3234 connectés
  Traitement Audio
  WINAMP: lancer la diffusion de mes musiques sur le net
n°1081485
GOCK
Posté le 21-05-2006 à 12:10:51  profilanswer
j'ai 2 pc, un serveur et un portable
sur le serrveur j'ai installé winamp et le serveur shoutcast afin de diffuser ma musique sur le net
sur le portable je voudrais écouter cette musique (afin de bien vérifier si je diffuse bien)
le prrtable est branché sur le modem routeur, donc je suis en réseau local
cependant je ne reçois rien sur le portable alors que je diffuse bien a partir du serveur
j'ai suivi une procédure suivante, mais cela ne marche toujouors pas !
comment faire?
"Si la topologie de votre réseau est la suivante, la méthode relais est celle que vous devez utiliser :
- PC 1: il accède directement au net avec son modem et partage l'accès internet pour les autres postes (Si vous installez Winamp + Shoutcast sur celui-ci pas de problème, le tout va fonctionner correctement).
- PC 2: il accède au net via la partage de connexion du PC 1 et c'est de celui-ci que vous voulez émettre. Mais dans ce cas, la radio fonctionne uniquement en local!
La solution:
Il va donc falloir configurer les PC de la manière suivante:
- PC 1: installez dessus uniquement le serveur Shoutcast.
- PC 2: installez et configurez Winamp + son plugin Shoutcast comme expliqué dans le guide.
Editez le fichier sc_serv.ini du serveur Shoutcast présent sur le PC 1. Dans la partie "Network configuration", repérez le paragraphe suivant:
; RelayPort and RelayServer specify that you want to be a relay server.
; Relay servers act as clients to another server, and rebroadcast.
; Set RelayPort to 0, RelayServer to empty, or just leave these commented
; out to disable relay mode.
  RelayPort=8000
  RelayServer=192.168.1.58
Pour activer le mode relais, enlever les " ; " devant les options RelayPort et RelayServer. Mettez respectivement pour chacun le port à relayer et l'adresse IP du PC 2. Par la même occasion, si cela n'est pas encore fait, cherchez la ligne MaxUser= et mettez le chiffre correspondant à votre nombre d'auditeurs max (cf: calcul dans la FAQ). Enregistrez et fermez votre fichier. Le fichier sc_serv.ini du PC n'a pas besoin d'être modifié, vérifier juste le port et le nombre d'auditeurs max.
Lancez le serveur sur le PC 1 puis sur le PC 2 vous pouvez faire le lancement du streaming. Le relais doit s'effectuer et votre radio être redirigée vers le net!
Message édité par GOCK le 21-05-2006 à 12:11:45
n°1081507
GOCK
Posté le 21-05-2006 à 12:39:32  profilanswer
il me met
<05/21/06@12:39:09> [source] error connecting to relay host [waiting 30s]
n°1081509
GOCK
Posté le 21-05-2006 à 12:40:36  profilanswer
alors que mon fichier de config est :
 RelayPort=8000
  Traitement Audio
Winamp, Va t'en !Probleme de diffusion enceinte 5.1
[question bête] Winamp 5 et MSN Messenger..winamp et Musicmagic Mix
probleme de diffusion de musique via Winamp + plug in shoutcast source*mon winamp ne sais pas lire les .srt .smi
diffusion d'une webcam sur le net en directExtraire liste artiste [Itunes, Winamp.. ?]
ecouter la radio avec un autre lecteur que winamp
Plus de sujets relatifs à : WINAMP: lancer la diffusion de mes musiques sur le net
