3097 connectés
  Traitement Vidéo
  Affichage Sortie TV
Affichage Sortie TV
n°961038
motek
Posté le 17-10-2005 à 22:48:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je visionne souvent et sans problème mes videos stockées sur mon PC sur mon téléviseur (avec WMP) comme beaucoup d'entre vous certainement...
Mon soucis est le suivant : Je ne peux visualiser l'image de la vidéo que sur la TV ou que sur le PC; jamais sur les deux en même  temps. Alors que l'affichage du bureau et de tout le reste est parfaitement visible sur les deux écrans, l'interface de WMP est également visible sauf que la partie rectangulaire au centre correspondant à l'image video est noire !!
J'ai absolument besoin pour mon boulot de pouvoir piloter l'image video depuis le PC tout en ayant accès à cette même image sur un moniteur distant visible par du public... et pour l'instant ça ne m'est pas possible  :pfff:
Sauriez vous me dire comment régler ce problème dont je ne me sors pas, malgré avoir tenté des tonnes de manips sur les options d'affichage ATI !
Un grand merci à vous par avance
n°961049
rosnysbois
Posté le 17-10-2005 à 23:06:14  profilanswer
Bonsoir
Merci d'avoir donne la moitie de l'info la plus interessante , maintenant pensez a donner l'autre moitie pour qu'on puisse vous aider.
Bonne nuit
n°961056
motek
Posté le 17-10-2005 à 23:17:04  profilanswer
...Il me semble que ma config est accessible à Tous, non ?
Allez, on va faire plaisir à rosnysbois : ATI X800 Pro Catalyst 5.6 - Sortie TV par cable S-Vidéo.
Vous pouvez m'aider maintenant ?
n°961065
rosnysbois
Posté le 17-10-2005 à 23:38:00  profilanswer
Re
Desole j'ai pas pense , sur les version radeon 7500 et superieur on pouvais avoir l'affichage de la video sur 2 ecrans en meme temps , actuellement sur mon portable j'ai la X700 256 on peut permuter la video d'un ecrans a l'autre mais le double n'est pas possible (au moins je n'ai pas trouve la solution pour le faire) .
Bye
n°961075
motek
Posté le 17-10-2005 à 23:52:14  profilanswer
Pas de souci, rosnysbois;
Est ce que tu as, dans ton panneau d'affichage ATI, onglet "Superposition" / "option du mode clone" ?
n°961085
rosnysbois
Posté le 18-10-2005 à 00:08:44  profilanswer
oui j'ai presque ca mais c'est grisee on ne peut rien cocher , normal la sortie tv n'est pas connecte moi j'ai "option du mode theatre" je ne peut faire des essais ce soir mais demain j'esseyerais.
n°961469
rosnysbois
Posté le 18-10-2005 à 20:02:08  profilanswer
Salut
Enfin apres un court essai en fin de journee ca fonctionne , suit bien les indications normalement ca devrais fonctionner chez toi aussi.
Branche la sortie tv de ton pc a l'entree de la tv.Si tu as plusieurs entrees choisie avec la telecommande la bonne entree pour pouvoir visionner le pc sur la tv. Clic droit sur le bureau "proprietes " onglet "parametres" cliquer gauche sur l'affichage principal "avances " onglet "affichage" , normalement tu devrais avoir "panneau ou ecrans" et "tv" en surbrillance , en bas de panneau tu clic sur le carre avec 2 cercles dedans . Clic sur l'onglet "surbrillance" et "option du mode theatre", la dedans cocher "mode theatre" et clic sur appliquer. C'est tout normalement acev ce parametrage tu devrais avoir sur la tv la video en plein ecrans et sur l'ecrans du pc le bureau + ta fenetre video en taille normal , si tu double clic sur cette derniere elle passe en plain ecrans sur le pc.
Fait un essai et tiens moi au courant.
Bye
n°961530
chickenrun​1
Posté le 18-10-2005 à 21:49:26  profilanswer
ok merci, je vais essayer
J'arrive à obtenir une lecture correcte sur la TV mais en étant obligé de basculer l'écran PC sur la TV et jongler avec la souris directement sur la TV.
