3078 connectés
  Traitement Audio
  Augmenter le son mp3 et/ou wave
n°1583022
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 12-09-2009 à 14:59:40  profilanswer
Coucou,
j'ai une ASUS P5Q relié à mon ampli en S/PDIF. L'or de multiple enregistrement vocaux via le logiciel audacity, il s'avère que le son n'est pas très élevé et je voudrais l'augmenter légèrement. J'ai essayé avec MP3Gain, mais le son ne change pas du tout. J'ai aussi VirtualDJ mais là je ne sais pas comment augmenter après importation du MP3. Si quelqu'un peut m'éclairer ?
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°1583027
yuden
Posté le 12-09-2009 à 15:24:29  profilanswer
Audacity n'a pas une fonction pour augmenter le volume sonore?
n°1583028
pr0faz
Posté le 12-09-2009 à 15:30:46  profilanswer
Oui, en allant dans "effet -- Amplification" mais je suis obligé de cocher "autoriser la saturation" sans ça, impossible de valider l'augmentation (OK grisé) Et en autorisant la saturation le son devient horriblement atroce.
n°1583060
chrisllers
Posté le 12-09-2009 à 16:56:05  profilanswer
Bonjour, oui tu peux très bien augmenter le son d'un mp3 ou d'un wav avec Audacity : http://www.tutoriels-animes.com/regler-son-mp3.html
n°1583069
pr0faz
Posté le 12-09-2009 à 17:21:23  profilanswer
Oui chrisllers, merci je connais mais je pensais que l'on pouvait augmenter le son sans cocher "autoriser la saturation" mais apparemment c'est pas possible. Bon j'vais faire avec alors, pas grave
n°1583081
Posté le 12-09-2009 à 17:55:57  answer
Cela signifie que tu dépasse le 0db, hors ce n'est pas normal, si tu as besoin de dépasser le 0db pour avoir un son élevé, cela signifie que ton ampli ou tes enceintes sont vraiment de mauvaise qualité...
La deuxième possibilité est que tu n'enregistre pas avec un niveau suffisamment élevé, et le souffle serait trop important par rapport au signal.
Sinon, il faut passer par une compression (maximizer), mais cela ce fait avec des plugins VST ou DirectX (comme par exemple le plugin Waves L1 ultramaximizer) sous des logiciels comme Wavelab ou Sound Forge.
PS : pourrait tu nous apporter quelques précision, comme les marques et références du micro et de la carte son, ainsi que de l'ampli et des enceintes ?
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2009 à 17:59:55
n°1583184
pr0faz
Posté le 13-09-2009 à 00:21:30  profilanswer
Micro : Webcam philips
Carte son : GeForce 9800 GT PNY
Ampli : Kenwood KRF-V5030D
Enceintes : Eltax
J'exagère un peu en disant qu'en cochant "autoriser la saturation" le son devient horriblement atroce, finalement pas tant que ça mais j'aurai préféré ne pas le cocher... Pourtant à l'enregistrement, jai bien augmenter le volume d'entré. En fait, dans audacity quand je vais dans effet -- Amplification, c'est déjà sur 0dB, quand je diminue ça va, pas besoin de cocher "Autoriser la saturation", mais si je dois augmenter là je dois cocher.
n°1583194
Posté le 13-09-2009 à 01:15:00  answer
Enceintes : Eltax
Alors pour le micro, effectivement si c'est une webcam, le son doit pas être terrible à la base.
Pour la carte son, par contre, la tu m'a donner la ref de ta carte graphique.  :D
Ampli et Enceintes, c'est correcte.
C'est normal, quand tu dépasse le 0db, tu sature de très peu jusqu'à +3db, puis de plus en plus.
Un enregistrement "correct", ne dépasse pas le 0db, comme je le disais, si on veux "booster" le son il faut utiliser un plugin compresseur / limiter qui va augmenter le signal (jusqu'à une certaine limite) mais sans dépasser le 0db.
Exemple de plugin VST gratuit (à charger dans un éditeur audio qui accepte les VST) :
- http://www.kjaerhusaudio.com/classic-compressor.php
- http://www.kjaerhusaudio.com/class [...] imiter.php
à mon avis ton problème vient surtout du micro de la webcam, qui reste un micro multimédia, ce n'est pas fait pour l'enregistrement.
