4426 connectés
  Traitement Audio
  Sound blaster 5.1 et son que à l'avant
n°709043
freewol
Ceci n'est pas une citation
Posté le 17-09-2004 à 16:46:13  profilanswer
J'ai une install toute fraîche de windows sur une carte mère nforce 2 et avec une sound blaster live 5.1. J'ai installé les drivers de la carte son avec le CD fourni avec, mais en gardant l'interface windows. Le problème, c'est que je n'ai du son que pour les enceintes avant, même si je change les hauts parleurs en "haut parleurs surround" dans la config windows.
Que puis-je faire pour avoir du son quadriphonique ?
n°709122
freewol
Posté le 17-09-2004 à 18:59:35  profilanswer
:bounce:
n°709123
dox94
Posté le 17-09-2004 à 19:04:21  profilanswer
Je suis pas sûr, mais je pense qu'il faut que ton logiciel audio ou vidéo envoient le son sur les 4 voies ou 5 voies suivant que t'es en 4.1 ou 5.1.
Essaye de lire un DVD compatible 5.1 par exemple.
Pour ton lecteur audio, il existe peut-être un plugin qui envoie le son sur les 4 ou 5 voies. Pour foobar2000, si tu l'utilises, il existe un filtre DSP (inclus) qui convertit le stéréo en 4 voies.
n°709132
freewol
Posté le 17-09-2004 à 19:22:27  profilanswer
J'utilise winamp, et je n'ai pas souvenir avoir changé quoi que ce soit la dernière fois que je l'ai installé :/
Il n'y a pas d'utilitaire windows qui permette de tester les différentes voies (genre un message qui passe à la suite sur chaque haut parleur ?)
n°709135
dox94
Posté le 17-09-2004 à 19:29:10  profilanswer
dxdiag peut-être.  :??:
n°709300
freewol
Posté le 18-09-2004 à 00:46:00  profilanswer
nan, rien sur avant/arrière dans dxdiag :/
n°709471
freewol
Posté le 18-09-2004 à 12:47:10  profilanswer
:bounce:
n°709508
dox94
Posté le 18-09-2004 à 14:27:31  profilanswer
T'as pas un utilitaire fourni avec ta carte son qui te permet de tester ça.
Va voir sur le site de creative  si tu trouves pas.
n°709511
freewol
Posté le 18-09-2004 à 14:34:44  profilanswer
Ok je crois que c'est tout ce qu'il me reste à faire :/
merci pour ton aide.
n°709522
dox94
Posté le 18-09-2004 à 15:07:13  profilanswer
Ca peut peut-être t'aider:
Kits PC: Branchements, choix et dépannage
n°709592
freewol
Posté le 18-09-2004 à 17:34:34  profilanswer
cool merci pour le lien. :jap:
En fait voilà ce que j'ai fait : j'ai d'abord dlé le driver sur le site de soundblaster mais il disait que je n'avais pas de carte SB donc il ne pouvait pas s'installer :/
Donc j'ai mis le CD pis j'ai installé tous les logiciels creative tant pis, au moins maintenant ça marche.
n°714271
Kero-chan
Si ma tante en avait...
Posté le 26-09-2004 à 07:40:29  profilanswer
Eh oui malheureusement obligé d'utiliser les drivers Creative, ceux fournis avec XP posant des problèmes avec le 4.1 (chez moi ça fonctionne que pour les applis avec accélaration matérielle - Winamp en fait partie avec le plugin Output DirectSound). Mais les drivers de Creative pour la SBLive 5.1 sont immondes. L'un dans l'autre on est baisé. Je serais limite tenté de remettre ma SBLive! 1024...
En même temps le quadriphonique, quelle arnaque... N'étant pas un standard, il ne sert quasiment à rien : mettre du 5.1 c'est s'assurer de perdre un canal donc une partie du son. Sinon c'est direct de la stéréo et il y'a le même son devant et dèrrière. Jamais vu d'applis gérant "utilement" le 4.1
  Traitement Audio
SOUND BLASTER Live 5.1 DigitalRack Sound Blaster Audigy 2 ZS
Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum ProProbleme Sound blaster LS et Creative Inspire T5400
perdut pour achate Creative Sound Blaster Audigy 2[Pb] DTT2200 & Sound Blaster Platinium
Probléme sound blaster digital 5.1votre avis sur une CREATIVE Sound Blaster Audigy 2 ZS
Problème avec Sound blaster et ampli 5.1Probleme avec la carte son Sound Blaster Audigy LS
Plus de sujets relatifs à : Sound blaster 5.1 et son que à l'avant