Mais cela fonctionne
remerciements
n°961546
elinhio
Posté le 18-10-2005 à 22:05:36  profilanswer
salut
j'ai exactement le même problème de video plein ecran
je voudrais avoir le même affichage sur chaque ecran avec résolution optimale respective, quand je dis même affichage c tout! bureau avec icones/barre des taches/fenetres/video plein ecran, mais apparement ça doit être très très compliqué à faire ...
voici mon histoire:
je pensais résoudre ce pb en achetant une carte plus récente avec 2 ports VGA+DVI (je suis passé d'une Geforce2 MX400 VGA/S-video à une Geforce FX5200) mais que dale..
j'ai une TV LCD avec port VGA resolution 1280*720 (16/9) et un moniteur LCD 1024*768
j'ai donc brancher un cable VGA sur le deuxième connecteur de ma carte vers ma tv, j'ai enfin une bonne qualité d'image sur la tv par rapport au svideo mais  c'est pareil  :cry: .. impossible d'avoir exactement la même chose sur les deux ecrans...
j'ai fait le tour de toutes les options du dernier driver nvidia, ya rien qui fait ça...
ce qui est ouf, c que j'ai acheté cette nouvelle carte sous conseil d'un vendeur apparement ben connaisseur en lui expliquant mes exigences...    :cry: quel nul ! mes suis bien fait avoir
voici les supers options nvidia: ...
- mode dual view: je peux avoir la résolution optimale sur chaque ecran mais l'ecran secondaire n'affiche que le fond d'ecran du bureau... inutile... je peux transférer une fenetre dessus (ex eplorateur) mais pas une video plein ecran...et puis même c pas pratique du tout (trop de manip)
- mode clone: même resolution sur les deux ecrans (dans mon cas 1024*768 < résol tv :cry:  ->1er mauvais point) ,  dans ce cas l'affichage est identique mais un seul ecran (le primaire) affiche la video plein ecran  :cry:     ->2ème mauvais point  ,  ce qui fait qu'à chaque fois que je veux regarder une video sur ma tv il faut que je change de mode  :cry:   et de 3...
ya aussi l'option "full screen video" mais sur l'ecran selectionné pour ça il ne s'affiche que la video plein ecran... les fenetres de commandes (l'appli video) ne peuvent s'afficher que sur l'autre ecran.. sachant que dans mon cas j'ai la tv sous les yeux et pas l'ecran du pc... et merde..
conclusion nvidia  c tout pourri..
ou bien peut être je suis trop exigent? franchement je crois pas, c'est l'halu ce truc..
je suis dég de chez dég
connaissez vous une carte qui face ce que je veux?
faut-il installer deux cartes graphiques identiques/ou pas ? dans ce cas je n'ai qu'un seul port AGP, il existe des cartes graph PCI ?
pleaz help me !!
PS: désolé pour le roman mais il fallait que ça sorte  ;)
n°961616
motek
Posté le 19-10-2005 à 01:33:16  profilanswer
Elinhio, ça semble être exactement le même problème que nous sauf que là, on est chez Nvidia que je ne connais pas du tout ...
en tous cas chez ATI le mode "theatre" auquel fait allusion rosnysbois permet effectivement de visualiser l'image sur les deux écrans simultanément; mieux encore, ce mode te permet d'utiliser ton PC pendant que l'autre écran diffuse une vidéo plein pôt ! c'est très bien foutu.
n°962871
elinhio
Posté le 21-10-2005 à 00:05:29  profilanswer
j'ai des news
après moult tests, j'ai réussi à avoir la vidéo plein ecran en mode clone sur les deux ecrans: primaire (moniteur) et secondaire (la tv)
mais pour savoir comment il faudra me filler ... 500€...
lol
mais non
en baissant l'accélération matérielle dans propriétés d'affichage/paramètres/avancé/dépannage
au niveau 3 (desactiver toutes les accélérations directdraw et direct3D)
-> ça marche  :)
mais bien sûr il y a un inconvénient... le frame rate diminue de 25 im/s à environ 18...  ce qui n'est pas terrible (je le vois avec mon appli video radlight)
l'image n'est donc pas super fluide... :cry:
c'est un début
une piste à suivre donc: trouver une appli vidéo qui ne se sert pas de ces accélérations direct truc..
appli qui ne fonctionne pas: radlight, WMP, vlc, power dvd 6
alors qu'en pensez vous? ya-t-il des pros de la vidéos qui ont un avis sur la question?
merci d'avance
a plouch
PS: mais je pense kan même ramener ma geforce fx 5200 pour l'echanger contre une ...ATI peut être? avec double RAMDAC? c cho la vidéo kan même...
