8090 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème avec virtualdub
n°1059913
bavaro12
Posté le 08-04-2006 à 11:25:18  profilanswer
Bonjour
Je cherche a modifier avec virtualdub  des fichiers video et je n' y parviens pas quelquesoit l'encodage d'origine, xvid, divx ...
Quand j'ouvre un fichier j'ai le msg suivant :Virtualdub requires a video for windows (VFW) compatible codec to decompress video.
J'utilise le pack codec FFdshow.
Merci pour votre aide.
n°1059915
julietteje​taime
Posté le 08-04-2006 à 11:30:24  profilanswer
bavaro12 a écrit :
Bonjour
j'ai fais ce truc !! ya pas longtemps , ouvre ton panneau de control , je vais essayer de retrouver ca
-ok , ouvre le video decodeur configuration.
en fait tu n'en a actuellement pas associer quel type de fichier doive etre supporté par tel ou tel decodeur, en l'occurence, libavcodec. Verifie bien les association/activation de tes codecs habituellement utilisé.
si cela ne marche pas, la , je ne peux plus t 'aider  :o
Message édité par juliettejetaime le 08-04-2006 à 11:41:17
n°1059920
bavaro12
Posté le 08-04-2006 à 11:44:52  profilanswer
re
je ne trouve pas le video decodeur configuration
je n'ais trouvé que dans options le choix préférences
A l'install il m'a rien demandé!
n°1059931
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 08-04-2006 à 12:01:55  profilanswer
Tu as installé les codecs en question au moins ?
ffdshow n'est pas un codec mais un filtre. C'est à dire qu'il sert pour lire les vidéo mais pas pour les retravailler sous Vdub.
Donc soit tu associe tous les fichiers Divx/Xvid, etc à libavcodec dans ffdshow, soit tu installes les codecs en questions sur ton PC (Divx, Xvid, etc...).
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°1059938
julietteje​taime
Posté le 08-04-2006 à 12:14:52  profilanswer
bavaro12 a écrit :
re
a l'install de FFDSHOW , il a du te creer un group dans ton group "all program"
dans ce group se trouve FFDSHOW, puis 3 lanceur avec des icones de registres qui sont VFW codec configuration video decodeur configuration et autre.
bref, sinon je te refile un lien vers un ffdshow recent ;)
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] dshow.html
ps: et toujours personne pour m'aider dans mon pb de son decalé  :o
Message édité par juliettejetaime le 08-04-2006 à 12:16:08
n°1064095
steeveaust​in
Géopoliticien profond
Posté le 17-04-2006 à 11:03:54  profilanswer
J'ai un problème avec VirutalDubMod.
Je veux incruster des sous titres sur un avi. Donc je réencode la vidéo. Le réencodage commence et au bout d'un moment (50 ou 70%) mon PC plante. Et il fait pas semblant de planter, Alt+Ctrl+Suppr marche même pas, je suis obligé de faire un reset.
D'ou il vient le problème et comment je peux le résoudre??
n°1064251
randolf
Posté le 17-04-2006 à 15:40:08  profilanswer
De ton PC. :D
n°1064801
yolas22
Posté le 18-04-2006 à 16:25:59  profilanswer
Si vdub te fait une grosse erreur memoire sa plante assez méchamment.
Si il te fait sa avec nimporte quelle video la ta un pb avec ton pc (systeme ou materiel).
Sinon video corrompu, verifie ton flux video avant de lancer l'encode.
Je ne suis pas sur que se soit sa mais j'ai deja eu se pb.
bonne chance.
n°1066169
steeveaust​in
Posté le 20-04-2006 à 21:43:48  profilanswer
bonne chance.
Ca me le fait avec plusieurs video....
J'ai un athlon 3400, 1G de ram
Par contre mon dd est assez rempli mais il reste quand même quelques giga
n°1066171
randolf
Posté le 20-04-2006 à 21:45:20  profilanswer
Il est O/C ? Les timings RAM sont agressifs ? Il chauffe ? Toutes les vidéos sont dans le même format ou pas ?
  Traitement Vidéo
probleme virtualDub et directShow codecsvirtualdub probleme
probleme pour couper une video avec virtualdubproblème avec VirtualDub(Mod), comment faire des séquences
probleme virtualdubproblème de son avec Virtualdub
probleme acquisition virtualdubprobleme avec VirtualDub
PROBLEME DRIVER CAPTURE AVEC VIRTUALDUBprobleme d'acquisition avec virtualdub
Plus de sujets relatifs à : Problème avec virtualdub
