2526 connectés
  Traitement Audio
  Winamp Diskwriter et tags MP3
n°606827
Rapha83
Posté le 19-03-2004 à 11:22:11  profilanswer
Voilà, lorsque que je transfère de la musique sur mon balladeur MP3 ou sur un CD pour mon autoradio, je ne copie pas simplement les fichiers d'un support à l'autre car j'applique un traitement son (améliorant la pêche du son en réduisant la dynamique sur plusieurs bandes séparées.)
Pour cela, j'utilise Winamp. Je lis mon MP3 dans winamp, je passe par un plugin DSP/VST pour le traitement du son, et enfin je ressors un fichier MP3 grâce au plugin de sortie Diskwriter.
Mais voilà, avec ce plugin, les tags sont perdus. :(
Je voudrais savoir s'il existe un plugin de type Diskwriter qui re-tag les MP3 qu'il crée.
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
n°606855
Guigui
Posté le 19-03-2004 à 12:04:29  profilanswer
Dans winamp je sais pas. Pour faire ca j'utilise foobar, avec le DSP de compression dynamique : tu ne peux pas regler la compression par bande de frequence, mais ca me suffit pour l'autoradio. Cela permet aussi l'utilisation de replaygain, et ca copie les tags nickel :sol:
Message édité par Guigui le 19-03-2004 à 12:04:57
n°606924
gURuBoOleZ​Z
Posté le 19-03-2004 à 13:41:52  profilanswer
Si le DSP de Winamp te semble indispensable, tu peux dupliquer les tags très aisément grâce à la fonction copytag de foobar2000:
http://foobar2000.net/ORG_2_massta [...] r_copytags
Message édité par gURuBoOleZZ le 19-03-2004 à 13:42:04
n°606931
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-03-2004 à 13:52:43  profilanswer
Question que je me pose:
Si on utilise la méthode:
mp3 ---|diskwriter + dsp|---> mp3 + changements dsp
Il s'agit en fait d'un transcodage avec application d'effets dsp.
Y-a-t il une méthode pour faire sans transcodage:
mp3 ---| ? |---> mp3 + changements dsp
(Evidemment le mieux est de partir d'une source lossless, ça évite tout problème.)
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°606934
Guigui
Posté le 19-03-2004 à 13:59:44  profilanswer
ben je vois pas comment tu peux appliquer des DSP sans decoder / reencoder :??: Mis a par mp3gain, qui n'est pas vraiment un DSP, je n'en connais aucun s'appliquant a des donnees compressees (en audio comme en video), meme si en theorie c'est possible dans une certaine mesure.
Message édité par Guigui le 19-03-2004 à 14:00:12
n°606936
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-03-2004 à 14:00:32  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait.
n°607084
Rapha83
Posté le 19-03-2004 à 17:23:31  profilanswer
En fait je travaille beaucoup sur "mon" son.
J'utilise plusieurs plugins Waves mis en chaine (un petit C4 et un petit RComp derrière) pour cela j'utilise un plugin DSP de Winamp qui s'appelle AdaptX et qui permet justement de chainer des plugins au standard DirectX. Ca me permet d'écouter mes MP3 avec un son qui a de la gueule :D et pour conserver mon son chéri dans mes autres lieux d'écoute, je réencode tous les MP3 que je transfère dans mon walkman ou autoradio. Bien sûr quand j'écoute sur mon PC il n'y a pas de réencodage puisque le MP3 est lu directement.
Message édité par Rapha83 le 19-03-2004 à 17:24:53
n°608194
Guigui
Posté le 22-03-2004 à 09:21:21  profilanswer
n°608418
Rapha83
Posté le 22-03-2004 à 16:44:54  profilanswer
What's the problem, doctor? :D
  Traitement Audio
Winamp et stream wmv v7 -> écran noirEncoder Mp3 en audio avec Easy Cd Creator....La honte!
Cherche d'iBead (ou autre lecteurs MP3 d'iRiver)[Choix Difficile] Lecteur MP3 // Clé USB
Logiciel GRATUIT Ogg->MP3[MP3 - Tag] Meilleur logiciel pour enlever les accents
Autoradio DVD MP3Plug in Winamp pour lire les mpc
Chercher Methode Mp3Recherche solutions pour découper un MP3... arf !
Plus de sujets relatifs à : Winamp Diskwriter et tags MP3
