2304 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Amplificateur qui s'allume sur signal Bluetooth
n°2328188
ritalou
Posté le 03-02-2023 à 10:06:13  profilanswer
Je cherche un amplificateur qui s'allumerait lorsqu'il reçoit un signal Bluetooth et s'éteindrait lorsqu'il ne
reçoit plus de signal : est-ce que ça existe ?
Merci pour votre aide :)
Message édité par ritalou le 03-02-2023 à 10:53:10
n°2328256
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-02-2023 à 19:29:49  profilanswer
Pour la mise en veille auto quand l'ampli ne reçoit plus de signal ça c'est une fonction de base qui est facilement paramétrable dans l'ampli. Par contre l'allumage lorsqu'il reçoit un signal bluetooth je crois pas que ce soit faisable... En pratique si tu veux envoyer de la musique sur ton ampli connecté, il suffit d'utiliser l'application de l'ampli sur ton smartphone et voila. L'application smartphone remplace une télécommande, t'allumes, t'éteins l'ampli, tu règles le volume, tu sélectionnes ta source audio, bluetooth, radio internet, etc.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2329025
guig2000
Posté le 14-02-2023 à 18:06:53  profilanswer
De mémoire, si, c’est possible, mais ça dépends de ce que l'on entends par "réception d'un signal Bluetooth": c’est possible à la connexion d'appareil, pas forcément au moment de l'envoie d'un son. L'ampli ne met pas en veille le module Bluetooth et la connexion d'un appareil le réveille.
Chez moi à un moment je l'avais activé par mégarde et c’est plus pénible qu'autre chose.
Par exemple, si c'est votre smartphone que vous connectez, si vous laissez le Bluetooth toujours activé, l'ampli vas s'allumer chaque fois que vous rentrez du boulot. Le plus pénible c"est que le Bluetooth prenait la priorité sur les autres entrées.
Je vérifierai ce soir.
Guig Esprit du Sage
n°2329048
guig2000
Posté le 14-02-2023 à 20:49:55  profilanswer
J'aivérifé chez moi: sur mon onkyo ht-rc660:
touche home, puis sélection de setup ->  hardwaresetup -> Bluetooth -> Wakeup
En le mettant sur on, l'ampli sors de la veille quand j'active le bluetooth de mon smatphone, que j'ai appairé auparavant.
Bon en jouant un peut trop, j'ai fait planter l'ampli.
Guig Esprit du Sage
n°2329051
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 14-02-2023 à 21:37:03  profilanswer
Mais la question c'est surtout, quel est l'intérêt du truc ?
Si tu passes par un smartphone pour réveiller l'ampli, tu peux aussi bien réveiller l'appareil avec l'application officielle de l'ampli qui fonctionne comme une télécommande et avec laquelle tu peux tout faire... Je vois pas l'intérêt du truc... Surtout que la plupart des gens qui vont envoyer de la musique sur leur ampli vont passer par un smartphone ou une tablette, donc à partir de là c'est simple d'avoir accès en même temps à l'application officielle de l'ampli.
Je vois que le Bluetooth est toujours aussi fidèle à sa réputation de grande fiabilité  :D  :lol:
Message édité par goldsaint76 le 14-02-2023 à 21:39:00
n°2329052
guig2000
Posté le 14-02-2023 à 21:44:51  profilanswer
Je suis bien d'accords. Le seul avantage, c'est que l'application met du temps à chercher l'ampli sur le wifi alors qu'avec le bluetooth, c'est instantané. Et que donc si tu clique vite, l'ampli s'allume plus vite.
Après bon, mon ampli est de 2014, peut être que il y a du mieux avec le matériel récent.
Guig Esprit du Sage
  HiFi & Home Cinema
amplificateur CREAProblème de bluetooth sur ampli Marrantz
Perte signal vidéo Hdmi home cinémaAmplificateur pleinement compatible avec MMX 300
Piloter une enceinte connectée depuis PC W10 sans Bluetooth ?Bose Soundlink Revolve - Bluetooth
Conseil wifi et bluetooth pour premier vidéoprojecteurampli onkyo qui s'allume et s'éteint tout seul
enceinte qui s'allume mais plus de sonChargeur rapide sur émetteur-récepteur Bluetooth ?
Plus de sujets relatifs à : Amplificateur qui s'allume sur signal Bluetooth
