loumanu a écrit :
Si les 2 musiques sont STRICTEMENT identiques, il suffit de mettre la musique seule hors phase et de la mixer avec le mix musique+voix, et de trouver le niveau qui fera disparaître la musique. Il faut donc un éditeur audio qui contient des inverseurs de phase (par plugin certainement) par piste.
Le mieux est carrément d'expérimenter par soi même, et se rendre compte du résultat tout seul comme un grand. Résultat qui est en général plus que mauvais mais bon. De plus soustraire les phases entre 2 musiques différentes ne sert à rien comme tu le précises (genre 1 musique + voix d'un coté et musique seule de l'autre). Pour que le résultat soit moins que médiocre il faut pratiquer une inversion de phase G+D afin de récupérer ce qui se trouve au centre. Ce qui n'est pas gagné vu la spécificité de chaque mix qui ne place pas forcément les instruments aux limites de l'image stéréo et la voix pile au centre.
Pourquoi c'est impossible ? parcequ'il n'existe absolument AUCUN logiciel capable de séparer des sons, pistes d'enregistrement ou encore dialogues à partir d'une bande stéréo. Si tu envoies un dessin par fax, la numérisation du document s'effectuera en fonction de la globalité du dessin. Si le même dessin représente une maison cachée par un arbre, aucun logiciel de numérisation au monde ne sera capable de deviner les détails invisibles de la maison, et tu ne seras pas en mesure d'envoyer seulement la maison par fax.
Pour de l'échantillon c'est pareil. Tu peux effectivement jouer sur l'opposition de phase, bricoler avec de la synthèse soustractive et même agit sur des plages de fréquences en fonction de l'image stéréo, mais jamais tu ne retrouveras un fichier intact "sans la voix", sans le hautbois, sans la harpe, à partir du moment où ces instruments ont été enregistrés ensemble, mixés ensemble (et même pour le cas du classique il y a de la repisse dans tous les pupitres). Si 44100 valeurs de samples codées de 0 à 65535 et représentant un symphonique + une voix sont à traiter, comment un logiciel pourrait-il deviner des nouvelles valeurs d'echantillon représentant le même orchestre sans la voix ? c'est absolument impossible (et n'existe d'ailleurs pas). Attenuer une plage de fréquence <> extraire une partie instrumentale ou chantée d'un mix.
Je passe outre les effets, delais et autres appliqués aux voix, les éventuels doublages sur les choeurs, la compression appliquée etc...
Dans ton cas si tu mets hors phase tes 2 fichiers audio, tu auras une voix déformée (comme dans un tuyau), un espace stéréo abominable, une musique atténuée seulement lorsque les phases peuvent effectivement s'annuler (dans les passages sans voix) mais jamais "otée".. bref que du bonheur. Amuses-toi bien. ![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Message édité par angturil le 23-01-2006 à 17:39:38
