3958 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement TV LED SAMSUNG UE55H6850 600Hz CMR InCurve Smart 3D et onk
n°1975703
didi77
Posté le 14-06-2015 à 18:56:21  profilanswer
branchement TV LED SAMSUNG UE55H6850 600Hz CMR InCurve Smart 3D et onkyo tx nr 636
Bonjour
Je voudrais branché mon ampli et ma télé par le cable optique ce que j'ai fais mais cela ne fonctionne pas
Pouvez vous me donnez des conseils ?
Merci de votre aide
Didier
n°1975722
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 14-06-2015 à 22:03:56  profilanswer
Salut.
Pourquoi tu utilises une liaison en optique alors que cela serait bien plus simple en liaison HDMI !
n°1975727
chtit
R-CB5
Posté le 14-06-2015 à 22:58:36  profilanswer
totalement inutile de brancher ta TV en optique sur ton amplis ;)
car ton amplis à une sortie HDMI ARC, et ta TV aussi, donc le son de la TV passe directement via l'HDMI vers l'amplis ;)
pas besoin de brancher en optique, non seulement des fois ca peut ne pas marcher, et si ca marche ca peut ne sortie que du stereo PCM, ou au mieu du multicanal compressé (pas de DTS HD ou Dobly true HD)
mon topic de ventes
n°1975778
didi77
Posté le 15-06-2015 à 17:50:06  profilanswer
ok merci
n°1978181
didi77
Posté le 05-07-2015 à 11:22:54  profilanswer
Bonjour
Branchement en hdmi sur télé et ampli
Après plusieurs essaie voila le problème :
La télé reconnais bien l'ampli mais je n'ai pas de son
j'ai bien le réglage du volume qui s'affiche sur la télé
j'ai oublié quelque chose ?
Merci de votre aide
Didier
n°1978182
didi77
Posté le 05-07-2015 à 11:41:54  profilanswer
 Bonjour
Merci de votre aide
Didier
n°1978189
didi77
Posté le 05-07-2015 à 12:46:59  profilanswer
personne a un ampli onkyo et une télé samsung pour me donnée une explication ?
Merci de votre aide
n°1978231
chtit
R-CB5
Posté le 05-07-2015 à 23:17:38  profilanswer
inutile de upper ton topic 1H apres, on n'est pas H24 pres à repondre dans la minute qui suit sur chaque topic ...
tu doit surement avoir une option à activer soit dans le menu de la TV? soit de l'amplis, pour que la fonction ARC fonctionne ;)
regarde dans les manuel ;)
mon topic de ventes
  HiFi & Home Cinema
DLNA - Upscaling sur TV?Branchement ampli sur tv
Branchement ampli HiFi sur ampli HC Yamaha RX-V467Problème de résolution lors du partage PC vers TV
Probleme Son Smart Tv samsungProblème balayage TV cathodique
Branchement caisson de basse
Plus de sujets relatifs à : branchement TV LED SAMSUNG UE55H6850 600Hz CMR InCurve Smart 3D et onk
