3841 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement Subwoofer
n°2265675
sway13
Posté le 24-12-2020 à 16:17:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis offert un caisson de basse pour terminer mon home cinéma composé de :
- Ampli home-cinéma Denon AVRX-X550BT
- Enceinte centrale Eltax Monitor Centre
- Paire d'enceintes colonne Eltax Monitor IX
- Paire d'enceintes compactes Eltax Monitor I
Mon caisson est le Eltax Experience SW8.
Je l'ai branché à l'Ampli avec un câble NorStone Arran RCA SUB (avec les flèches qui indiquent le sens : vers le câble, en sortie d'ampli, et qui "sort" du câble vers le caisson)
Mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas.
De plus, dès que je le met sous tension il fait un bruit grave qui résonne, c'est très énervant. Est-ce normal ? Même lorsque la TV est allumée et qu'un programme passe, on entend que ça.
Je me dit que ça vient peut-être du branchement !?
Au niveau des réglages, je ne sais pas encore trop comment faire, j'ai essayer plusieurs choses avec les molettes Volume et Crossover, mais pas l'impression qu'il se passe quelque chose.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci beaucoup.
n°2265703
sway13
Posté le 24-12-2020 à 21:42:51  profilanswer
Pour info : mon câble est branché à l'Ampli sur "Subwoofer Pre Out 1" (il y a également un 2) et au caisson sur "Line In L" (et il y a également le R).
n°2265726
sway13
Posté le 25-12-2020 à 10:19:44  profilanswer
Le ronronnement vient du câble !
Même avec l'Ampli éteint, lorsque le Caisson est sous tension il fait le bruit. Mais uniquement quand le câble est branché. Si je le débranche, le bruit s'arrête.
Est-ce que le problème vient du câble ?
A 40€ le câble c'est pas normal là !?
n°2265750
Marcel Pit​ou
Posté le 25-12-2020 à 12:58:42  profilanswer
Surtout qu'un bon câble ça coute environ 10€, pas plus...  :o
n°2265752
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 25-12-2020 à 13:35:48  profilanswer
Peut-être qu'avec un caisson un peu moins d'entrée de gamme ça ne serait pas arrivé...
Le caisson de basses tu peux prendre une autre marque que Eltax (ils ont pas une réputation très solide pour les caissons), par exemple Klipsch ou Jamo ils font des choses très correctes. On n'est pas obligé de prendre la même marque pour le caisson.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2265753
Marcel Pit​ou
Posté le 25-12-2020 à 13:37:34  profilanswer
Ben si c'est bien le câble qui as un défaut, ce serait arrivé avec n'importe quel caisson.  [:cosmoschtroumpf]
n°2265758
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 25-12-2020 à 15:12:16  profilanswer
Ouais m'enfin un câble c'est ultra basique. Je vois pas comment un élément aussi simple peut faire défaillance, c'est possible m'enfin je suis perplexe.
n°2265772
sway13
Posté le 25-12-2020 à 18:53:31  profilanswer
Et donc ?
n°2265796
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 25-12-2020 à 23:20:58  profilanswer
Bah tente un nouveau câble chez Amazon si c'est pas ça tu le renvoies gratuitement.
Et ensuite tu vois avec le SAV pour le caisson ou bien tu le revends pour monter en gamme ou bien tu t'habitues à son défaut.
n°2265811
sway13
Posté le 26-12-2020 à 10:22:42  profilanswer
OK super, merci.
Je vais aller en acheter un aujourd'hui et je testerais avec.
Si c'est toujours pareil c'est que le caisson a un défaut alors ?
Car désolé mais je veux bien que quand on achète "premier prix" la qualité soit très basique, mais pas défectueuse.
Je suis novice dans le hi-fi etc.. mais pour moi c'est pas normal d'avoir un bourdonnement pareil.
Si ça le fait toujours avec un 2èm câble, j'appellerais le SAV pour avoir un technicien. (acheté sur Son-vidéo.com)
n°2265815
sub6tem
Posté le 26-12-2020 à 10:55:44  profilanswer
sway13 a écrit :
OK super, merci.
Pas forcément, peut-être un problème de boucle de masse  ou lié à une mauvaise installation électrique....
Essais de faire un test en débranchant toutes les sources reliées à ton ampli.
n°2265831
sway13
Posté le 26-12-2020 à 14:27:31  profilanswer
Quelques infos..
Tout d'abord un grand merci à sub6tem :love:
Alors que j'étais parti dans l'optique de racheter un câble RCA, j'ai vu ton message et j'ai testé.
J'ai mis mon caisson sous tension et j'ai débranché-rebranché tous les câbles de mon ampli au fur et à mesure.
Bingo! Le responsable a été démasqué.
Le bourdonnement s'est arrêté lorsque j'ai retiré le câble HDMI du décodeur TV.
Je l'ai rebranché et j'ai ensuite testé les câbles du décodeur, et le big boss des méchants est le câble antenne !!
