6945 connectés
  Traitement Audio
  shoutcast et routeur
n°1628573
pinpin441
Posté le 01-02-2010 à 17:35:38  profilanswer
Bonjour !!!
J'arrive sans difficultés à faire du streaming audio sur second life en utilisant Winamp, le plugin DSP shoutcast et le serveur shoutcast (c'était en 2008). Depuis que j'ai installé un routeur je n'y arrive plus et cela fait plus d'un an que je tente ponctuellement de trouver la solution et malgré des heures et des heures de lecture sur le net je n'ai toujours rien trouvé.
1 - je viens d'installer la dernière version de Winamp, du plugin et du serveur
2 - j'ai Windows 7
3 - l'ergonomie du serveur a changé mais à priori l'édition du fichier de configuration n'a pas posé de problemes
J'ai donc entré l'adresse donnée par mon FAI dans le plugin avec le port à 8000 comme je le faisait avant. Ensuite j'ai paramétré le fichier ini de shoutcast en suivant un tuto qui dit qu'il faut entrer l'adresse IP du PC dans PORTBASE lorsqu'on passe par un routeur. PORTBASE est par défaut sur 8000. Je trouve bizarre de devoir mettre un IP du genre 192.168.1.103 à la place.
Le plugin affiche en permanence "connecting". Le serveur affiche :
[SHOUTcast] DNAS/win32 v1.9.8 (Feb 28 2007) starting up...
[main] loaded config from D:\Audio\SHOUTcast\sc_serv.ini
[main] initializing (usermax:10 portbase:192.)...
[main] No ban file found (sc_serv.ban)
[main] No rip file found (sc_serv.rip)
[main] opening source socket
[main] source thread starting
[main] opening client socket
[main] Client Stream thread [0] starting
[main] client main thread starting
[source] listening for connection on port 193
On voit bien qu'au niveau du port c'est n'importe quoi ou il manque quelque chose. J'ai donc remis 8000 ce qui me remet le PORTBASE à 8000 bien sur et listening for connection on port 8001 comme il se doit.
Finalement dans un sens comme dans l'autre rien ne s'arrange, toujours pas de connexion du plugin. Je me doute qu'il soit nécessaire que j'ouvre les ports 8000 et 8001 dans le routeur mais c'est une usine a gaz (lynksys WRT54G...). D'autre part, si telle était la solution je ne voit pas comment shoutcast va retrouver ses petits entre mon adresse PC et celle du FAI.
Si vous avez une solution je vous en remercie d'avance. :)
  Traitement Audio
Problème de diffusion SHOUTCastCréer WebRadio(ni SHOUTcast ni Winamp),si possible logiciel
Bot diffuseur de musiques sur ShoutcastShoutcast et tags
Probleme input webradio shoutcastSécuriser Flux Shoutcast
RESOLU : Aide config : The Godfather / routeur / freedbprobleme de diffusion de musique via Winamp + plug in shoutcast source
[ Shoutcast pr match commenté + music ]Etrangeté de son shoutcast, 32kbps meilleur que 48kbps....
Plus de sujets relatifs à : shoutcast et routeur
