3095 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Perdu pour branchement TV ampli et Freebox
n°2089270
Manu27
Posté le 29-04-2017 à 17:23:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens poster sur le forum car je suis un peu perdu dans les branchements que je dois faire entre TV / Freebox / Ampli / ...
Je viens d'acheter une TV Samsung UE50KU6070.
A la maison j'ai une Freebox V6 et un Ampli Marantz.
ci dessous, les connections de la TV
http://emmanuel.monnier2.free.fr/Aides/hardware/1.JPG
Je dispose de ça comme câble
http://emmanuel.monnier2.free.fr/Aides/hardware/3.JPG
Et voila l'arrière de mon ampli
http://emmanuel.monnier2.free.fr/Aides/hardware/2.JPG
J'aimerai donc brancher ma Freebox v6 en HDMI sur la TV (aucun pb)
Je voudrais brancher l'ampli sur la TV pour amplifier le son de la freebox.
Mais comme un con, j'ai essayé de faire différents branchements mais je n'arrive pas à faire fonctionner l'ampli avec le son de la freebox TV.
Des connaisseurs ?
Merci à vous !
n°2089272
Posté le 29-04-2017 à 17:41:03  answer
Comme c'est souvent le cas sur les TV, les prises RCA sont certainement des entrées et non des sorties audio, donc ça marchera pas (là ou je vois AV IN).
n°2089275
Posté le 29-04-2017 à 17:45:35  answer
Sur la Freebox il y a une sortie audio optique, il suffirait de la brancher sur un petit DAC et ensuite vers l'ampli.
exemple. https://www.thomann.de/fr/lindy_aud [...] analog.htm
n°2089276
Manu27
Posté le 29-04-2017 à 17:50:55  profilanswer
slt!
merci pour l'info et le lien.
Je regarde plutôt ce câble qui me parait plus abordable.
http://www.derotronic.net/cordon-m [...] -1483.html
n°2089277
Posté le 29-04-2017 à 17:55:12  answer
Ah effectivement il y a une sortie mini-péritel sur la Freebox.
Donc pourquoi pas c'est plus simple.
n°2089295
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2017 à 22:14:51  profilanswer
Salut, j'utilise le même type de câble pour relier ma freebox V6 sur mon ampli vintage, ça fonctionne très bien (je peut même monter ou baisser le volume avec la télécommande de la freebox).
Il te faut celui-ci avec les fiches RCA mâle : http://www.derotronic.net/cordon-m [...] -1859.html
http://www.derotronic.net/images/cordon_freebox/4202.JPG
Et il faut le relier sur une entrée de l'ampli (IN), et non une sortie (OUT), tu peut par exemple le brancher sur "Tape 1 / Vidéo IN" :
https://img15.hostingpics.net/pics/294394872.jpg
Sinon celui-ci est un peu moins cher : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] _24_96.htm
L'avantage du DAC, est qu'il pourra servir pour un autre appareil ou une autre box ADSL, le jour ou tu changera de FAI.
Alors que le câble miniDin ne fonctionne qu'avec la freebox, aucun autre appareil n'utilise ce type de prise (ils auraient du mettre deux fiches RCA au dos de la freebox plutôt que cette miniDin, ça aurait été plus simple).   :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2017 à 22:29:40
  HiFi & Home Cinema
conseil barre de son TV2pc - Branchement sortie 1er pc vers entrée IN second pc - parasites ?
Que vaut l'upscale SD des TV Panasonic 2017 ?Avis et aide Combo Ampli HIFI + Enceintes encastrable
Variations de son sur TV (dvd divx et tv) compression dynamique?Conseil d'achat système sonore pour TV
[GUIDE ACHAT]Quel Ampli HC + SW + 5.1 avec Focal Chorus 725 - 2010Lire une vidéo 4K sur TV à partir d'un portable
quel ampli pour elipson planete LDual 4k + Ampli HDMI 1.4
Plus de sujets relatifs à : Perdu pour branchement TV ampli et Freebox
