2056 connectés
  Matériel
  Ampli Sony TA-AX4 - plus de son
n°2328086
Detenhte
Posté le 01-02-2023 à 22:42:39  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrai réutiliser un vieil ampli qui a dormi quelques décennies dans un placard.
Une présentation de cet ampli : "https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=32140".
Symptômes:
- Au branchement l'ampli s'allume mais il n'y a pas de son quelle que soit l'entrée .
- L'affichage du volume est motorisé. C'est à dire que lorsque l'on appui sur la commande du volume, cela actionne un petit moteur qui fait dérouler une bande en façade qui permet de visualiser le niveau du son.
Pas d'affichage du volume car le moteur ne tourne pas.
J'ai récupéré un schéma mais je manque de compétence.
Je dispose uniquement d'un multimètre et quelques notions d'électronique.
Pouvez-vous m'aider à le réparer en me guidant ?
PS: Le moteur du volume est bon, je viens de le tester après l'avoir débranché de la carte.
n°2328398
Detenhte
Posté le 07-02-2023 à 00:25:16  profilanswer
Bonsoir,
Ce WE j'ai testé toutes les tensions. J'ai observé une différence systématique par rapport à celles mentionnées sur le schéma. De l'ordre de 1V à 1,5V.
Je suppose qu'on est dans les tolérances ou bien que mon multimètre n'est pas précis.
A la vue de ces résultats, j'ai remonté le moteur du volume et j'ai fait un essai. Je ne sais expliquer pourquoi mais le son est revenu. Le moteur s'est remis à fonctionner et donc à faire varier le son à chaque appui sur la commande du volume.
Le seul problème est que quelques fois le moteur se bloque. Il y a effectivement quelques points durs à 1 ou endroits de sa course.  On peut le "décoincer" en le faisant légèrement tourner à la main. Peut être que le moteur est fatigué.
Je vais me contenter de ce résultat pour l'instant en espérant qu'il ne soit pas éphémère.
Merci de votre aide.
  Matériel
Quel ampli pour mes enceintes, pour réutilisation ?Problème de bluetooth sur ampli Marrantz
Un peu perdu sur les DSP/straight/Direct sur ampli HC YamahaEcran 4k HDR + XBox Series S + ampli Denon AVR-X550BT
Quel ampli HC sur du Davis Maya/Eva ?Ampli home cinema
Ampli hdmi ?Sony HT-S40R Claquements et grésillements aléatoires
Installation barre de son Sony HT-X8500 à TV + Player Pop FreeAvis sur config ampli+paire de HP colonne+HP central dans 35m2
Plus de sujets relatifs à : Ampli Sony TA-AX4 - plus de son
