2259 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Denon AVR S750 qui se coupe aprés quelques min
n°2329311
fabidelle
geek debutant
Posté le 18-02-2023 à 11:52:44  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un ampli Denon AVR S750 de 2020
Connecte avec un pack d'enceinte ELTAX EXPOSURE 5.0
Plus un Subwoofer  récupéré de mon ancien YAMAHA
il a fonctionné correctement  pendant 2 ans environ  mais depuis quelques mois, après quelque minutes d'utilisation il émet un son, comme un bip grave de subwoofer qui se répètent  toute les 1 min environ et après quelqu’uns de ces sons, parfois 2-3 parfois une dizaine, l'ampli se coupe en sécurité ( led en façade qui clignote rapidement)
Ce que j'ai déjà essayé,
->Vérification des câble d'enceinte : pas de câbles dénudé, et je n'ai pas trouvé de faux contact.
->Nettoyage à fond des poussières  ->  cela n'a rien donnée
->Baisse du son (de -50db à -42/-40 DB a la limite de l'audible pour comprendre les dialogues) à part le fait que cela semble tenir un peu plus longtemps avant de se couper, cela ne marche pas.
->Débrancher les enceintes une/une, jusqu'à fonctionner avec seulement l'enceinte centrale,  j'avais cru avoir trouvé la solution en débranchant le subwoofer, j'ai d'ailleurs failli en racheter un ... sauf que non le problème est revenu après 2-3 semaines.
-> Vérification de la résistance des enceinte avec un Ohmetre,  OK, toutes les enceinte ont été mesuré entre 5.5 et 6 Ohms
-> utilisation de mon vieux ampli Yamaha, a priori il fonctionne bien sans erreur avec le pack enceinte et le subwoofer ( depuis hier seulement) , seul réserve je ne suis pas certain qu’il utilise vraiment pleinement le 5.1, il n’a pas de prise HDMI, et je suis obligé de passer via la TV par le câble optique, mise a part cette réserve technique de fonctionnement c’est OK.
Si quelqu'un à d'autre idée.
Je vais peut-être tester avec des enceintes d'un 5.1 d’ordinateur, mais j'hésite car elles sont de faible puissance et je crains d'aggraver le mal.
Je suis à l'écoute de tout conseil
Merci par avance pour vos retour.
Cordialement.
n°2329332
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 18-02-2023 à 19:20:08  profilanswer
Mouais... 3 ans c'est pas terrible comme durée de vie... Alors certes, c'est l'entrée de gamme de Denon, mais là quand même...
Après ce n'est pas impossible... Si tu lui en as mis régulièrement plein la gueule pendant ses 3 ans d'utilisation ?
En plus il faut dire que tes enceintes ne sont pas particulièrement ouf, elles n'ont pas un rendement très élevé donc il faut savoir que ça tire davantage de courant sur l'ampli... Et puis il faut voir aussi combien de mètres carrés tu as chez toi ? Ça rentre en compte aussi forcément. Sans oublier que si ton ampli a servi à animer des soirées c'est le genre d'utilisations intensives qui peut fragiliser facilement ton matos, surtout avec de l'entrée de gamme... Tourner à fond pendant des heures c'est le genre d'utilisations extrêmes qui peut fatiguer tes composants... Il ne faut pas oublier que c'est un homecinema, ce n'est pas du matériel de sono, ce n'est clairement pas le matos qu'il fallait pour ce genre d'utilisations extrêmes. Si tu veux animer des soirées, soit tu achètes des enceintes avec un meilleur rendement et tu mets un ampli plus puissant, soit tu achètes du matériel de sono... Moi j'en sais rien mais ça me parait louche cette histoire quand même... 3 ans ce n'est vraiment pas une durée de vie très longue pour un ampli homecinema, il a dû se passer quelque chose qui a provoqué ça...
