2802 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli yamaha rx-v592 branchement
n°1867560
hugemak
Posté le 10-07-2013 à 15:22:06  profilanswer
j'ai acheté un ampli yamaha rx-v592 et les enceintes 5.1 qui vont avec.
j'aurai besoin de votre aide pour brancher mon ampli à mon pc.
voila les branchement possible à l'arrière de mon ampli:
http://193.164.197.30/images/451/451320008845127.jpg
Mon pc est équipé d'un carte son Realtek HD gérant le 5.1.
Voila mon problème, j'ai branché mon ampli à mon pc à l'aide d'un câble RCA>jack
la sortie RCA sur l'entré CD de mon ampli et le jack à l'arrière de mon pc sur la sortie line out (couleur verte )
voici mon cable:
http://media.ldlc.com/ld3/300/2011/LD0000908713.jpg
Mon problème est que le son sort mais à un très très faible volume alors que mes enceintes sont puissances et le woofer aussi.
De plus le son sort que sur la partie central....
comment régler cela?
Merci de me répondre j'ai besoin de votre aide !
cordialement
n°1867575
IBM360
Model 30
Posté le 10-07-2013 à 16:58:35  profilanswer
Il n'y a pas de sortie audionumérique sur le PC ?
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1867577
hugemak
Posté le 10-07-2013 à 17:03:53  profilanswer
Il y a une sortie SPDIF sr mon pc mais pas sur l'ampli.
une sortie comme ceci
http://www.lcd-compare.com/images/ [...] ptique.jpg
n°1867581
hugemak
Posté le 10-07-2013 à 17:12:31  profilanswer
et hdmi également :)
n°1867589
IBM360
Model 30
Posté le 10-07-2013 à 17:46:44  profilanswer
Si ton ampli n'a pas d'entrée optique - ce qui serait assez étonnant - tu peux utiliser un convertisseur, ça vaut dix euros.
n°1867592
hugemak
Posté le 10-07-2013 à 18:02:36  profilanswer
non mon ampli n'a pas d'entrée optique malheureusement.
enfaîte il faudrait si j'ai compris : brancher un câble RCA mal mal de l'ampli à un convertisseur optique comme celui-ci:
http://www.priceminister.com/offer [...] video.html
et brancher ensuite un câble otique vers mon pc.
il est certain ensuite que ça marcherai parfaitement ?
et ce que je ne comprend pas c'est pourquoi mon ampli marche pas avec mon câble rca jack?
n°1867635
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-07-2013 à 00:33:34  profilanswer
Ton ampli dispose d'une entrée 5.1 analogique ( 6 RCA "6CH DISCRETE INPUT" ), tu pourrait l'utiliser avec 3 câbles Jack stéréo / 2xRCA pour obtenir le son en 5.1.
voici mon cable:
Selon ton branchement le son ne devrai sortir que des enceintes frontales (en stéréo) et non centrale, ce n'est pas normal, essai de refaire une configuration d'usine de l'ampli (voir dans le manuel).  ;)
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pd [...] X-V592.pdf
As-tu testé ton ampli avec une autre source que le PC (Platine CD ou DVD de salon), pour vérifier que ça fonctionne bien ?
EDIT : j'ai parcouru le manuel, mais ce modèle ne semble pas avoir la fonction de restauration d'usine par une succession de touches (contrairement aux modèles plus récent)..., pour effacer toute la mémoire, il faut apparemment laisser l'ampli débranché du secteur pendant plus d'une semaine :
Memory back-up
The memory back-up circuit prevents the programmed data
from being lost even if the POWER switch is set off or the
power plug is disconnected from the AC outlet or the power is
cut due to temporary power failure. If, however, the power is
cut for more than one week, the memory may be erased.
If
so, it can be re-programmed by simply following the PRESET
TUNING steps.
PS : petite astuce : on sait que la mémoire a été effacer et que toutes les fonctions DSP, balances, et égalisations, sont revenues d'usines, quand les stations de radio ne sont plus en mémoire et qu'il faut les reprogrammer une par une (c'est l'indicateur qui nous permet de savoir que l'ampli est bien revenu à sa configuration d'usine)...
Dans ton cas, il va falloir être un peu patient... [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-07-2013 à 01:11:26
n°1867656
IBM360
Model 30
Posté le 11-07-2013 à 10:31:35  profilanswer
Non, si ton ampli a une entrée audionumérique cuivre il faut un convertisseur optique vers Cinch, avec un câble à 75 ohms (câble vidéo composite par exemple) entre le convertisseur et l'ampli.
Ça se trouve pour moins de 10 €, port compris, sur eBay.
Message édité par IBM360 le 11-07-2013 à 10:32:04
  HiFi & Home Cinema
Jeux/Films/musique (CD, Vinyl, Airplay) : quel ampli ?Avis Pioneer HTP-102 ou Yamaha YHT-196
Problème Ampli SonyAmpli A/V sur KEF T305 + XBMC
Ampli: Yamaha HTR-4065 ou Denon AVR-1713Aide branchements télé/VP/home cinéma/ampli/freebox
[Avis] Remplacement d'un ampli HC Onkyo SR-606Mise à jour de son installation HP/TD/Ampli
choix d'enceintes pour Yamaha RX-V673
Plus de sujets relatifs à : ampli yamaha rx-v592 branchement
