3356 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin de vos conseil pour installer un HC 5.1
n°2162813
dazzle
Posté le 24-09-2018 à 10:21:08  profilanswer
Je crée ce topic pour obtenir vos conseils, j’ai toujours rêvé d’avoir un système audio en 5.1 pour un usage home cinéma avec mon vidéo projecteur. Jusqu’à ce jour ce n’était pas possible (Location …) je m’étais donc limité à un système en 2.0 qui se compose depuis 2010 jusqu’à aujourd’hui de :
Enceinte : Davis Acoustics Matisse (x2)
Ampli : Atoll IN50SE + Atoll DAC100
J’en suis pleinement satisfait que ce soit en HC ou Hifi, je n’ai pas de grande connaissance dans ce domaine ou de point de comparaison.
Malheureusement dans ma futur maison que je viens d’acheter cela se complique (ce n’est pas la place qui manque) mais plutôt l’intégration qui risque de posé problème et je ne vois pas comment il me sera possible d’installer un système 5.1, je voudrais donc avoir votre avis / conseils sur le choix de matériel ou l’intégration.
Amplificateur : J’aimerais rester chez Atoll mais je suis perdu dans le choix du modèle si j’ai bien compris il me faudrait le Atoll AV500 Noir mais hors budget à moins de revendre mon matériel actuel.
Enceinte frontale : Davis Matisse
Enceinte : DAVIS ACOUSTICS Enceintes bibliothèque Music 3 (Je l’ai possède déjà)
Enceinte Centrale : Davis Acoustics Central 3D (Pour rester dans la gamme Davis)
Subwoofer : Je pensais prendre le Caisson de basses Klipsch R-12SW - 200 W RMS  (disponible à 240€ il me semble proposé un très bon rapport Q/P)
Je vous joins une photo de ma future implantation
http://image.noelshack.com/fichier [...] allery.jpg
Comme vous pouvez voir je n’aurais pas de mur à l’arrière de mon canapé pour installer des enceintes sur celui-ci. De toute manière je ne vois pas comment je pourrais passer les câbles d’où mon problème je ne vois pas comment faire.
J’ai pensais à l’éventualité de mettre une barre de son pour utiliser en Home cinéma et garder mon système actuel en Hifi mais le principe d’une barre de son est d’utilisé les murs pour faire rebondir les ondes ?
Pensez-vous que dans ma situation cette solution est viable ?
Merci d’avance
n°2162826
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 24-09-2018 à 11:49:09  profilanswer
A quelqu'un qui est habitué à du bon matos HiFi HC, clairement je ne conseillerais pas une barre de son...
En plus effectivement l'effet surround de la barre de son qui est supposé exploiter la réflexion des murs latéraux ne va pas du tout fonctionner dans ta pièce. C'est une mauvaise idée la barre de son.
Ton problème principal c'est de trouver un placement pour les surrounds...
Tu vas peut-être devoir investir dans une paire de pieds pour bibliothèques, mais après avoir vu les photos du salon avoir une paire d'enceintes plantée au milieu de la pièce et en prime dans un endroit de passage en ce qui concerne la surround gauche, ce serait assez moyen... Alors il reste la solution des supports d'enceintes fixés au plafond et tu orienterais les haut-parleurs sur ta position d'écoute, c'est pas forcément l'idéal parce que des surround doivent être positionnées normalement à 60 cm au dessus des oreilles donc elles seront pratiquement 1 mètre trop hautes mais la solution a le mérite d'être relativement discrète.
Il existe éventuellement une dernière possibilité que je testerais. Ton canapé au milieu du salon tu peux éventuellement l'adosser à un grand meuble de rangement qui fait un peu plus que la largeur de ton canapé. Par exemple 2 meubles comme ceux-là seraient parfaits : https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10409932/
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/39/1/1537780847-kallax-etagere-blanc-0611512-pe685505-s4.jpg
Ces deux blocs d'étagères, disposés exactement tel que sur la photo (c'est à dire 3 cases de haut) et adossés à ton canapé ça donnerait un grand meuble de 2m96 de large, pour 1m12 de hauteur, ça ne devrait pas être trop massif par rapport à ton canapé et tu pourrais simplement poser tes deux paires d'enceintes aux extrémités de ce grand meuble, la hauteur de tes surround serait même presque adéquate avec cette solution. Je pense qu'il y a moyen que ça soit harmonieux, des canapés adossés à des meubles de rangement ça se fait en déco, ça passe très bien même dans certains salons. A toi d'essayer d'imaginer cette idée, qui résoudrait pas mal tes problèmes. Tu peux taper dans Google Image les mots clé "Sofa" + "Table" pour voir des exemples.
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/39/1/1537784116-sofa-table.jpg
Pour ta question sur l'ampli, honnêtement j'ai écouté plusieurs ampli homecinema et d'une façon générale je trouve que la signature sonore de telle ou telle marque n'est pas si prononcée que ça... Je dirais même qu'il faut être bien entrainé pour déceler des différences alors ne te casse pas trop la tête avec ça. Il y a vraiment aucune obligation à choisir Atoll la marque que tu as connues, surtout si elle est hors de portée de ta bourse. Je pense que si tu aimes la HiFi beaucoup te conseilleront plutôt du Marantz ou du Denon, mais c'est une question de goûts après tu peux aussi bien être surpris et charmé par du Onkyo ou Yamaha traditionnellement plus réputés pour du homecinema pur. Franchement à partir du moment où tu choisies un bon ampli d'un certain prix (au moins du milieu de gamme pour des Davis Matisse) tu vas y trouver ton compte, il y a peu de chances que tu sois déçu. La plupart des amplis d'aujourd'hui intègrent de très très bons DAC avec de très faible distorsion harmonique, il se pourrait bien que tu redécouvres tes Matisse sous un nouveau jour même.