Message édité par goldsaint76 le 18-02-2023 à 19:31:51
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2329390
fabidelle
geek debutant
Posté le 20-02-2023 à 07:53:26  profilanswer
Bonjour, goldsaint76
et merci pour cette réponse.
Je n'ai pas fait de mesure de courant électrique sur les enceinte, mais a priori je ne demande pas beaucoup de puissance, la salle  ou j'ai mon installation fait environ 20 m², et au niveau de l'utilisation nous l'utilisons a un niveau plutôt modeste, presque exclusivement en mode TV home cinéma ( de temps en temps  musique via Youtube mais ce n'est vraiment pas l'utilisation majoritaire).
Bien sur je n'ai pas de mesure acoustique ou électrique, mais par rapport au ressenti physique je dirais au alentour de 70-75 dba environ avec peut-être des pics vers 80 dba avec les effets sonore qui sont toujours plus fort sur les films.
Franchement si un ampli ne peut pas suivre des niveaux de son de ce calibre j'ai plutôt l'impression que c'est soit une erreur de conception soit une malfaçon.
Du coup il me vient une autre piste, sur la longueur des câbles audio,  je n'ai pas réduit la longueur des câbles lorsque j'ai fait l'installation et je les ai juste enroulé et attaché avec un rilsan le surplus, est-ce une erreur qui aurait put avoir une influence, a part pour l'impédance je ne pense pas, et je ne mesure pas vraiment de différence à l'Ohmétre?
Petite mise à jour , par rapport a mon post initial, j'ai retrouvé la config de mon vieux Yamaha, et désormais il est bien configuré en 5.1 et fonctionne correctement depuis 2 jours, le problème semble bien venir du Denon AVR.
n°2329399
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-02-2023 à 10:00:30  profilanswer
Étonnant, ce genre de symptômes et la mise en sécurité de l'ampli ça trouve souvent pour origine une utilisation de l'ampli à des niveaux excessifs et avec de mauvaises enceintes...
C'est difficile de trouver un coupable, mais en tout cas ton pack d'enceintes est très déséquilibré et ses caractéristiques ne sont franchement pas exceptionnelles... Les colonnes sont le seul point fort du pack avec des HP de 16,5 cm de diamètre ce qui est plutôt convenable mais avec un rendement un peu faiblard de 87 dB pour 1 Watt à 1 mètre quand la plupart des autres modèles du même diamètre font au moins 91 db de rendement... Donc déjà on a des colonnes un peu en dessous de la moyenne, qui sont en demande de courant en raison de leur faible rendement... Mais le plus gros point noir de ce pack c'est son déséquilibre général... Les colonnes sont en 16,5 cm de diamètre, et le restant est en 10 cm de diamètre seulement... Et les rendements des enceintes pauvrement équipées en HP de 10 cm de diamètre s'effondrent eux aussi forcément... On a une centrale à 86 db de rendement et des surrounds à 85 db, on est vraiment dans la moyenne basse par rapport aux autres produits de la concurrence.
Qu'est-ce que ton ampli Denon avait détecté lors de la calibration automatique avec le micro fourni ?
J'imagine qu'il a détecté les faiblesses de ta centrale et de tes surrounds par rapport aux colonnes... Et dans la logique, pour combler ce déséquilibre je suppose que la calibration automatique de l'ampli a suggéré l'application d'un gain de quelques dB supplémentaires sur ces enceintes plus petites... Peut-être que c'est ce gain qui aurait posé problème. Quand on applique un gain, l'ampli envoie plus de courant vers le canal dont il est question. Et donc bien malgré toi, c'est à dire malgré une utilisation a priori modérée de ta part, peut-être que l'ampli atteignait quand même des niveaux excessifs en raison du handicap important de tes enceintes plus petites qu'il devait compenser... Essaye peut-être de faire une remise à zéro des réglages de l'ampli. Mais aucune garantie que ça marche si les composants sont déjà endommagés, parce que c'est malheureusement ce qu'indique une mise en sécurité de l'ampli la plupart du temps...
