2562 connectés
  Traitement Audio
  Prodipe TT1 faible son
n°2144143
malox56
Posté le 07-05-2018 à 15:54:53  profilanswer
Bonjour ,
Je vous préviens d'avance que je n'ai aucune connaissance en audio :/
Je présente mon problème:
J'ai un micro Prodipe TT1 , j'ai voulu le faire fonctionner seul avec une prise femelle xlr -> micro jak pour le pc le résultat aucun son de sortie;
j'ai ensuite été voir un vendeur de matériel audio qui m'a conseiller d'acheter le matériel duo-capture mk2.
J'ai fais le branchement suivant    micro xlr -> prise jak -> duocapture -> (USB mal ou jak mal).
Le son est se coup si audible mais je dois coller le micro et parler fort...
Ne comprenant pas trop si le duo capture était un ampli ou une alimentation Phantom , je me suis acheter une alim Phantom le neewer nw-100 pour constater aucun changement...
Je me retourne vers vous pour me conseiller car je ne sais plus que prendre
table de mixage ? "permet elle un gain de puissance?"
carte son ?
Je vous remercie par avance !
n°2144178
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-05-2018 à 19:50:26  profilanswer
A mon avis ton micro à un problème...
Après, c'est un micro de chant, donc c'est normale de devoir parler très proche du micro, mais le son devrait être audible.
Tu pourrait faire un test d'enregistrement pour voir le résultat ?
Tu as bien branché le micro en XLR sur l'entrée micro de la carte son, et reglé le niveau de gain sur la carte, et d'enregistrement dans Windows ?
Tes enceintes ou ton casque sont bien branché directement sur les sorties de la carte son duo-capture ?
Ce micro ne nécessite pas d'alimentation fantôme (c'est nécessaire seulement pour les micros de studio, et non pour les micros de scène...), il devrait en théorie fonctionner correctement sur l'entrée micro de ta carte son duo-capture sans rien d'autre.
Personnellement, j'ai acheté celui-ci, sur ma carte son Beringher UM-2, ça fonctionne très bien : https://www.thomann.de/fr/superlux_pra_d1.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-05-2018 à 19:53:09
n°2144180
malox56
Posté le 07-05-2018 à 20:08:13  profilanswer
Quand j'ai la tête collé au micro le son est tout à fait correct mais  je ne peux pas avoir une distance supérieur à 15 cm ,
oui j'ai bien enregistré sur l entré son du micro j'utilise TS , skype etc
pour se qui est de windows , le témoin de volume n excède pas quelques barres de volume :/
je voulais savoir si un ampli est nécessaire et si oui lequel est nécessaire ?
la table de mixage entraine un gain de volume ? la carte son ? je ne comprend pas trop la différence entre les deux :s
n°2144185
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-05-2018 à 20:30:17  profilanswer
C'est un peu normal, avec un micro de scène on doit chanter de 5cm à 10cm du micro, si on s’éloigne trop le micro ne capte quasiment plus rien et le son devient faible (c'est pareil avec mon Superlux PRA-D1 et mon Shure SM-58).
Comme sur cette vidéo, tu vois que la chanteuse "se colle" quasiment au micro quand elle chante : https://youtu.be/2c4Olwqasvc?t=88
Car, un micro de scène (pour les concerts, enregistrement live...), ne doit pas capter le son qui provient des enceintes très puissantes qui sont sur un concert (sinon ça produit un larsen), c'est pour cela que les micros de scène sont conçus pour ne capter que les sons très proche... (et généralement avec une directivité cardioïde).
