3045 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Denon se met en sécurité
n°2365357
coolman92
Ancien club
Posté le 08-01-2025 à 16:58:48  profilanswer
J'ai un ampli denon avr-1513 qui se met en sécurité au bout de quelques minutes de marche. Auriez vous une idée ou une solution pour moi svp ?
Merci par avance
Cordialement
n°2365363
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 08-01-2025 à 19:27:03  profilanswer
Éventuellement tu peux tenter de soulever le capot pour voir ce qu'il se passe. Tu peux commencer par bien dépoussiérer la bête car si la dissipation de chaleur ne se fait plus correctement à cause de la poussière l'ampli peut surchauffer et se mettre en sécurité. Il y a l'âge qui entre dans les causes potentielles de fin de vie aussi. Il faut inspecter visuellement chaque condensateur pour avoir si l'un d'entre-eux aurait gonflé ou aurait fuité. Et il y a aussi les usages excessifs qui peuvent provoquer des pannes. Est-ce que récemment tu aurais fait un usage intensif de l'ampli ? Genre une soirée avec de la musique sur de longues sessions sans laisser reposer la bête et à un volume plus poussé que d'habitude, les usages intensifs ne sont vraiment pas recommandés sur les amplis d'entrée de gamme qui sont assez fragiles.
Message édité par goldsaint76 le 08-01-2025 à 19:28:00
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2365376
coolman92
Ancien club
Posté le 08-01-2025 à 21:33:28  profilanswer
Merci pour votre retour et vos conseils. J’ai tenté de tous débrancher, les enceintes, la telé, le lecteur dvd, l’Apple TV et le décodeur Orange, bref tous ce qui est branché à l’ampli et rebranché un par un mais à chaque fois ça saute au bout de 4mn exactement.
Ce w.end je vais l’ouvrir, l’inspecter et se le dépoussiérer et je. Amis voir la réaction. En ce qui de l’utilisation, je l’allume le soir pour regarder une série ou écouter de la musique.
Je vous tiens au courant pour le reste.
Encore merci
n°2365392
Marcel Pit​ou
Posté le 09-01-2025 à 00:15:15  profilanswer
Salut, un ampli qui se met en sécurité, peut avoir plusieurs raisons :
1°) la surchauffe (ampli cloisonné dans un meuble, radiateurs de l'ampli plein de poussière, etc...) => on sort l'ampli de son meuble (et évidement on le débranche du secteur 220V...), ensuite on démonte la carrosserie, un bon coup de soufflette + pinceau pour virer la poussière à l'intérieur..., on remonte la carrosserie, puis  on "re-test" l'ampli mais hors de son meuble, à l'air libre...  ;)
2°) une impédance d'enceintes trop faible, par exemples :
- plusieurs enceintes de 4 ohms, branchées sur une même sortie (impédance trop faible sous 2 ohms, l'ampli se met en sécurité)
- ou encore un câble HP mal branché ou défectueux, qui ferait court-circuit (l'impédance tombe à zéro => l'ampli se met en sécurité)
Pour le test après dépoussiérage : une seul source HDMI branché sur l'ampli (lecteur DVD ou BD avec un CD audio stéréo en lecture), et uniquement les enceintes frontales de branchées en stéréo... (écouter un CD-Audio, et attendre pour voir si l'ampli se met en sécurité).
Ensuite on re-test, mais cette fois ci avec un DVD ou un blu-ray, et toutes les enceintes 5.1 ou 7.1 branchées (faire d'abord le test en stéréo avant le 5.1/7.1, permet de situer si le problème vient des frontales, ou plutôt des centrale et arrières)... .
3°) un mauvais réglage (c'est possible) : tester un "re-set" de l'ampli et reprendre tout les réglages et la calibration micro depuis le début. (la procédure de "Reset d'usine", est en théorie, vers la fin du manuel d'utilisation de l'ampli), si le problème vient de là, l'avantage c'est que ça ne coute rien en €, sauf passer du temps pour tout re-regler...  :D
Ton problème ne vient pas des "entrées HDMI", un ampli qui se met en sécurité, c'est à cause de la surchauffe, ou du branchement des enceintes...