Est-ce que l'utilisation d'un pack d'enceintes déséquilibré aurait pu fragiliser les composants sur le long terme malgré une utilisation modérée ? J'en sais rien... C'est une possibilité... Le comportement des amplis d'entrée de gamme est compliqué à cerner, mais ils ont une fâcheuse tendance à tomber en panne plus facilement que les autres... C'est pourquoi généralement je conseille plutôt aux gens des ampli de milieu de gamme pour avoir des composants plus robustes, tolérants et durables.
Les câbles d'HP enroulés on évite aussi en général... Je pense pas que ce soit l'origine du problème mais on évite quand même. S'il n'y a pas 20 mètres de câbles enroulés et que c'est du vrai câble de gamme HiFi avec une section de câble respectable (au moins 1,5 mm²) recouvert d'une gaine épaisse, ça ne devrait pas créer beaucoup d'inductance, mais malgré tout il faut éviter quand même... Si c'est du câble bas de gamme de 0,75 mm² de section avec une très fine gaine rouge et noir, effectivement là ce n'est vraiment pas bon du tout... Mais dans tous les cas, ce n'est certainement pas l'inductance des câbles qui peut provoquer une telle panne...
utilisation de mon vieux ampli Yamaha [...] je ne suis pas certain qu’il utilise vraiment pleinement le 5.1, il n’a pas de prise HDMI, et je suis obligé de passer via la TV par le câble optique
Oui tu peux faire décoder le son par ton téléviseur et envoyer le flux audio 5.1 dans ton vieil ampli dépourvu de ports HDMI avec un simple câble SPDIF optique, c'est une solution qui est viable aussi. Après la limitation c'est que les téléviseurs possèdent assez peu de ports HDMI mais certains se débrouillent de cette manière, je te confirme. Garder un ancien ampli haut de gamme increvable de secours, c'est toujours utile.
Message édité par goldsaint76 le 20-02-2023 à 10:24:21
n°2329405
fabidelle
geek debutant
Posté le 20-02-2023 à 13:21:42  profilanswer
Bonjour et merci pour ce retour,
Je vais essayer la reinit config d'usine et recalibrage, au point ou j'en suis , même s'il y a peu d'espoir cela vaut le coup d'essayer.
en parallèle sur des forum anglais j'ai vu que 2 personnes avait eu des symptôme plus ou moins identique sur des Denon AVR  après 2-3 ans d'utilisation cela semble aller dans le sens d'une certaine fragilité.
il me restera la question de la réparabilité, au SAV ils m'ont laissé entendre que cela chiffrera rapidement dans les 200 voir 300 €, ce qui vu le prix d'un appareil neuf, tue la question.
Du coup si finalement je m'oriente vers un nouvel achat  j'ai plutôt intérêt à m'orienter plutôt vers un appareil milieu de gamme donc genre
DENON X1700 ou X1800 YAMAHA RX-V6A ONKYO TX-NR5100 ou MARANTZ Cinema 70S, c'est bien cela, et oublier les entrées de gamme?
n°2329432
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-02-2023 à 20:28:48  profilanswer
sur des forum anglais j'ai vu que 2 personnes avait eu des symptôme plus ou moins identique sur des Denon AVR  après 2-3 ans d'utilisation cela semble aller dans le sens d'une certaine fragilité. Il me restera la question de la réparabilité, au SAV ils m'ont laissé entendre que cela chiffrera rapidement dans les 200 voir 300 €, ce qui vu le prix d'un appareil neuf, tue la question.
