amplis sans passer par un autre cable
et le boitier en AGPtek n'est pas compatible ARC, en tous cas ce n'est pas precisé
donc la solution via l'optique (en esperant que ta TV sorte par l'optique aussi le son provenant des source en HDMI branché sur celle ci, et pas uniquement la TNT) est la seul solution ;)
Message édité par chtit le 02-03-2016 à 02:48:43
  HiFi & Home Cinema
Dépanner un ampli-tuner Thomson AT-5003 TAvis pour achat d'un ampli HC avec pack enceinte
DAC Pc et tel Android vers amplipetit ampli pour grosse enceintes
Quel ampli home-cinéma pour mes jamo ?quel ampli choisir ?
Ampli / Caisson , Question puissance ? besoin d'aideAmpli marantz grésille au démarrage
Ampli Home Cinema et 4 KBrancher un ampli 5.1 sur une console en utilisant des cables RCA ?
Plus de sujets relatifs à : Brancher ampli à tv sans RCA
