7830 connectés
  Traitement Audio
  Schema SBLIVE 5.1
Schema SBLIVE 5.1
n°414358
vinche007
Posté le 10-02-2003 à 08:19:52  profilanswer
Salut
je cherche le schema de connexion internet de la SBLIVE 5.1 concernant le connecteur du rack, si quelqu'un peut m'aider...
pour par exemple pouvoir brancher les prises façades de mon boitier.
n°414374
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 10-02-2003 à 09:32:16  profilanswer
y a pas de sortie analogique en interne sur la carte
les broches que tu vois sont uniquement pour relier le rack de la version platinum
si tu veux relier les line out et mic in en facade de ton boitier, y faudra que tu les branches avec des jacks sur la facade arriere de la carte son
n°414474
jym4ever
Posté le 10-02-2003 à 12:50:20  profilanswer
A tout hasard voilà le schéma du port d'extension interne "Aud_ext":
Pin Name Description
1 VCC +5V power supply
2 VCC +5V power supply
3 GND Ground
4 AC97CLK 24.5 MHz clock output
5 GND Ground
6 GP_SPDIFIN#2 S/PDIF input signal
7 GND Ground
8 GND Ground
9 SPDIFO#3 S/PDIF out signal
10 GPO1 General Purpose Output 1
11 GPO2 General Purpose Output 2
12 GND Ground
13 GPO0 General Purpose Output 0
14 GND Ground
15 GP_SPDIFIN1 S/PDIF input signal
16 GND Ground
17 SPDIFO#0 S/PDIF out signal
18 GND Ground
19 SPDIFO#1 S/PDIF out signal
20 GND Ground
21 GND Ground
22 SPDIFO#2 S/PDIF out signal
23 GPI0 Digital Input (GP Input 0; reserved)
24 GPI1 Digital Input (GP Input 1; reserved)
25 OUTMIDI MIDI output
26 GND Ground
27 INMIDI MIDI input
28 GND Ground
29 KEY -
30 KEY -
31 ADCSDO2 I2S audio data input
32 GND Ground
33 ADCSDO1 I2S audio data input
34 GND Ground
35 ADCSDO0 I2S audio data input
36 GND Ground
37 I2SCLK I2S serial bit clock
38 GND Ground
39 I2SFS Frame sync
40 GND Ground
Et sinon, on avait deja discuté de ça dans ce topic -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
  Traitement Audio
  Schema SBLIVE 5.1
Problem AC3 + SBLive (drv Kx) [RESOLU PB FILTRE AC3]Decodage DD avec sblive 5.1 Wdm
Schéma d'un variateur de volume pour casque ?SBlive 5.1 Digital et LiveDrvPack.exe fige la machine
cherche schema et signification des broches des prises jack.A tous les détracteurs de la SBLIVE !!!
Drivers XP ou créative pour SbLive!audio ac'97 (realtek acl650) ou SbLive!Player ???
Win xp + sblive 1024 : quel drivers ???Carte fille SBLive!
Plus de sujets relatifs à : Schema SBLIVE 5.1