C'est quand même dommage de foutre à la poubelle un ampli qui a fonctionné 3 ans seulement... Surtout que c'est un ampli récent avec des normes récentes d'HDMI, HDR, etc. Si tu as un réparateur en électronique pas loin de chez toi, tu peux éventuellement te renseigner auprès de lui, ça coutera probablement moins cher. Le SAV à distance ils en ont rien à foutre de ta gueule, ils sont derrière un téléphone ou un PC et ils ouvrent et clôturent des dossiers... Tandis qu'en allant voir un réparateur en électronique en chair et en os, il y a déjà un rapport un peu plus humain. Et si jamais le réparateur peut identifier une faiblesse, et mettre un composant électronique plus solide à la place pour permettre à l'ampli de durer plus longtemps à l'avenir, c'est tout bénéf. Et s'il n'est pas trop débordé le réparateur pourrait peut-être te donner de bons conseils à l'avenir aussi.
Moi je serais toi, je m'appuierais sur l'ancien ampli Yamaha pendant encore quelques temps, et je chercherais à m'équiper de meilleurs enceintes... Elles ont un rendement qui est vraiment en dessous de la moyenne et pompent davantage de courant que des enceintes un peu plus respectables. Normalement une paire de colonnes c'est pas 87 dB de rendement, chez les marques concurrentes c'est plutôt 91 dB... Et c'est pareil pour les autres enceintes, leur faible rendement est un handicap pour l'ampli...
Si je devais racheter un nouvel ampli milieu de gamme à plus de 800 € je veillerai à mettre des enceintes un peu mieux que ce pack Eltax Exposure... Le rendement qui est vraiment en dessous de la moyenne de ce pack a peut-être contribué à l'usure accélérée de ton ampli... Donc moi j'essaierai d'assainir la situation avant d'acheter un nouvel ampli... Je te l'ai dit dans mon précédent message, les caractéristiques de ce pack Eltax ne sont vraiment pas terribles, les enceintes équipées en HP de 10 cm de diamètre sont probablement insuffisantes pour un salon de 20 m²... Sur LeBonCoin il y a de nombreux packs d'enceintes beaucoup plus haut de gamme avec des caractéristiques bien plus solides, il y a du Davis Acoustics, du JMlab Focal, du Elipson, achète français, il y a tout ce qu'il faut chez nous.
appareil milieu de gamme donc genre DENON X1700 ou X1800 YAMAHA RX-V6A ONKYO TX-NR5100 ou MARANTZ Cinema 70S, c'est bien cela ?
J'aurais plutôt tendance à dire que le milieu de gamme de Denon commencerait à partir de la série 2000, donc le AVR-X2800. Le Yamaha RX-V6A est pas mal pour le prix, c'est un bon milieu de gamme. Le Onkyo TX-NR5100 je suis pas sûr qu'on puisse le considérer comme un milieu de gamme contrairement à ce que son prix semble indiquer, la connectique à l'arrière est pauvre et il est équipé de borniers à pincement pour des câbles de petite section donc à priori pas de grosses puissances là dedans... Le Marantz Cinema 70S c'est un ampli compact, et comme tous les amplis compacts ils sont moins puissants que leur grands frères de taille standard, donc à éviter, je ne le considérerais pas comme un milieu de gamme, malgré son prix...
Et puis après si tu ne veux pas te faire assassiner sur le prix, parce que le milieu de gamme c'est cher, il faut bien choisir sa boutique. Décrocher son téléphone et négocier ça fait encore partie des usages couramment répandus dans la vente de matériel HiFi/Homecinema, alors il ne faut pas hésiter. On peut toujours réussir à gratter quelques pourcents de réduction. A noter que chez certaines boutiques comme Futureland par exemple ils proposent gratuitement une garantie de 5 ans au lieu de 2 seulement. Après Futureland ne vend pratiquement aucun entrée de gamme donc en vendant des amplis plus robustes ils prennent moins de risques à allonger les garanties. L'extension de garantie, si tu l'obtiens gratuitement (comme certaines boutiques le proposent) c'est une bonne chose. Mais l'extension de garantie logiquement ne devrait jamais servir avec des modèles plus robustes donc ne te sent pas obligé de la prendre si elle est payante.
