2903 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin de conseils pour un home cinéma
n°2322690
trashyk
Posté le 05-12-2022 à 00:46:36  profilanswer
Bonjour !
Après l'achat de ma nouvelle TV (Philips 55oled807) je voudrais l'associer à un home cinéma pour en profiter pleinement mais j'avoue que je suis perdu avec tout ce qu'il y a dans le mode de la sonorisation.
J'ai actuellement un ampli Onkyo TX-SR308 avec 2 enceintes JAMO E470 (dont une qui a malheureusement un HP qui ne fonctionne plus).
Je voudrais partir sur du 5.1 pour une écoute principalement film et un peu de musique avec un budget de ~800€ en espérant pouvoir garder mon ampli. Mais avec les nombreux formats DTS, DOLBY, THX, etc je ne sais pas si celui ci est encore dans l'air du temps...  :??:
Le kit Jamo S809 HCS me fait vraiment de l'oeil, il manquerait juste un caisson de basse pour que ce soit parfait.
Pouvez vous donc me dire si il faut que je change mon ampli ? Si vous avez un kit 5.1 sympa à me conseiller ?
En vous remerciant par avance,
Matthieu
n°2322691
BoraBora
Dilettante
Posté le 05-12-2022 à 01:17:37  profilanswer
Quelqu'un vient de faire exactement la même demande : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6688_1.htm Mate la réponse de Goldsaint. Ton ampli est pas mal largué. ;)
Message édité par BoraBora le 05-12-2022 à 01:18:12
n°2322693
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-12-2022 à 01:30:46  profilanswer
Les colonnes sont assez sympas, elles sont équipées de 3 HP de 13 cm de diamètre, par contre ce que je reproche à ce kit c'est la taille des autres HP... La centrale est équipée de 2 HP de 10 cm seulement, il faut savoir que ce sont les voix qui passent par la centrale donc si celle-ci n'est pas terrible, les voix des acteurs seront inaudibles... On peut atténuer le problème en activant un réglage de l'ampli comme le DRC (Dynamic Range Control) qui permet d'écraser la dynamique de la bande son afin de faire ressortir les voix, mais ça reste très limité quand même... On peut appliquer un boost également sur le canal central, mais ces réglages ne font pas toujours des miracles...
Ce que je reproche aussi à ce kit Jamo ce sont ses surrounds, elles sont elles aussi en 10 cm de diamètre... C'est trop peu... Ce sera la même galère qu'avec la centrale, les effets surrounds risquent d'être en retrait, trop discrets... Bref... Je recommanderais pas le kit Jamo, il est trop déséquilibré et en plus le rendement de ces enceintes est assez mauvais, ce qui n'aiderait pas ton ampli qui est déjà un peu léger niveau puissance...
J'ai actuellement un ampli Onkyo TX-SR308 [...] Pouvez vous donc me dire si il faut que je change mon ampli ?
C'est un entrée de gamme, tu seras limité dans tes choix d'enceintes en raison de sa faible puissance, mais il peut encore rendre service si tu choisies un pack d'enceintes pas trop gourmand. Et puis il faudra être raisonnable sur le volume parce que sinon l'ampli montrera rapidement ses limites.
OPTION 1 : une composition enthousiaste
# https://www.cdiscount.com/high-tech [...] 97897.html . . (x2) . . . . . . 350 €
# https://www.amazon.fr/Davis-Enceint [...] 096GT272Z/ . . . . . . 190 €
# https://www.amazon.fr/Davis-Club-MI [...] 07H2B8YZN/ . . . . . . 120 €
# https://www.easylounge.com/caisson- [...] noir-65393 . . . . . . 250 €
TOTAL  . . . . . . 910 €
La composition est un cran nettement au dessus par rapport au kit Jamo, les colonnes sont en 17 cm de diamètre avec un bon rendement, la centrale et les biblios en guise de surrounds sont un 13 cm de diamètre, 13 cm c'est le minimum syndical pour des enceintes. Franchement Jamo n'a fait aucun effort avec son pack... Et le caisson de basses, c'est un Klipsch de 10 pouces (25 cm), je précise qu'il n'est pas utile de prendre la même marque pour le caisson de basses car le grave n'a pas signature sonore. Il y aurait sûrement moyen de trouver une promo sur le caisson en étant patient, on l'a souvent vu en dessous de 200 € celui-là. Tu peux éventuellement attendre pour le caisson de basses, parce que si tu prends des colonnes en 17 cm de diamètre tu auras des graves qui seront vraiment pas mal. Tu serais à 660 € sans le caisson de basses.
OPTION 2 : une composition un peu moins enthousiaste
# https://www.son-video.com/article/p [...] 93-hc-noir  . . . . . . 400 €
TOTAL . . . . . . 650 €
Ce n'est pas la même chose que la composition d'avant, on est sur du 13 cm de diamètre cette fois. Si tu as un salon de taille moyenne jusqu'à 30 m² ça ira. Par contre si ton salon fait plutôt dans les 50 m² il serait préférable de partir sur la composition Davis Acoustics associée avec le caisson de basses Klipsch pour soutenir la faible puissance de l'ampli (le caisson de basses soulage l'ampli en s'emparant du traitement d'une partie du grave).
Message édité par goldsaint76 le 05-12-2022 à 01:56:27
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2322772
trashyk
Posté le 05-12-2022 à 17:08:26  profilanswer
Merci de ta réponse rapide clair et précise ! Je lâche l'affaire concernant le kit Jamo pour le coup  :lol:
L'option 1 me plaît beaucoup, dommage qu'il faut passer par plusieurs sites pour avoir un bon prix, mais si c'est le sacrifice pour avoir quelque chose de bien ça devrait le faire  :)
J'ai regardé un peu la marque Klipsch et je suis tombé sur un kit Teufel 5.1 ultima 40 pour 699€ qui me paraît correct d'après tes conseils au niveau de la taille des hauts parleurs, pourrais tu me donner ton avis dessus ?
Merci encore !
Message édité par trashyk le 05-12-2022 à 20:51:59
n°2322781
benkaboum
Posté le 05-12-2022 à 18:45:57  profilanswer
Ton ampli n'est pas compatible 4K, encore moins HDR ou dolby vision, quelle est ta source ?
Les services de SVOD utilisent le dolby digital+ pour la plupart
Si t'utilises L'OS de ta TV le HDMI arc de ton ampli doit suffire
Si t'as une box ou stick style Apple TV, Amazon fire stick... Tu devras le brancher directement sur ta TV et utiliser un extracteur eArc (moins de 50€)
n°2322783
trashyk
Posté le 05-12-2022 à 19:29:29  profilanswer
Je suis perdu justement avec tout ça... HDR, DOLBY, DTS, THX... J'utilise Netflix, Prime Vidéo, Disney+ principalement et ma SFR Box, je suis branché en HDMI arc
  HiFi & Home Cinema
Besoin de conseils pour tv 4k 65 pouces et home cinema, surface 60m2Montage Home cinéma (besoin de conseils)
"Mettre à jour" mon Home cinéma ! besoin de conseils !Achat d'un Home cinéma 2.1 besoin de conseils
besoin conseils pour ampli + home cinémabesoin de conseils pour home cinema
Besoin conseil ampli+enceintes Home cinemaBesoin d'aide et conseils pour achat et branchement home cinema
ensemble home cinéma 1500€ besoin de conseilsbesoin de conseils en home cinéma pour un nul
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour un home cinéma
