4094 connectés
  Traitement Audio
  SPDIF et Passthrough
n°458291
Lomaxx
Posté le 15-05-2003 à 10:57:21  profilanswer
J'aimerais savoir comment fonctionne la sortie SPDIF d'une carte son (j'ai actuellement une SB Audigy).
Est ce que le son est traité ou pas par la carte son? Est ce que la qualite du signal sonore peut varier d'une carte son a l'autre ?
Est ce que ca depend de la source (CD, DVD, MP3...)?
J'ai deja rencontre des boitiers realisant une sortie SPDIF en se connectant simplement sur le port usb et n'etant pas une carte son. Le rendu sera t il le meme qu'avec mon Audigy?
J'utilise un ampli DD/DTS 5.1 avec entree numerique (coax).
Cette question est assez preoccupante car elle remet grandement en cause l'utilite de l'audigy si une carte bas de gamme avec une sortie numerique a le meme rendu...
Encore plus preoccupant, qu'en est t il des platines cd/dvd de salon si on sort en numerique ?? Une LG ne peut pas valoir une Marantz...
n°458550
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 16-05-2003 à 08:36:14  profilanswer
Le S/PDIF est une interface numérique, c'est pas pour ça qu'elles sont toute la même qualité!  Sur les lecteurs DVD de salon, Suivant les marques tu peux avoir des différences très importante.
donc avec des cartes sons aussi!
Maintenant, ça dépends evidement de ce que tu emploies comme ampli et baffles...  Tout dépends de l'élément le plus faible de ta chaine
n°458569
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 16-05-2003 à 09:24:09  profilanswer
c pas juste sur la sortie sp dif que va se faire la différence entre 2 cartes sons
le spdif est numérique et en effet pas de différence entre la sortie spdif de ton audigy et celle d'une carte 2 balles.
peut on dire pour autant que tu as perdu ton argent ?
non (rassuré ? :D )
car ce qui fait la différence c'est le traitement avant la sortie spdif car oui il y a traitement
beaucoup de cartes repassent le sont en 48KHz par exemple (SB live...) ce qui est un défaut quand tu lis un CD ou un mp3
l'audigy me semble t'il peut faire ses traitements en 96KHz, du coup tu aura une meilleure qualité qu'avec la carte à 2 balles
pour les platines, si tu utilises la sortie spdif, en effet tu n'auras pas de différence entre une marantz et une LG. c'est en sortie analogique que toute la différence se fait sentir
une platine ne dois normalement pas faire de traitement (le passthrough) donc pas de valeur ajoutée.
si tu veux la spec du spdif tu dois pouvoir la trouver grace à google.
n°458609
Lomaxx
Posté le 16-05-2003 à 11:49:09  profilanswer
ca reste encore moyen pour le traitement en 96 khz.
en effet, pour les dvd, il n'y a pas de reechantillonage (je ne sais pas pourquoi, mais c comme ca) et si la carte est parametree pour sortir du 96khz, elle ressort du 48 pour les dvd.
Pour le reste, c'est la merde en 96khz. Lorsque je selectionne 96 khz et que je lis de la zik (mp3 par exemple) mon ampli passe en mode 96khz, les dsp ne fonctionnent plus et je ne peux avoir le son qu'en stereo  :( . je ne sais pas si ca vient de mon ampli ou de la mauvaise gestion du 96 khz par la carte son mais du coup, je n'utilise que du 48 khz. OK mon ampli commence a dater (octobre 2000, yamaha 596 ou 496 je sais plus) mais faut pas abuser, c'est pas le meme prix qu'une carte son. La gestion des enceintes est tres mal faite lorsqu'on utilise le soft creative (mixer) (impossible de gerer le volume des 5 enceintes correctement).
Comment ca marche avec l'audigy 2? ca vaut la peine d'investir? J'aimerais bien pouvoir profiter du 96khz sur plusieurs enceintes
n°458630
JC57
Posté le 16-05-2003 à 12:46:51  profilanswer
l'audigy comme les live rééchantillonne les CDs audio à 48kHz
donc une carte bas de gamme fera mieux à ce niveau la..
Ensuite quand tu lis un dvd avec du DD ou du DTS, la carte ne peut pas faire de rééchantillonnage pour la bonne et simple raison que ce sont des formats compressés. Bref pour faire un réchantillonnage, il faut d'abord décoder les 6 canaux puis les rééchantillonner et enfin les recompresser dans un format DTS 24/96 (le seul qui supporte le 96kHz) ou bien sortir les 6 canaux à 96kHz sur 3 sorties SP-Dif au format PCM comme le Cd audio. Pourquoi alors le rééchantillonnage est possible avec le cd audio ? bien simplement parce que le son du Cd audio est au format numérique PCM.
Ensuite t'étonne pas que le son du MP3 sorte en stéréo, un MP3 n'est ni plus ni moins que la compression d'une piste audio stéréo..qui dit stéréo dit stéréo... faut pas pousser non plus... en 48kHz ce qui se passe c'est que ton ampli recrée lui le son sur les autres canaux (il est pas assez puissant pour traiter en 96kHz), alors que si tu pouvais voir sur la prise SP dif, tu verrais que du son au format PCM et donc stéréo simple à 48kHz... L'audigy permet de traiter uniquement à cette fréquence (échos effets etc..)