Après pour l'ampli, encore une fois LeBonCoin tu peux trouver de belles opportunités. Si tu n'as pas besoin du HDMI 2.1 de dernière génération pour la PS5 ou XBox série X, tu peux te contenter d'un ampli récent en HDMI 2.0. En recherchant un ampli basé sur cette norme HDMI tu devrais avoir dans tes résultats des amplis qui ont moins de 8 ans automatiquement il me semble. Ce n'est pas très difficile de comprendre la logique dans les noms des modèles de chaque marque, tu seras vite rodé à force de faire des recherches et tu connaitras parfaitement la segmentation des gammes de chaque marque selon les chiffres des séries de modèles. Et si tu arrives à trouver un haut de gamme récent sur LeBonCoin ça peut valoir le coup, des amplis 9.1, ou 11.1, un gros ampli increvable avec une grosse réserve de puissance et des composants de qualité à l'intérieur.
Bonne chance pour la suite. Et pense à changer ton pack d'enceintes.
Message édité par goldsaint76 le 20-02-2023 à 20:42:16
n°2329448
fabidelle
geek debutant
Posté le 21-02-2023 à 07:32:41  profilanswer
Bonjour ,
je vais regarder ce que je trouve en réparateur, mais vers chez moi, a part les grandes enseignes nous ne sommes pas très fournis,
je commencerais par la reinit de l'ampli, qui sait.
D'aprés vos conseil , j'ai regarde ce qu'il y a sur le boncoin de ma région pour des enceintes,  c'est beaucoup de bas de gamme,
j'ai repéré 3 offre qui semble intéressantes
des T301 PACK 5.1.   dans ma zone ( -de 50 km) semble le plus intéressant
éventuellement le CABASSE XI SYSTEM
ou encore Teac LS 5.1 20U ( pas mal , mais rendement de 90db)
les autre proposition sont clairement encore plus bas de gamme
n°2329480
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-02-2023 à 12:09:58  profilanswer
Oh la vache c'est quoi ces trucs là... T'habites dans quel coin ? Tu veux qu'on jette un oeil pour toi ?
C'est étonnant que tu ne trouves pas au minimum du Davis Acoustics par exemple, c'est la marque HiFi française qui est probablement la mieux distribuée depuis de nombreuses années. C'est distribué par palettes entières dans tous les magasins Fnac, Boulanger, Darty, et chez les grandes enseignes de vente en ligne aussi Cdiscount, Amazon, etc... C'est étonnant qu'il n'y ait vraiment rien par chez toi. Peut-être qu'il suffirait d'attendre un peu, renouveler tes recherches régulièrement.
Au pire ce que tu pourrais faire, ce serait de remplacer la centrale et les surrounds qui pêchent vraiment en 10 cm de diamètre, par une Eltax Monitor Centre (89 €) et une Eltax Monitor III (149 €) qui sont des enceintes un peu mieux équipées, en 13 cm de diamètre et affichant un meilleur rendement surtout ! Eltax Monitor c'est une gamme qui s'est vendue par palettes entières aussi, ça devrait pouvoir se trouver sans problème en occasion avec livraison si tu veux réduire les coûts. A défaut de pouvoir faire livrer de volumineuses colonnes sur le marché de l'occasion, des petites enceintes comme la centrale et les surrounds peuvent voyager elles en revanche.
n°2329518
fabidelle
geek debutant
Posté le 21-02-2023 à 20:21:12  profilanswer
je trouve quelque  kit en occasion,  mais le seul en occasion  de davis acoustic que je trouve est a 800 €
et j'avoue ne pas être très chaud sur l'occasion ne sachant pas comment a été utiliser le matériel avant.