Les points 1°) et 2°) sont à vérifier en priorité, et si nécessaire refaire le câblage de toutes les enceintes proprement... (très important).  ;)
PS : Il reste un 4°) point..., c'est un défaut matériel de l'ampli (Transitors grillés, condensateurs HS, etc...), dans ce cas c'est grave, il faut passer par un technicien pour la réparation, et la réparation coute cher, autant racheter du neuf... (car quand un transistor grille, il a tendance ce à "détruire" tout les composants qui sont autour de lui..., il ne grille jamais tout seul dans son coin..., donc ça coute cher en main d'œuvre de tout remplacer) :o
J'ai deux questions, quel est la marque et référence des enceintes, et est-ce qu'il y'en as plusieurs de différentes marques (et dans ce cas, la marque et référence de chaque enceintes détaillés; pour connaitre leur impédance) ?
Et tu utilise quoi comme câbles pour les enceintes (si tu ne sait pas..., envoi une photos des câbles, ça permet au moins de voir si c'est trop bas de gamme) ?
Dans ton cas, un bon câble HP, doit au moins être en 2x1.5mm2 OFC, pur cuivre à 99,9%...., par exemple : https://www.son-video.com/article/a [...] -5-mm2-1-m  (2€ le mètre) ;)
Si tu utilise un câble dont on ne connait pas la provenance, ni les matériaux utilisés pour sa fabrication (cuivre, aluminium, etc...), il faut le changer (par exemple, un "très mauvais câble en alliage d'aluminium", peut endommager un ampli, car il va modifier l'impédance globale des enceintes, il n'a pas la même conductivité électrique que le cuivre).
On peut résumer tout ça, en quelques règles simples : un ampli bien aéré, qui ne chauffe pas..., un câblage des enceintes  "bon/correcte"..., une seule enceinte par sortie HP de l'ampli... (avec une impédance nominal accepté par l'ampli), un bon réglage de l'ampli..., ne pas pousser l'ampli trop fort... (si on suit ces règles..., en théorie, l'ampli dure longtemps, mais il peut aussi y'avoir un défaut d'usine...).
Parfois, j'ai eu des clients qui m'ont dit : "je comprend pas mon ampli se met en sécurité quand je monte un peu le son...", et quand j'ai vérifié l'installation, il y'avait 2 enceintes de 4 ohms nominale branchées en parallèle sur une seul sortie de l'ampli..., d'où la surchauffe... (les gars se sont dit qu'avec des dominos électrique, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent avec leur ampli de sono et brancher tout plein d'enceintes avec un seul ampli)  [:fl4me]
PS : dans tout les cas, des photos détaillés de l'installation, et du câblage arrière de l'ampli et des enceintes, et des câbles..., ainsi que des photos de l'intérieur de l'ampli (une fois dépoussiéré, et surtout la partie transistors...), peuvent éventuellement aider à situer d'où vient la panne... (ça peut être par exemple, deux fils d'enceintes HP pas très bien dénudées, ou le + et le - se touchent par intermittence au niveau du bornier de l'ampli...)
https://image.son-video.com/images/article/roksan/ROKSATTAMPINTNR/attessa-noir_61d5617e58a3c_600.jpg
Ca fonctionne beaucoup moins bien... :D
Et si besoin, tu peut couper sur 2-3cm, et redénuder le fil, jusqu'à trouver "un cuivre qui n'est pas oxydé"...
https://storage.canalblog.com/77/71/338014/96173037_o.jpg
Et faire un "beau torsadé", coupés à la bonne longueur pour ne pas faire de court-circuits..., avec les fils de cuivre "propre"...   [:vulcain00]
Un câble cuivre oxydé (presque noir ou vert foncé), n'a plus la même conductivité électrique qu'un câble "de la pur couleur cuivre"...