https://mon-micro.com/wp-content/uploads/2016/07/directivite.gif
Visiblement tu as acheté un micro de scène pour faire du chant, et tu t'en sert pour parler sur skype, ce n'est pas du tout adapté..., ce n'est pas un micro pour le multimédia...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu veux un micro qui peut capter le son, même en s'éloignant un peu, il te faudrait plutot un micro de studio, de ce type (qui lui nécessite une alimentation fantôme, mais c'est en théorie déjà intégré sur ta carte son) : https://www.thomann.de/fr/rode_nt1a [...] ording.htm
La, tu peut chanter/parler à 20cm-30cm du micro ça captera très bien, ce n'est pas un micro de scène, mais un micro de studio..., tu peut voir sur cette vidéo ce que ça donne en s'éloignant du micro "Camille singing away from the NT1-A" : https://youtu.be/9vELgb_p0ws?t=187 , et après tu peut écouter la différence quand elle chante très proche du micro... "Camille singing close..." (c'est en anglais, mais toute la vidéo donne de très bonne astuces pour l'enregistrement avec un micro de studio). ;)
L’inconvénient est que c'est un micro plus sensible que les micros de scène, donc il as tendance à capter les bruits ambiant dans la pièce (ventilation du PC, bruits quand on tape sur le clavier, etc...), c'est le revers de la médaille, plus un micro capte loin, plus il capte les bruits ambiants (c'est pour cela notamment que dans un studio d'enregistrement, les pièces sont insonorisés, et les enceintes ne sont pas dans la même pièce, les chanteurs s'enregistrent au casque dans une cabine isolé du bruit...).
Enfin bref, un avec un micro de scène comme le tiens, il faut être très proche du micro, ce qui n'est pas le cas d'un micro de studio...  ;)
PS : j'ai mis ce micro Rode NT1-A en exemple, car c'est un très bon micro professionnelle (utilisé dans les studios d'enregistrements), mais il est certes un peu cher...  :D , il en existe des moins cher (ce n'est pas la même qualité, mais ça devrait suffire pour skype) : https://www.thomann.de/fr/superlux_e205.htm
PPS : Avec ce type de micro, il est préférable d'utiliser un câble XLR et activer l'alimentation fantôme 48V sur la carte son : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] l_328607_1
Avec le Superlux, ça fait 42,90€ "micro + câble", c'est pas excessif.  [:redmax:3]
Tu devra peut-être aussi choisir un pied pour le maintenir, ou un trépied de bureau... https://www.amazon.fr/ammoon-Tr%C3% [...] ZGW82ED3HT  [:vulcain00]
Dans une table de mixage, il y'a un pré-ampli micro qui augmente le gain du micro..., mais enfaîte il y'a exactement la même chose dans ta carte son duo-capture, c'est pareil..., on peut bien sur donner plus de gain, mais avec certaines limites (après ça sature, quand tu vois le voyant "clip" s'allumer)...
Une table de mixage n'est pas la solution dans ton cas, car tu as déjà un très bon pré-ampli micro dans la duo-capture (c'est un pré-ampli professionnelle VS pré-amp, comme dans les consoles de mixage de studio Roland) : https://www.rolandus.com/blog/2013/05/01/vs-preamps/
https://www.youtube.com/watch?v=y9R1W-r-44M
Rajouter une console de mixage "bas de gamme" entre le micro et la carte son, ne fera qu'au mieux dégrader le son... (car tu va pré-amplifier deux fois le micro, donc deux fois plus de souffle et saturation), il est largement préférable de brancher directement le micro sur la carte son, sans rien d'autre entre les deux...
L'ampli sert à alimenter tes enceintes (ou un casque dans le cas d'un ampli casque), mais certaines enceintes sont actives (elles ont déjà un ampli à l’intérieur).
Tu dispose de quoi comme enceintes, ou casque (marque et référence) ?
Et c'est branché comment sur la carte son (et c'est quel modèle précisément de duo-capture, car en théorie elles ont une alim fantôme interne, donc je ne comprend pas pourquoi tu en as acheté une externe bas de gamme, et visiblement quelqu'un t'as mal conseillé, car ton micro Prodipe ne nécessite pas d'alimentation fantôme, il faut la désactiver sur la carte son...) ?