a ce prix la j'ai trouve un kit 5 enceintes elipson prestige cinéma qui semble tout a fait correct
Enceinte bibliothèque 1 HP de 17cm et un de 25cm
Puissance : 100 W
Sensibilité : 91 dB/1W/1m
Bande passante : 53 Hz à 20 kHz
Impédance : 4 ohms
Dimensions (lxhxp) : 220 x 340 x 315 mm - Poids : 9 kg
Bornier simple
Enceintes centrales  2 HP de 170 cm
uissance admissible : 120 W
Impédance : 8 ohms
Bande passante : 44 Hz - 20 kHz
sensibilité : 93 dB /W/m
Dimensions (L x H x P) : 520 x 210 x 295 cm Poids : 12 kg
L’impédance des enceintes bibliothèques semble faible est-ce que cela peu poser problème selon l'ampli? il me semble avoir lu qu'une impédance trop faible pouvait être source de surchauffe pour les ampli.
Seul problème  ça doit être une fin de série , je ne trouve pas la fiche détaillée, ni de test de ce Kit
n°2329567
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-02-2023 à 21:22:59  profilanswer
https://www.zupimages.net/up/23/08/647j.png
Alors, si on parle bien de ce pack Elipson Prestige, tu peux y aller sans hésitations, c'est du super matos !  :sol:
C'est un excellent pack avec des caractéristiques très solides et les avis de clients sont excellents.
Elles replaceraient très avantageusement ton pack Eltax Exposure, il y a même pas de comparaison tellement c'est au dessus.
n°2329629
fabidelle
geek debutant
Posté le 23-02-2023 à 15:04:24  profilanswer
Bonjour
a part le fait que c'est pack avec 4 enceintes bibliothèques et pas 2 colonne + 2 bibliothèque, oui c'est bien cela,
C'est d'ailleurs ce point qui me parait étrange je ne trouve aucun pack avec 4 enceintes bibliothèque chez Elipson.
vu les caractéristiques de ces enceintes biblio elles sont de toute façon meilleures que les Eltax que j'ai aujourd'hui, et vu que je suis loin d'utilisé le volume sonore au maximum, même si elle ne font que 100 W cela devrait couvrir plus que largement ma demande.
n°2329654
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 23-02-2023 à 19:41:52  profilanswer
https://www.zupimages.net/up/23/08/eilv.png
Ah oui donc du coup c'est le pack Elipson Prestige Cinema 2i que tu as vu.
Le pack est encore disponible à la vente en neuf, et la page descriptive du pack est encore consultable sur Son-Video.com.
Les biblios Elipson Prestige 2i individuellement sont d'excellentes biblios dans leur catégorie, tu peux aller sur la page du produit pour voir les avis des clients, c'est un modèle qui s'est très bien vendu. Comme tu l'as remarqué dans les caractéristiques, elles ont un très bon rendement de 91 dB. Après effectivement ce ne sont pas des colonnes donc elles auront légèrement moins d'aptitudes dans la restitution du grave, tes colonnes Eltax Exposure sont données à 45 Hz tandis que les Elipson Prestige 2i sont à 53 Hz mais ça va, finalement 8 hz d'écart ça ne fera pas une différence aussi énorme que ça. Du moins c'est quelque chose qui sera rattrapable avec un bon réglage du caisson de basses dont la fréquence de coupure devra être réglée en fonction. Et en ce qui concerne la centrale, c'est-à-dire la Elipson Prestige 2Ci, elle a d'excellentes caractéristiques aussi, c'est le même diamètre, et son haut-parleur supplémentaire permet d'atteindre un meilleur rendement que les biblios évidement (2 dB en plus). 93 dB de rendement c'est très bon, grâce à cette enceinte centrale tu vas énormément gagner en clarté dans les dialogues de films. Globalement ce pack Elipson sera beaucoup plus équilibré et moins gourmand en énergie pour ton ampli.
