3902 connectés
  Bass Pump...
Bass Pump...
n°242981
Marcou
Posté le 03-04-2002 à 17:16:38  profilanswer
Je recherche des infos sur les bass pump...
Des sites ou ils en vendent...
et des infos pour savoir comment on les intègre à un Home cinema...
n°242993
WiseTechi
Posté le 03-04-2002 à 17:39:42  profilanswer
Tu peux en commander chez http://www.conrad.fr/
bass pump référence 376287-62
Il faut le driver avec un bête ampli mono de récup branché sur la sortie pre-out subwoofer de ton ampli (ou preampli) HC
Pour le placement, vissé sur les pieds de ton canapé ça marche très bien :D
A++
n°242995
Marcou
Posté le 03-04-2002 à 17:41:01  profilanswer
un seul suffit ou il fait les brancher par paire.. ?? :wahoo:
n°242996
WiseTechi
Posté le 03-04-2002 à 17:42:35  profilanswer
Un seul suffit normalement, avec que tu veuilles vraiment te faire secouer comme un prunier :lol:
A++
n°243001
Marcou
Posté le 03-04-2002 à 17:47:07  profilanswer
j'ai pas bien compris tes explications de montages. Sur mon ampli, j'ai deux fiches pour le sub mais moi il est branché que sur une car il est mono (je sais pas ce que cela change en stéreo). Donc faut que je le brnache en parllèle avec le Sub ?? :??:
n°243009
Marcou
Posté le 03-04-2002 à 18:05:32  profilanswer
Wise techi> Il faut le driver avec un bête ampli mono de récup branché sur la sortie pre-out subwoofer de ton ampli (ou preampli) HC.Pourrais tu être plus explicite. il faut que je rajoute un ampli à mon ampli... :??:  et comment je rebranche mon sub ???
Quelqu'un peu m'éclairer ?? :heink:  :heink:
n°243015
WiseTechi
Posté le 03-04-2002 à 18:12:46  profilanswer
C'est quoi ton ampli ??
Je suppose que tu utilise une de ses sorties pre-out (non amplifiée) que tu branches sur un caisson actif (auto amplifié quoi) via un cable coaxial ?
Pour utiliser le bass pump, il faut l'alimenter avec un signal amplifié (du type de celui que tu envoie vers des enceintes quoi).
Pour cela, il peut être nécessaire de rajouter un ampli de puissance supplémentaire (pas forcement de bonne qualité, c'est pour ça qu'un vieil ampli stéréo ou même mono de récup convient très bien)
C'est j'ai bien compris ta situation (sub actif branché sur sortie LFE , le .1 quoi), tu auras un cable coax qui part de ton ampli vers ton sub, et un autre qui part vers un ampli qui lui alimente de bass pump
C'est plus clair là
A++
  Bass Pump...
Qui peut m'envoyer un sinus de bassEnceinte close ou enceinte "bass-reflex"?
caisson bass actif / passif ? argh mon nouvel ampli jvc...
Plus de sujets relatifs à : Bass Pump...