Il te faudrait quelque chose de plus sérieux pour faire un enregistrement correcte, car une bonne prise de son, c'est 99% de traitement de signal à ne pas faire après.
Voici par exemple un micro correcte et pas trop cher pour la prise de son : http://www.woodbrass.com/EAGLETONE [...] ENTREE-MHS
Il est aussi recommander d'utiliser un filtre anti-pop (à placer devant le micro) : http://www.woodbrass.com/WOODBRASS [...] ENTREE-AHS
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2009 à 01:23:05
n°1583197
pr0faz
Posté le 13-09-2009 à 01:43:37  profilanswer
Papycool, merci pour ces infos mais mon enregistrement reste qqch de rudimentaire. Investir dans tout ça n'en vaut pas vraiment la peine pour l'instant. La webcam est une Philips, le son de base est plutôt correct mis à part le manque de "puissance"
Donc, d'après-toi, impossible d'augmenter le son avec comme source d'entré la webcam ? Ou je peux essayer avec un plugin VST sachant que j'ai VirtualDJ ?
ps: carte son/carte graphique c'est pareil  :D
Message édité par pr0faz le 13-09-2009 à 01:44:16
n°1583201
Posté le 13-09-2009 à 02:10:42  answer
Bin si, mais cela implique forcement une saturation, à moins d'utiliser un plugin compresseur / maximizer.
Mais logiquement avec audacity quand tu enregistre tu vois les niveaux des VU-Mètres, si il ne montent pas suffisamment, soit le micro est trop naze, soit tu est trop loin du micro.
Euh bonne question, je me souvient plus si Virtual DJ accepte les VST.
Essai plutôt avec ça, c'est gratuit (la prise en main est un peu plus compliqué, il s'agit d'un séquenceur audio 16 pistes qui accepte les VST)  : http://www.kreatives.org/kristal/
Par-contre, je viens de vérifier, il y'a un compresseur dans audacity (voir dans effet), mais je ne sais pas trop ce que ça vaut...  (j'ai tester vite fait avec un fichier audio, il a l'air bien pourri comme compresseur). :??:
PS : tu as essayer de "normaliser" (toujours dans effet) le son ?
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2009 à 02:16:43
Posté le 13-09-2009 à 02:10:42  profilanswer
n°1583217
pr0faz
Posté le 13-09-2009 à 03:35:53  profilanswer
Quand j'enregistre, les VU-Mètres s'affichent bien, ils virent même aux rouge. En fait j'utilise audacity depuis 3 jours donc pas très familiarisé encore. J'vois pas comment augmenter le son avec le compresseur et/ou "normaliser"...?
n°1583218
Posté le 13-09-2009 à 03:43:50  answer
Oui donc tu est au max, du coup le seul moyen est d'utiliser le compresseur VST.
Le compresseur de audacity est trop naze, laisse tombé avec lui.
Pour le normaliser, il ne va pas augmenter le son puisque qu'il est déjà au max, le but du normaliser, et de monter à 0db un sons qui serait en-dessous.
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2009 à 03:44:10
n°1583486
yuden
Posté le 14-09-2009 à 01:49:53  profilanswer
Bonsoir,
Tu cherches donc un moyen d'augmenter le volume sonore dans dépasser le 0dB.
Il existe un logiciel qui peut normaliser tes fichiers et limiter le niveau maximum à -0,20dB. Mais celui-ci travaille uniquement sur des fichiers au format pcm wav. Il ne nomme Wave File Leveller 2009. Il est excellent.
  Traitement Audio
Choix d'un baladeur mp3/mp4 compactQuel lecteur mp3 pour courir ?!
Modifier Tag mp3 à la voléeEnregistreur MP3/WMA
Souffle avec lecteur MP3 sur autoradioChoix lecteur MP3
[AVIS] Choix d'un lecteur MP3Casque/MP3 sans fil [Conseils d'achat]
[avis] quel abaladeur video/mp3 ?baladeur mp3 avec bonne radio
Plus de sujets relatifs à : Augmenter le son mp3 et/ou wave