Message édité par goldsaint76 le 23-02-2023 à 19:51:05
n°2330160
fabidelle
geek debutant
Posté le 06-03-2023 à 09:35:40  profilanswer
Bonjour à tous
 Petite mise à jour,
Concernant la réparation, je suis allé dans une petite boutique, ou il m'a été répondu qu'ils ne pouvait pas réparer sans passer par le SAV Denon ,mais également que sur ce genre d'Ampli d'entrée de gamme il y un vrai risque que cela ne "tienne pas" dans le temps. Selon eux c'est clairement une faiblesse sur les ampli d'entrée de gamme, ( ce qui rejoint ce que m'a répondu Goldsaint76, que je remercie encore pour ses conseils)
Pour l'instant mon montage avec mon vieil ampli fonctionne, je vais peut-être encore essayer une autre boutique, même si j'ai peu d'espoir.
Le budget n'est pas le même bien mais je vais sans doute passer sur du matos plus costaud.
n°2330171
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 06-03-2023 à 13:36:42  profilanswer
Les réparateurs affiliés avec une boutique, c'est pas forcément les plus serviables, pour certains travailler sur du matos entrée de gamme les emmerdent plus qu'autre chose, et puis évidemment c'est dans l'intérêt du magasin de proposer un ampli neuf aussi... Bref c'est compliqué... Et puis le réparateur a raison sur un point, il y a un vrai risque qu'une réparation ne tienne pas dans le temps avec ton kit d'enceintes Eltax Exposure à faible rendement... Tes colonnes Eltax Exposure à double woofers de 16 cm de diamètre doivent pomper beaucoup de courant sur l'ampli même à faible volume... Leur rendement est vraiment faible, 87 dB pour 1W à 1 mètre c'est très en dessous de la moyenne, normalement pour des colonnes en 16 cm de diamètre on est plutôt sur un rendement entre 91 dB et 93 dB de rendement. L'écart est assez important, et c'est encore pire sur les autres enceintes qui sont elles aussi très en dessous de la moyenne. C'est assez paradoxale, ce kit Eltax est vendu pour les clients au petit budget mais il s'associe très mal avec les amplis d'entrée de gamme et peuvent les mettre à genoux facilement avec le rendement désastreux de ces enceintes...
Je pense pas que ça vaille le coup de réparer tant que tu restes avec ton kit Eltax Exposure... Ton ampli Yamaha est peut-être vieux mais il a l'air plus costaud et tu peux quand même avoir du 5.1 avec l'entrée SPDIF donc au moins t'as une bonne solution de replis, c'est déjà ça... Moi je pense que tu devrais tenter les réseaux sociaux, ce n'est pas très normal que l'ampli tombe en panne aussi rapidement juste après la fin de garantie... Et surtout que le problème semble connu... S'il y a des soupçons avérés d'une conception foireuse, d'obsolescence programmée, tu peux essayer de monter un petit scandale sur les réseaux sociaux. Si tu arrives à bien ébruiter cela et toucher des gens, peut-être que Denon va réagir et faire un geste... C'est malheureux d'en arriver là, mais bon... Moi je serai un petit peu en colère si mon ampli tombait en panne quelques mois après la fin de garantie, surtout que les prix des amplis neufs ont grimpé en flèche...
n°2330804
fabidelle
geek debutant
Posté le 17-03-2023 à 07:38:37  profilanswer
Bonjour à tous
une petite mise à jour des informations, je tâtonne encore pour le remplacement , j'ai trouvé un denon avr 4700 d'occasion, mais je suis très hésitant, en fouillant un peu je découvre que les carte HDMI sont une vrai faiblesse, même sur du modèle haut de gamme comme le 4700, je trouve plusieurs message d'usager qui se plaignent de panne après 2 -3 -4 ans.
je vais sans doute m'orienter vers un Yamaha, mais la aussi, pas mal de gens se plaignent de problème de synchronisation du son via HDMI, mais a priori plutôt avec des console, vu que je n'en ai pas, s'il n'y a que les console qui posent problème ce ne serait pas grave pour moi.