Du moins, ma prise antenne murale plus précisément, car j'ai essayé un autre câble antenne que j'ai retrouvé je ne sais où, et le bourdonnement du caisson reprend malgré ça.
Du coup, à l'instant présent : je vais tester et par la suite "utiliser" mon caisson en débranchant le câble antenne à la prise murale à chaque fois (pratique, juste à portée de main au dessus du caisson).
Mais question : Comment cela peut être possible ? Est-ce que vous connaissez peut-être un style de câble (antenne pour le coup) qui serait ultra performant et qui empêcherait ça ?
Message édité par sway13 le 26-12-2020 à 14:28:02
n°2265835
Posté le 26-12-2020 à 17:54:18  answer
Il faudrait plutôt utiliser un transformateur d'isolement pour antenne TV pour éviter ce bouclage de masse.
Exemple: http://www.monacor.fr/filtre-trans [...] tenne.html
n°2265841
sway13
Posté le 26-12-2020 à 19:39:31  profilanswer
Trop bien, je peux acheter ça où ?
Il n'y a pas d'achat possible via ton lien, et sur cdiscount c'est indisponible :sweat:
Je n'en trouve pas d'autre. Peut-être un autre nom ?
n°2265847
Posté le 26-12-2020 à 21:10:47  answer
Effectivement c'est assez difficile à trouver, il y a celui-ci. >>  https://fr.aliexpress.com/item/32826822458.html
n°2265850
sway13
Posté le 26-12-2020 à 21:41:34  profilanswer
n°2265856
Posté le 26-12-2020 à 22:40:05  answer
[:benou_non] Ah non because:
Fréquence de réponse : 0-65MHz
Ce n'est pas dans la bande UHF.
n°2265865
sway13
Posté le 27-12-2020 à 09:12:12  profilanswer
Ok ça marche, je sais pas ce que c'est :whistle: donc je te fais confiance.
J'ai commandé celui que tu m'as conseillé.
Merci beaucoup :jap:
Je posterais des nouvelles quand je l'aurais testé (dans 1mois, avec aliexpress lol)
n°2274600
sway13
Posté le 28-03-2021 à 10:21:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu le transformateur d'isolement.
Cependant, impossible de le brancher.
J'ai bien l'appareil et le petit objet en plus mais ça ne s'adapte absolument pas aux prise antenne male/femelle.
Comment qu'on fait ?
n°2274687
sway13
Posté le 29-03-2021 à 20:22:12  profilanswer
Comment est-ce que tu l'a branché ?
Car celui que j'ai reçu ne correspond absolument pas aux prises antenne.
n°2274691
sub6tem
Posté le 29-03-2021 à 20:57:01  profilanswer
faut peut-être juste changer/adadpter les prises de raccordement à ton cable ?
https://cdn.manomano.com/images/images_products/9664318/P/23341817_1.jpg
https://cdn.manomano.com/images/images_products/9664318/P/18185880_1.jpg
n°2274703
sway13
Posté le 29-03-2021 à 22:02:35  profilanswer
sub6tem a écrit :
https://cdn.manomano.com/images/ima [...] 1817_1.jpg
https://cdn.manomano.com/images/ima [...] 5880_1.jpg
Merci pour ta réponse.
J'ai bien l'embout de la 2eme photo, mais c'est un double qui est identique des 2 côtés, c'est à dire avec le pique au milieu.
n°2274751
sub6tem
Posté le 30-03-2021 à 10:52:15  profilanswer
Soit,
il s'agit d'insérer ton filtre entre le décodeur & la prise murale?
Tu vis l'embout fourni sur ton décodeur (là ou est branché le cable d'antenne), tu raccorde le filtre dessus & rebranche ton cable sur celui-ci. (en respectant le sens du filtre decodeur>Tv/cable>cable).
(Nb: si la prise du décodeur n'est pas au même format, il faudra bricoler une adaptation)
n°2275487
sway13
Posté le 11-04-2021 à 09:56:54  profilanswer
Je n'ai rien pour et ne sais pas "bricoler une adaptation" :(
Pourquoi cet article n'est pas vendu : http://www.monacor.fr/filtre-trans [...] tenne.html ?
C'était simple, exactement ce qu'il me faut on dirait.
n°2275536
sway13
Posté le 11-04-2021 à 18:03:22  profilanswer
n°2276375
sway13
Posté le 19-04-2021 à 11:04:57  profilanswer
Avec ceci ça fonctionne parfaitement :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Merci à tous pour vos conseils.
  HiFi & Home Cinema
Aide emplacement Subwoofer et réglagesBranchement Bowers wilkins A7
Branchement Home cinéma sur Tvbranchement subwoofer
Harman kardon AVI 150, branchement subwoofer [résolu][Besoin d'aide] Conseil pour régler correctement le crossover
Question branchement subwoofer à l'ampli onkyo tx sr608Branchement Et Cable SubWoofer
Branchement du subwooferbranchement d'enceinte hifi avec subwoofer
Plus de sujets relatifs à : Branchement Subwoofer