Message édité par Marcel Pitou le 09-01-2025 à 02:40:56
n°2365396
coolman92
Ancien club
Posté le 09-01-2025 à 08:51:15  profilanswer
Merci infiniment d’avoir pris le temps de répondre à ma question
n°2365439
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-01-2025 à 20:27:58  profilanswer
Je sais pas je n'ai encore jamais eu de câbles dans cet état, après j'ai toujours acheté du cuivre certifié OFC. Je présume que les photos qu'on voit c'est avec des câbles sans certification et de mauvaise qualité, parce qu'en principe du câble OFC par définition n'est pas supposé pouvoir s'oxyder, enfin je suppose.
n°2365509
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2025 à 22:34:00  profilanswer
Il peut s'oxyder sur la partie qui est dénudé, mais généralement il reste propre tant qu'il est protégé par sa gaine en plastique (couper 2cm de fils, et re-denuder permet de retrouver un câble bien propre...)
PS : l'OFC (Oxygen Free Cooper), ne permet pas d'empêcher l'oxydation, il permet juste de fortement la ralentir (en enlevant l'oxygène qui est à l'intérieur du cuivre, ça ralenti le processus, et le fil ne s'oxydera quasiment pas tant qu'il reste dans sa gaine plastique..., mais si tu laisse le cuivre à l'air libre, sa surface va finir par s'oxyder quand même, car l'oxygène de l'air est la principale cause de l'oxydation du métal...).  ;)
Bien sur, ça ne s'oxyde pas comme sur la photo en 3 mois..., il faut plusieurs années, voir dizaines d'années...  ;)
PPS : les câbles qu'on vois sur la photo, ce sont des câbles de 2x1.5mm2, pour un "branchement électrique 220V"..., ce ne sont effectivement pas des câbles "speakers", et ce n'est pas certifié OFC, mais ça reste des câbles en "pur cuivre".  :jap:
Sur la photo, c'est juste "la surface des fils de cuivre", qui ont une "très très fine couche d'oxydation", ce qui donne cette couleur vert/noir..., il suffirait de mettre un coup de bombe contacte (Kontakt 60) et un coup de chiffon sec, pour en éliminer une grande partie... (mais c'est plus simple de couper 2cm, et redénuder, si on as de la marge sur la longueur du câble), et une bombe kontakt 60, c'est pas donné, donc je la garde pour tout ce qui potentiomètres, ou interrupteurs, je nettoie pas les câbles avec....  :D
Message édité par Marcel Pitou le 10-01-2025 à 22:58:07
n°2365629
coolman92
Ancien club
Posté le 13-01-2025 à 08:02:57  profilanswer
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de l’ampli Denon qui se met en sécurité. L’ampli remarche comme avant, plus de mise en sécurité et cela grâce à vos conseils. J’ai tout simplement dépoussiérer l’ensemble de la machine et dénudé les câbles des enceintes et le revoilà repartie comme avant. Un grand merci à Goldsaint76 et Marcel Pitou pour vos précieux conseils.
n°2365644
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 13-01-2025 à 13:27:34  profilanswer
C'est super ça !  :)
  HiFi & Home Cinema
Ampli TV avec mes cabassePc sur ampli
[conseil d'achat] Ampli USBQuestion Branchement Ampli, PS5 pro, Nvidia shield et Hue Sync Box
Denon s970 ou x2800 ?Réglage lfe sur denon x3800 et caisson basse
PC Gamer et ampli 5.1... ça ne marche pasAmpli compatible downgrade sortie hdxp 2.2 vers HDMI 1.4
AMPLI qui se coupe si trop de sonConseil achat Ampli home cinema
Plus de sujets relatifs à : Ampli Denon se met en sécurité