n°2330920
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 18-03-2023 à 20:13:56  profilanswer
Oui mais les moteurs de recherches c'est un peu de la merde aussi, il ne faut pas prendre tous les résultats pour argent comptant... Les moteurs de recherches ne savent faire ressortir que des résultats de gens qui ont eu un problème et ont créé un topic sur un forum... Et ça n'est pas un indicateur de fiabilité dans la mesure où les 99 % d'autres utilisateurs restants qui n'ont aucun problème ne vont pas prendre la peine de créer un topic sur un forum pour dire que tout va bien avec leur matos... En tout cas... Je ne sais pas à combien tu as trouvé le Denon AVR 4700 mais comparé à ton ancien Denon AVR-S750 là on passe vraiment d'un extrême à l'autre avec cet ampli haut de gamme surdimensionné. Faut voir le prix mais il y a franchement pas besoin de cette centrale nucléaire personnelle à mon avis. Inutile de te faire un trou dans tes finances pour l'achat de l'ampli si de l'autre côté tu dois renoncer au remplacement de ton pack Eltax... Ton pack Eltax est vraiment très médiocre et il faut corriger le tir à ce niveau là aussi pour avoir quelque chose de bien équilibré et durable dans le temps. T'arriveras bien à trouver quelque chose de convenable en cherchant bien.
Moi en tout cas j'ai pas de soucis avec mon Yamaha, je l'ai depuis bientôt 12 ans et il continue à faire le job... J'ai eu PS3, PS4 et Switch branchés dessus et rien à signaler.
n°2351168
yocarbo
Posté le 23-02-2024 à 18:59:36  profilanswer
Je déterre ce fil, car il m'arrive exactement le même problème.
Ampli acheté en Sept 2020 et depuis ~3mois, aléatoirement, il se coupe et se met en sécurité.
J'ai le pack d'enceintes KEF T205, que j'ai débranché une à une et je pensais avoir trouvé une solution ... mais non, rien à faire, des fois ça peut fonctionner 3h sans problème et des fois se couper toutes les 30s...
Ampli utilisé uniquement en home-cinéma, bref, Denon, entrée de gamme ou pas, je ne rachèterai pas.
Mon vieux Yamaha ayant tenu le coup bien plus longtemps, je pense que je vais rester sur cette marque.
Bonne lecture aux futurs non acheteur Denon  :D
n°2356989
goomi32
Hello, Hast...Sbloorsh!
Posté le 19-06-2024 à 11:44:27  profilanswer
petit deterrage qui vaut ce qui vaut:
Sur un ampli Denon AVR-S970 j'ai aussi eu des souci de coupures de son intempestives. le probleme est identifié, cela vient de la sortie video HDMI (MON1/2) qui se connecte a un moniteur (pour le set up).
Si je debranche le cable, tout va bien; avec il y a des coupures (toutes les 2-3 minutes, quelques secondes avec les voyant DIG qui s'eteignent.)
J'ai changé le cable HDMI par un autre certifié mais meme souci.Ca rejoint les problemes de cartes HDMI on dirait.
Perso je n'ai pas besoin de cette sortie (utilisation en HIFI ) et je peux connecter uniquement pour le setup (ou le faire par l'afficheur).
C'est un peu naze et Denon n'a pas l'air d['etre d'une grande aide sur le sujet.
Message édité par goomi32 le 19-06-2024 à 15:17:51
"What is drowned will rise What has risen will rule" Liber Endura |  http://www.goominet.com  |  http://www.goominet.com/unspeakable
  HiFi & Home Cinema
Ampli Sony TA-AX4 - plus de sonQuel ampli pour mes enceintes, pour réutilisation ?
Problème de bluetooth sur ampli MarrantzUn peu perdu sur les DSP/straight/Direct sur ampli HC Yamaha
denon avr 3808Ecran 4k HDR + XBox Series S + ampli Denon AVR-X550BT
Quel ampli HC sur du Davis Maya/Eva ?Ampli home cinema
Plus de sujets relatifs à : Ampli Denon AVR S750 qui se coupe aprés quelques min
