2634 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ancien ampli hifi -> émétteur sans fil ?
n°2366444
Xt@z
Posté le 26-01-2025 à 16:28:48  profilanswer
J'ai un ampli hifi harman kardon sur lequel est branché plusieurs platines. Les enceintes de départ ont été recyclées dans un autre système.
Pour celui-ci, je souhaite utiliser des enceintes HIFI sans fil car la config de la nouvelle pièce ne permets de tirer des câbles simplement (pièce ouverte, enceintes à l'opposé du matos, etc)
La question est de rendre l'ampli sans fil mais en EMETTEUR pas en récepteur. Je trouve une infinité de solutions pour lui coller un dongle récepteur mais je souhaite l'inverse. Par ex, utiliser la platine cd branchée à l'ampli avec le son qui sors sur les futurs enceintes.
Est-ce que ce genre de matos existe ? ou faut il absolument changer l'ampli ? ou mettre des dongles directement aux platines ?
Merci.
n°2366447
Marcel Pit​ou
Posté le 26-01-2025 à 16:47:24  profilanswer
Y'a ça : https://www.amazon.fr/Transmetteur- [...] 114&sr=8-7
https://m.media-amazon.com/images/I/81Fv-YGYFGL._AC_SL1500_.jpg
Mais c'est pas réellement "sans-fil"...., ça fonctionne avec des enceintes passives, il faut brancher les deux appareils (émetteurs et récepteurs) sur secteur 220V, et il faut brancher aussi le récepteur sur les enceintes passives avec des câbles HP...
Le transmetteur se branche sur les sorties HP de l'ampli stéréo..., et le récepteur sur des enceintes HiFi passives "classique" (et non des enceintes sans-fils)..., il reste donc une liaison câble, entre le récepteur et les enceintes...
Et en plus, c'est plutôt cher, pour ce que ça fait... (franchement, c'est mieux de passer des câbles, ça coute moins cher...)
Sinon, je ne vois aucune autre solution pour un vielle ampli de salon...
En faisant ça, tu n'aura aucun contrôle du volume, ni des basses, aigues etc...
Avec un smartphone, ou un PC, ou une tablette en bluetooth, tu as un contrôle du volume sur le smartphone, PC etc...(du coup pas de soucis pour des enceintes BT)..., mais pas avec une platine CD de salon..., dans ce cas, il faut passer par un ampli pour contrôler le volume...
Parfois, avec les enceintes sans-fil bluetooth, il y'a un contrôle de volume à l'arrière de chaque enceintes, mais c'est super chiant... (c'est beaucoup plus simple de contrôler le volume depuis un ampli séparé) :D
Et si tu met plusieurs émetteurs BT sur toutes tes platines HiFi de salon, ça va être une galère à chaque fois que tu veux changer de sources... (re-associer le BT sur les enceintes à chaque changement de sources).
Message édité par Marcel Pitou le 26-01-2025 à 17:09:43
n°2366494
Xt@z
Posté le 27-01-2025 à 12:10:47  profilanswer
Merci pour la réponse, j'avais vu cet appareil mais ca cela sert surtout pour les enceintes passives. Là, j'envisageais le cas des enceintes actives.
Il y a ces contrôles directement sur les enceintes puisqu'un ampli y est intégré !
Je ne parlais pas forcément d'enceintes bluetooth. Pour être précis, je penche vers les KEF LSX ii ou LS50 qui ont télécommande pour le volume&co et une appli KEF avec égaliseur intégré.
En vrai, je peux donc me passer de l'ampli harman Kardon avec ce type d'enceintes, c'était plus pour centraliser les platines... mais le problème reste d'envoyer le son de ces platines déconnectées aux enceintes.... Je suppose qu'il doit bien exister transmetteur bluetooth/Wifi/etc) hifi :??:
Message édité par Xt@z le 27-01-2025 à 12:13:48
n°2366509
sub6tem
Posté le 27-01-2025 à 14:34:11  profilanswer
C'est quoi la ref de ton ampli HK ?
S'il possède une sortie "pre-out", tu pourrais peut-être y relier un émetteur BT pour bénéficier de toutes les fonctions de l'ampli or "étages de puissance".
Ou en passant par une sortie "monitor/tape out", pour choisir la source mais en perdant les réglages de volume/ tonalités/ etc...
On trouve de nombreux appareils permettant d’émettre & recevoir un signal sans fil: https://www.audiophonics.fr/fr/rece [...] -6414.html
n°2366570
Freddy17
Posté le 27-01-2025 à 17:22:17  profilanswer
En fait, les enceintes connectées dans une maison ont toutes déjà une amplification incorporée.
https://www.son-video.com/rayon/enc [...] -fil-hi-fi
Donc, si les sources sont NAS, PC, smartphone ou tablette (numérique), on peut se passer d'un ampli avec les différents systèmes de transmission sans fil que sont le Bluetooth, Airplay, Chromecast et DLNA, en utilisant une application dédiée pour chaque systéme avec des enceintes déjà amplifiées.
Mais si il y a une platine vinyle (analogique), là il faut en effet un ampli avec une entrée phono et un système pour émettre vers les enceintes connectées. Pas conçu pour au départ.
La marque et le modèle de l'ampli HK serait en effet utile pour répondre plus précisement.
n°2366613
Marcel Pit​ou
Posté le 28-01-2025 à 00:51:44  profilanswer
Oui, c'est possible.  ;)
On pourrait brancher un dongle BT, sur la sortie "tape/out" de l'ampli HK.
Mais effectivement, l'ampli n'aurait aucun contrôle de "volume / balance / basses / aigues", sur cette sortie "line out fixe"... (qui au départ est prévu pour un enregistreur K7).
Ceci-dit, si les enceintes BT ont une télécommande pour régler le volume, c'est jouable... (mais toute la partie "contrôle de volume de l'ampli /pré-amp", sera inutilisable).
Je rajouterai même la marque et modèle de chaque platines (CD-Audio, vinyle, K7, etc...), qu'on doit faire fonctionner avec le système...
Et aussi marque et modèle ampli/enceintes.
PS : plus le descriptif du matériel utilisé, est "précis et détaillé", avec les marques et références de chaque appareils branchés sur le système..., plus il est facile de trouver des solutions (si c'est possible).
Message édité par Marcel Pitou le 28-01-2025 à 01:01:40
  HiFi & Home Cinema
Compatibilité Casque Bluethooth avec mon Ampli Yamaha R-N1000AAmpli Denon se met en sécurité
Ampli TV avec mes cabassePc sur ampli
[conseil d'achat] Ampli USBQuestion Branchement Ampli, PS5 pro, Nvidia shield et Hue Sync Box
[Besoin d'aide] Achat d'une mini-chaîne hifiPC Gamer et ampli 5.1... ça ne marche pas
Ampli compatible downgrade sortie hdxp 2.2 vers HDMI 1.4AMPLI qui se coupe si trop de son
Plus de sujets relatifs à : ancien ampli hifi -> émétteur sans fil ?