Tu accuses l'audigy ensuite de la gestion des 5 enceintes... ok mais puisqu'on te dit qu'elle ne sort que en stéréo, tu as vu ou l'encodage DD toi ? et malheureusement le DD et le DTs sont les seuls formats numériques multi canaux pouvant être transmis par la prise SP Dif... seul donc le Nforce2 permet de le faire.
Maintenant branche les 6 sorties de l'audigy en analogique à l'ampli et refait tes tests... cela sera autre chose tu vas voir ! la gestion sera parfaite etc...
En ce qui concerne l'A2... rien ne changera pour toi puisque c'est ton ampli qui limite. Il a beau accepter le 96kHz sur son entrée SP-Dif il peut en faire aucun traitement à cette fréquence. Tout ce qui changera c'est avec le branchement en analogique les 6 sorties vers les 6 entrée de l'ampli..et encore je suis pas sur car pratiquement tous les amplis renumérisent le signal en interne (pour retraitement, gestion des graves, etc..) et comme ton ampli date il se peut que les convertisseurs soient sur 48kHz 20 bits.. bref pourquoi sortir du son 24/96 pour renumériser en 20/48....
à toi de voir...mais changer l'ampli dans un premier temps serait surement mieux...
Maintenant avec ton matos tu dois pouvoir obtenir de trés bons résultats déjà ! à quoi te servira le 24/96 alors que tu seras limité par ton ampli ?
JC
n°458637
Lomaxx
Posté le 16-05-2003 à 13:16:33  profilanswer
pour le multicanal en 96khz, je parlais en fait de dsp (digital sound process) et non de dd ou dts. Ils permettent de creer des ambiances et de repartir le son sur plus de 2 enceintes. Par ex, mon ampli peut generer un pseudo dolby prologic a partir d'une source stereo (4 canaux, 2 av, 1 c, 1 pour les deux ar) ce qui est pas mal pour la zik ou encore mieux, les divx. Mais ceci ne fonctionne que lorsque la carte son est en 48khz. en 96 khz, mon ampli se met en mode 96 khz et il est impossible d'obtenir le son sur plus de 2 enceintes  :( . je pense que ca vient de l'ampli, mais je suis pas certain, peut etre que le reechantillonage est bizarre ce qui peut bloquer en qq sortes mon ampli. Il est vrai qu'on ne parlait pas trpo de 96khz en 2000/2001...
pour ce qui est de l'audigy2, je recherche tjrs une qualite sonore superieure et voulant me faire une divx/ogg box, je dois acheter une nouvelle carte son.
pour le transfert en analogique vers l'ampli, c'est pas top acr les convertisseurs N/A de l'ampli sont mieux que ceux de la carte. De plus, il vaut mieux faire le moins de conversion possible. Si tu utilises les trois sorties ana de la carte son, tu fais une conv NA au niveau de la carte puis AN, NA, AN au niveau de l'ampli
n°458641
meggido
Posté le 16-05-2003 à 13:30:23  profilanswer
L'Audigy repasse tout en 48 KHz en interne du moment qu'il il y a un traitement quelconque de la part du DSP (effets, CMSS, cleanup, passage d'une source stéréo en 5.1 etc etc...)qui intervient. Il y a un passtrough qui permet d'éviter le traitement mais il ne sert que pour les sorties numériques qui utilisent de toute façon que le 48 ou 96 KHz (le 44.1 c'est pour l'analogique et le 48 Khz pour le numérique à la base, c'est une définition standard).
SI tu veux optmiser un transfert avec de l'optique ou du coax pense d'abord à avoir un super Monster cable et pas un cable de merde. A 80% les pertes viennent de la dans le domaine du PC. Aprés il y a quelques différences au niveau des connecteurs mais tout dépend aussi du chip qui gère les I/O S/PDIF. Sur une platine le mieux est d'avoir des convertisseurs 1 bit qui envoie directement le flux du DVD (par exemple) et permet le transfert le plus fidele possible.
Donc pour ton problème c'est normal que tu puisses pas faire grand chose en 96 KHz puisque les DSP grand public gèrent pas d'émulation ou d'effets à ce sample rate.
L'intérêt de l'Audigy 2 est surtout la qualité de ses DACs donc si tu ne va pas utiliser les sorties analogique ca ne sert pas à grand chose.
n°458987
HAL
Posté le 17-05-2003 à 18:00:50  profilanswer
un apparté sur le Nforce et le NForce 2 :
perso j'ai un NForce et l'encodage en DD, c'est vraiment le bonheur. j'ai tout de suite mis ma SB live au placard. son bien meilleur, gestion des 5 enceintes parfait. je gère la fréquence de coupure du caisson au hertz pret...
maintenant j'écoute quasiment toujours la musique sur 5 enceintes. le passage de la stereo à 5 enceintes est mieux fait par le Nforce que par mon Denon
bref que du bonheur [:hal]
  Traitement Audio
NF7-S et SPDIF optiquecable spdif vers rca
spdif: sortie optique minijack vers ampli avec entree toslinkShuttle (SS551G) : quel type de cable pour la sortie optique spdif ?
Sortie SPDIF optique & WinampAchat d'une carte son avec sortie SPDIF
spdif-in comment l'activersortie audio SPDIF
kit d'HP avec entrée SPDIF RCA sur une mobo avec sortie optique ?cherche chaine complète non hifi : mp3, cd text, spdif
Plus de sujets relatifs à : SPDIF et Passthrough
