3347 connectés
  Matériel
  ampli onkyo qui s'allume et s'éteint tout seul
n°2311905
angelumine​ux67
Posté le 18-08-2022 à 12:33:59  profilanswer
bonjour a tous ,
j'ai un gros soucis depuis quelque temps avec mon nouveau ampli et ma nouvelle tv
j'ai un onkyo tx-sr393 brancher avec un hdmi 2.1 a ma tv sony Earc.
je commande le son et l'allumage de l'ampli avec une seul et unique télécommande , celle de la tv Sony.
lorsque je coupe la tv , l'ampli s'éteint aussi .
mais toute les 10 min l'ampli s'allume tout seul , puis 10 min apres environ il se coupe ect jusqu'à jamais s'arrêter.
j'ai esseyer de désactiver plein d'option dans l'ampli tel que le HDMI veille etc. mais rien y fait . avez vous une solution a me présenté ?
merci d'avance.
n°2311923
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-08-2022 à 15:29:01  profilanswer
Regarde ici si ça peut aider:
"Cet article vous aide lorsque la fonction Audio Return Channel (ARC) ou Enhanced Audio Return Channel (eARC) ne fonctionne pas, alors même que le téléviseur et le système audio sont tous deux compatibles avec la fonction ARC.
    Si un seul appareil est compatible ARC/eARC, la fonction HDMI® ARC/eARC ne peut pas être activée. Pour obtenir du son de votre téléviseur, vous devez connecter le système audio à l'aide d'un câble optique ou audio.
     Si des informations spécifiques au modèle sont nécessaires pour effectuer chaque étape, consultez votre manuel.
    Les appareils tiers peuvent entraîner le dysfonctionnement de l'option Control for HDMI (Commande pour HDMI) ou de la fonction BRAVIA Sync du téléviseur et du périphérique audio. Débranchez tous les appareils externes tiers tels que les boîtiers pour recevoir les chaînes de télévision, les récepteurs satellite ou les consoles de jeux et effectuez les étapes de dépannage lorsque seul le système audio est connecté au téléviseur.
    Mettez à jour le téléviseur et le système audio avec la dernière version du logiciel.
    Activez la fonction Control for HDMI (Commande pour HDMI) ou BRAVIA Sync sur les deux appareils.
    Si ce paramètre est disponible pour votre appareil, réglez le mode d'entrée audio ou TV ou l'option ARC/eARC du système audio sur On (Activé) ou Auto.
    À l'aide d'un câble HDMI haut débit, reliez le port HDMI IN (ARC ou eARC) du téléviseur au port HDMI OUT (ARC ou eARC) de l'appareil audio."
C'est de Sony mais normalement c'est "normalisé".
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°2311955
angelumine​ux67
Posté le 18-08-2022 à 22:34:33  profilanswer
hum merci beaucoup pour ta réponse.
j'ai déjà tout ok de ce qui est marquer.
par contre je viens de désactive sur la TV l'option Earc et j'ai laisse bravia sync activé .
on va voir si l'ampli s'allume tout seul maintenant alors que la tv est bien éteinte.
si c'est bon , merci pour l'astuce
  Matériel
Aide choix ampli et enceintes PC pour musique/filmsenceinte qui s'allume mais plus de son
Achat ampli/DacNouvel ampli
quelle paire d'enceintes pour marantz pm6007LG Oled 49C1 vers Ampli Yamaha AX 500
Enceintes impédance 4 ET 8 ohms sur ampliQuel ampli HC 4K 120Hz pour remplacer mon vieil Onkyo ?
Passage d'une barre de son à ampli hifi pour home cinema
Plus de sujets relatifs à : ampli onkyo qui s'allume et s'éteint tout seul