Message édité par goldsaint76 le 24-09-2018 à 12:16:46
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2162829
dazzle
Posté le 24-09-2018 à 12:12:45  profilanswer
Merci pour té réponse,
Oui voilà mon gros problème est de savoir où placer ses enceintes surround.
J'avais même réfléchie à un système sans fil j'ai pu voir que focal vais créer un système qui fonctionne avec le Bluetooth mais je pense que lier des enceintes comme les Davis à 2 enceinte sans fil sa risque de ne pas trop matcher ensemble a moins d'avoir un ampli qui gère le décalage dans la transmission entre les deux ?
Car je n’ai pas franchement envie de revendre mes matisse (perte d'argent ... de plus elles sont intact dans leur état).
===> https://www.focal.com/france/home-a [...] n-sans-fil
Je t'avoue que je ne suis pas trop fan de la solution d'une étagère derrière un canapé, pourquoi pas dans une grand pièce ouverte mais dans la mienne j'ai peur que sa choque. De plus comment passé le câble il sera forcément apparent au sol ou alors mettre une baguette bref pas esthétique
SOLUTION 2 : je place mon canapé complètement au fond de ma pièce (la pièce fait 5m de largeur) mais pas top top pour regarder la télévision
ALALA un vrai casse-tête décidément plus j’avance et plus je me dis que je devrais rester en 2.1 …
n°2162831
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 24-09-2018 à 12:27:00  profilanswer
Pour amener les câbles de haut parleur à l'arrière, il y a beaucoup d'astuces. J'aime bien la solution du gros tapis entre le meuble TV et le canapé, tu fais passer les câbles dessous c'est totalement invisible et avec un tapis épais tu sentiras même pas le câble en marchant dessus, c'est une astuce pour ceux qui ne sont pas bricoleurs et le gros tapis a un effet bénéfique pour l'acoustique. L'autre solution après c'est d'acheter des plinthes avec un logement pour le passage des câbles et à l'endroit voulu on peut éventuellement faire une petite saignée dans le mur pour créer une prise de haut parleur (il y a des modèles chez Legrand)
PS : Ne revends pas tes Matisse, c'est du très bon matos  :)
Message édité par goldsaint76 le 24-09-2018 à 12:31:17
n°2162832
dazzle
Posté le 24-09-2018 à 12:39:39  profilanswer
Autre solution envisageable, entre les 2 murs en face il y a une connexion RCA. ( voir dessin )
La maison est vieille l'ancien proprio avais un home cinéma  j'imagine je peux inverser l'implantation et faire comme ceci, ensuite choisir de mettre les enceinte sur pied ou alors mettre une armoire derrière le canapé par exemple
http://image.noelshack.com/fichier [...] 8-eeee.jpg
Je vais essayer d'étudier plus en détail la solution du sans fil aujourd'hui il dois forcément avoir une solution pour ce type de problème avec cette technologie.
n°2162838
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 24-09-2018 à 13:06:55  profilanswer
Ah oui la disposition inversée a l'air beaucoup mieux !
Pour la scène avant ce sera beaucoup mieux, tes colonnes seront dans des angles de mur pratiquement identiques ce sera mieux pour l'acoustique. Avec la disposition précédente il y avait plusieurs problèmes : la colonne de droite aurait eu la baie vitrée directement à proximité (pas bon pour la réverbération) et la colonne de gauche n'aurait eu aucun mur latéral en opposition, ce qui aurait pu occasionner un léger déséquilibre en théorie. Je préfère la seconde disposition. Et en vidéoprojection ce sera sans doute mieux aussi de projeter sur le mur éloigné de la baie vitrée. Je ne vois que des avantages en fait ^^
Pour les solutions d'enceintes sans fil, il vaut mieux oublier... Ça coute vraiment trop cher et quoiqu'il arrive il y a toujours besoin d'un fil quand même, celui de l'alimentation, donc je trouve ça débile, c'est du sans fil sans être vraiment sans fil... Et le signal ça passe par une re-numérisation du son que tu envoies en bluetooth pour qu'ensuite ça soit reconverti en analogique par un DAC intégré dans l'enceinte. Du retraitement de signal, bonjour les pertes... Et les flux surround c'est pas vraiment le flux le plus vivant de la bande son d'un film, un film n'est pas ponctué en permanence d'effets surround. Bref ça vaut pas le coup de mettre autant de pognon pour si peu. Le sans fil pour les surround c'est une mauvaise idée je trouve.
n°2162846
dazzle
Posté le 24-09-2018 à 13:59:21  profilanswer
D'accord
A ce moment la si je valide la 2ème intégration je pourrais me servir des RCA qui sont implanté dans les murs.
Je vais étudier cette solution.
  HiFi & Home Cinema
[Besoin de conseil] Branchement autoradio secteur.Quel HC ou pack ampli enceinte pour mon salon de 12m2 avec tv sony af8
Tv hs , nouvel achat , besoin de vos lumièreConseil d'un modèle d'enceinte centrale
Besoin de conseil pour achat casque sans fil[Résolu] Je n'arrive pas a faire fonctionner mon HC neuf (noob)
Conseil barre de sonBarre de son YAS207 ou HC YHT1995
Plus de sujets relatifs à : Besoin de vos conseil pour installer un HC 5.1