Ca fonctionne bien quand tu écoute de la musique ( si oui, à priori tu n'a pas besoin d'un ampli, car tu en as déjà un...  :D ) ?
Mais je pense que tu n'a simplement pas acheté un micro qui convient à ton utilisation, et tu n'arrive pas à le régler car tu veux parler trop loin du micro qui n'est pas fait pour ça.
Ce qui est paradoxale, c'est que tu as du bon matériel pour enregistrer du chant (surtout une carte son Roland qui est excellente), mais le micro n'est pas adapté pour tes dialogues sur Skype.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-05-2018 à 22:26:54
n°2144217
malox56
Posté le 08-05-2018 à 01:55:06  profilanswer
Tout d'abord un grand merci pour la peine que tu t es donné pour me répondre !!! :)
Bon , donc si j ai bien compris c est que le type du micro que j' ai est un dynamique et n a donc pas besoin d'amplificateur fantom.
Tu viens d appeler seci comme carte son : http://www.bing.com/images/search? [...] ajaxhist=0
c est une carte son ou alimentation phantom " duo-capture mk2"?
Pour répondre un peut plus précisément dans mes attentes c est de pouvoir effectuer des lives sans avoir un quelquechose face à la bouche surtout s il est conique ;) d ou l intérêt d un micro de qualité. ( j en avais marre d acheter des petit micro au son ...)
j'avais pensé que selui ci aurais été interessant : prodipe TT1 http://www.bing.com/images/search? [...] ajaxhist=0
Donc si je comprend bien je ne peux pas m en servir  d aucune manière .  a donc Aucune possibilité d augmenter sa sensibilité pour qu il soit hors champs de vision ?
Au vu de ton commentaire vis a vis de mon duo-capture mk2  je cherche un micro  de qualité pour des lives de qualité :p.
budget 75 - 80 max "pour débuter"
pour l ampli je parlais pour amplifier le son du micro pas des sorties HP celles là je maitrise  :jap:
Message édité par malox56 le 08-05-2018 à 01:59:50
n°2144356
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-05-2018 à 20:31:18  profilanswer
C'est une carte son, mais enfaîte il s'agit d'un ancien modèle qui n'est pas équipé d'une alimentation fantôme (pas grave puisque tu en as acheter une externe).
Par exemple, cette carte son est un modèle plus récent, avec une alimentation fantome 48V intégré : https://www.thomann.de/fr/roland_rubix22.htm
Celle-ci aussi dispose d'une alimentation fantome intégré : https://www.amazon.fr/Behringer-U-p [...] B00FFIGYOI (j'ai la même).
Des enregistrement "lives", c'est en concert, ou en extérieur...
Tu as besoin de faire des enregistrements en extérieurs "interview, etc", ou seulement à la maison ?
Pour la maison, il te faudrait un micro de studio comme celui-ci, comme je disais plus haut : https://www.thomann.de/fr/superlux_e205.htm ou https://www.thomann.de/fr/audio_technica_at2020.htm
Pour l’extérieur (par exemple un journaliste qui interview quelqu'un dans la rue), on utilise plutôt des micros comme celui-ci : https://www.thomann.de/fr/rode_reporter.htm ou un micro canon comme celui-ci qui porte assez loin : https://www.amazon.fr/Audio-Technic [...] B002GYPS3M
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-05-2018 à 20:34:57
  Traitement Audio
Son hyper faibleAmpli Kenwood A-94 Son faible et mauvaise qualitée
Son en provenance de la télé assez faibleSon faible sur l'enceinte droite
Clavier maître trop faibleSon faible avec platine vinyl branchée sur ampli
Son Micro Étouffé et Faibleprobleme son faible (asus essence STX)
Enregistrement audio : son trop faible (T-bone MB85, Windows 10)Problème son faible, Tv Samsung/decodeur Sat/Meuble amplifié
Plus de sujets relatifs à : Prodipe TT1 faible son
