10780 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème capture sur entrée s-vidéo
n°1220105
camilia
Posté le 17-03-2007 à 17:55:29  profilanswer
Salut à tous,
Dernière tentative avant ultime désespoir  :(
J'ai un Mac mini que je veux brancher sur mon PC portable (Sony AR11M), en guise d'écran. Le pc possède une carte Tuner TV hybrid Avermedia M115S, avec une entrée s-vidéo; le branchement est donc le suivant: cable Apple dvi-svideo à la sortie du mac + cable svideo-svideo à l'entrée de la carte du PC.
J'ai essayé 36 logiciels de capture (Virtualdub, ChrisTV, amcap, etc.), toujours le même résultat: un écran noir (ou blanc).. avec, 1 ou 2 fois, au premier lancement de l'un ou l'autre des softs, une demi-seconde d'apparition d'une image (donc l'image passe!), puis plus rien. Je précise que je règle bien le signal sur la bonne carte vidéo et sur le signal S-vidéo...
J'ai fait une tentative en branchant le boitier HD de ma freebox en s-video sur mon pc, symptomes identiques, ce qui me fait dire que c'est pas côté mac que ça débloque...
Autre élément à prendre en compte: depuis un moment, bsplayer m'affiche systématiquement un écran noir au lancement de n'importe quelle vidéo. Ca sent le problème de driver, me direz-vous..? Oui mais j'ai réinstallé mon pack K-lite, les derniers drivers de ma carte tuner Avermedia, ceux de ma carte son car WDM (Creative Audigy 2ZS notebook), et ceux de ma carte graphique (Geforce Go 7600). Aucun changement.
Je précise que je suis sous Vista... merci pour votre aide  :pt1cable:
Message édité par camilia le 17-03-2007 à 18:03:55
n°1220306
camilia
Posté le 18-03-2007 à 10:57:45  profilanswer
up
n°1246279
Top50
Posté le 25-05-2007 à 17:38:39  profilanswer
J'ai exactement le même problème que toi avec cette entrée "s-vidéo". 2 secondes d'affichage, puis l'affichage s'efface. Si quelqu'un a une solution... j'ai le même matériel...
n°1433133
franck jea​ger
Posté le 07-08-2008 à 14:51:16  profilanswer
UP
J'ai le même problème sauf que pour moi ça a marché dans le passé.
J'ai voulu faire tourner ma ps2 (ca a deja marche sans probleme) mais maintenant je n'ai plus que le son (port blanc et rouge).
Je suppose que le problème vient soit du câble, soit du tuner tnt (AVerTV Hybrid Volar HX(A827)) puisque ma ps2 marche sur une tv normale.
Une mise a jour logicielle a faire ou un problème technique sérieux?
merci de répondre si vous avez réglé ce problème.
[edit]: j'ai aussi essayé tout les réglages possibles du genre PAL, PAL 60Hz, SECAM, NTFS,....
Message édité par franck jeager le 07-08-2008 à 14:56:01
  Traitement Vidéo
problème ampli denon avr 2105Problème de lecture Divx avec combo dvd-vhs samsung 6600
enceinte denon SC-P71 probleme haut parleurThe TV application failed to initialize the capture device.
mon entrée micro ne fonctionne plusProblème avec VirtualDuB
LG RH177 problème branchementGros probleme plasma lg42pc1d
probleme NTSC/PALProblème capture vidéo par entrée composite
Plus de sujets relatifs à : Problème capture sur entrée s-vidéo
