2513 connectés
  Traitement Vidéo
  Aide TV LCD Philips
Aide TV LCD Philips
n°1803562
MaCkS MasT​eR
Posté le 27-08-2012 à 14:27:18  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Je viens souvent sur ce forum pour résoudre mes problèmes mais pour une fois, je ni suis pas parvenu... c'est pour cela que je fait appel à vous !
Voici mon problème, j'ai acheté récemment une TV LCD, une Philips 37PFL4606 précisément et ayant grandit depuis l'achat de ma dernière TV, je me suis un peu intéressé au caractéristiques technique de ma nouvel TV....
Voici ce que j'ai vu en commandant : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] fAodaEQA5Q
Sur le papier j'étais content de mon écran mais par la suite j'ai brancher ma console et je me suis trouvé beaucoup moins fort sur les jeux video, donc je me suis dit que c'était du au passage d'un LCD 81cm à un 94cm !
Puis j'ai trouvé cela : http://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] /test.html
Sur le premier lien, dans la fiche technique, il est précisé 2ms de temps de réponse, cependant dans le test suivant, il est précisé 130 ms de retard d'affichage.
Donc j'aimerai connaître la différence entre "le temps de réponse" et "le retard d'affichage", si il y en à une comment remédier à mes 130 ms de retard d'affichage ?
Merci d'avance de vos réponses !
n°1803567
IBM360
Model 30
Posté le 27-08-2012 à 14:33:44  profilanswer
C'est toute la puissance du marketing pour imposer l'imposture du LCD : les acheteurs regardent le "papier", pas l'image.
Quelle console ? Branchée comment ?
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1803569
MaCkS MasT​eR
Posté le 27-08-2012 à 14:35:21  profilanswer
Pour le LCD je ne suis pas expert en TV donc je m'en suis remis aux conseil des mes potes qui pour les jeux video mon recommander le LCD
Sinon je suis sur Xbox 360 en HDMI
n°1803575
IBM360
Model 30
Posté le 27-08-2012 à 14:49:00  profilanswer
Essaie en désactivant les diverses fonctions censées améliorer l'image, souvent elles ne font qu'empirer les choses, surtout sur un LCD.
n°1803578
MaCkS MasT​eR
Posté le 27-08-2012 à 14:58:37  profilanswer
C'est déjà le cas mais je ne sais pas comment savoir si j'ai juste du mal à me faire à un 94cm ou si ça viens du retard d’affichage.
Sinon tu pourrais me donner la différence en le temps de réponse et le retard d'affichage ?
n°1803579
IBM360
Model 30
Posté le 27-08-2012 à 15:08:11  profilanswer
En gros le retard à l'affichage c'est le délai entre l'entrée du signal et son affichage.
Le temps de réponse est le délai de passage de l'affichage d'un état à un autre.
Le problème c'est qu'il n'y a pas deux fabricants qui mesurent les mêmes états, afin que les chiffres ne soient pas comparables.
C'est toute la magie du marketing : berner le consommateur.
n°1803581
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-08-2012 à 15:15:39  profilanswer
Ben c'est là qu'il y tromperie.
Le temps de réponse ne concerne que la dalle: c'est le temps pour passer d'un pixel (point à l'écran) noir à un pixel blanc ou l'inverse.
Le retard d'affichage est le temps nécessaire à l'électronique pour traiter le signal avec tous les gadgets genre:
- intelligent Sensor
- Processeur d'image HyperReal Engine
- Clear Motion Rate 100 Hz
- Sublimateur de couleur
et j'en passe.
De plus, un TV raccordé en HDMI, traite le son en même temps.
Bon ben trop tard.  [:tinostar]
Message édité par arsene de gallium le 27-08-2012 à 15:16:21
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1803582
MaCkS MasT​eR
Posté le 27-08-2012 à 15:25:00  profilanswer
Ok mais en supprimant toutes les options comme celle que tu viens de cité comment puis je savoir le retard que j'ai ? Si toutes fois j'en est encore...
  Traitement Vidéo
  Aide TV LCD Philips
Réglage image TV toshiba série VL86ronflement quand son coupé sur ecran plat TV
Soucis menu inaccessible TV LG[AIDE] Branchement PC + GPU + Carte son avec un ampli
Quelle tv lcd choisir ? philips vs lgprobleme televiseur Philips pfl6687h
[AVIS] TV SONY LED 40" ?[Problème TV Toshiba LED]
TV thomson 32FU5253 : achetée mais souci ?
Plus de sujets relatifs à : Aide TV LCD Philips