Message édité par elinhio le 21-10-2005 à 00:08:44
n°963787
elinhio
Posté le 23-10-2005 à 04:39:14  profilanswer
c'est sympa de parler tout seul...  :??:
bon vu que je suis sympa, je vais poster ma solution (car jen ai trouvé une !!  :sol: )
comme ça , ça pourra servir aux autres
j'ai echangé ma geforce FX5200 contre une radeon 9250 (merci surcouf), elle est encore moins chère (39€)
apparement le mode que je veux dans l'ideal n'est pas commun (voir ci-dessus) , les vendeurs ne savaient pas comment faire et quelle carte utiliser.. peut etre des tres hauts de gamme.. mais ya une parade
j'ai dégagé tout ce qui était nvidia sur mon pc, j'ai installé les derniers driver de ATI (catalyst 5.10) et sous conseil du vendeur j'ai opté pour le "control center" (ccc) au lieu du contral panel classique
et dans ce joli driver (en fait similaire au nvidia) il y a une option magique en affichant les paramètres avancés:
vidéo->mode theatre -> même pour tous
en mode clone ça affiche la vidéo plein ecran sur les deux ecrans !!!  :sol:
tout simplement, c'était très difficile oulala, merci nvidia d'avoir économiser ça  :heink:
tant pis pour nvidia et vive ATI !! :)
autres infos: avec le geforce ça bouffait pas mal mon proc (freeze, desynchro video) et yavait des bugs/instabilités par ex lors du changement de mode dualview screen1+2 vers dualview screen2+1, il ne changeait rien   :pfff:
bon d'accord j'ai une vielle carte mère asus A7V133 et un proc athlon 1500 mais avec la radeon ça marche impec!!
Message édité par elinhio le 23-10-2005 à 04:40:22
n°963789
wolfgang31
Posté le 23-10-2005 à 05:03:51  profilanswer
Salut à tous
Message plus particulièrement à Motek, je suis en train de configurer ma sortie TV sur une ATi X800 XL, j'ai réussi à afficher le même visuel sur le moniteur et la TV mais cela me contraint à utiliser la résolution de 1024x760 alors que mon LCD m'autorise du 1280x1024 normalement (mode clone avec option théatre). Comme tu as dit qu'il etait possible d'afficher de la video sur un écran (la TV) et continuer à surfer par exemple sur le moniteur, je te demande comment faire ?
je précise que ma TV n'est pas dans la pièce de l'ordi, j'ai donc aussi beaucoup de mal à basculer d'un écran à l'autre (je veux pouvoir lancer des videos de mon salon directement dans le mode TV et pas être obligé de bidouiller sur le pc pour ça, je précise que j'utilise Pinnacle Media center) J'ai vu qu'il y avait ATI Hydravision sur le cd de la cg et il semble qu'il soit possible de créér des bureaux pour chaque appli et que ces derniers pouvaient être attribué à un affichage (TV apr exemple), est-ce que c'est de ça dont tu parles ?
Merci de me venir en aide
wolfgang31
n°964388
motek
Posté le 24-10-2005 à 00:25:24  profilanswer
Salut Wolfgang31
Si tu sélectionnes l'option théâtre, rien ne t'empêches de conserver ta résolution native sur ton LCD, étant donné que ta vidéo sera diffusée en plein écran sur ton téléviseur (qui lui, normalement, doit être en 1024X768).
Par contre, hors diffusion de vidéos, tu auras ton bureau sur ta télé mais pas entier (en déplaçant ta souris sur les bords de l'écran tu verras ce qui manque apparaître). Pas idéal, donc tu devras revenir en 1024X768 sur ton LCD pour visualiser la surface entière.
Pour pouvoir "balancer" ta vidéo dans ton salon sans bidouille, il faut, une fois tes réglages (ci-dessus) effectués, enregistrer la configuration en lui donnant un nom (ex: TV) dans le panneau ATI.
Tu pourra ensuite avec un clic droit / "Modèles" sur l'icône ATI placée dans la barre des  tâches, appeler soit le mode TV soit le mode Normal.
Ça représente en tout trois manips (lancement du film inclus) pour arriver au visionnage dans le salon....c'est propre et efficace;
Voila, personellement je n'utilise ni Pinnacle Media ni Hydravision et le résultat est quasi parfait.
  Traitement Vidéo
  Affichage Sortie TV
Sortie audio et USBAvoir une qualité d'affichage TV optimum
Avoir sortie ecran+tv HelppppExiste t il des lecteurs DVD de salon avec une sortie DVI
Sortie PC-VGA vers entrée ComposantesPb d'affichage NT Urgent !
Problème affichage sur TVPb d'affichage des .avi sur TV
Adaptateur TNT avec sortie S-Vidéo et 2 tunersSortie Télé Pb
Plus de sujets relatifs à : Affichage Sortie TV
