6344 connectés
  Traitement Audio
  probleme(s) de son
probleme(s) de son
n°349886
-SaM-
sc0user
Posté le 22-10-2002 à 13:27:19  profilanswer
g deux problemes
voilà : mes enceintes (altec lansing 5 pieces) font un bruit tres enervant losque je mets de la musique ou lorsque je joue : à chaque bruit un petit peu fort (basse ou batterie pour la musique, explosion dans un jeu...), l enceinte l'accompagne d'un gros crac (je sais pas si je peux appeler ca un grésillement ou pas...).
mon deuxieme porobleme est qu'il n'y a que deux enceintes qui marchent sur les quatres alors que j'ai installé les derniers drivers, j'ai refait les branchements plusieurs fois, je sais que ce n est pas un pb d enceinte defectueuse puisque lorsqu on branche les enceintes du haut elle marche tres bien mais je n arrive pas a faire marcher les 4 ensembles....
Comme carte son j ai une sound blaster live et si quelqu un pourrait m aider ce serait fort sympathique de sa part
n°349887
Sphere354
Posté le 22-10-2002 à 13:28:33  profilanswer
Tu a bien mis en mode 4.1 dans les pilotes de ta SB ?
n°349898
-SaM-
sc0user
Posté le 22-10-2002 à 13:48:58  profilanswer
comment ca??
n°349915
BoBoToTo
Posté le 22-10-2002 à 14:13:59  profilanswer
-SaM- a écrit a écrit :
comment ca??
t'as pas configuré le surrond mixer. il faut activer le mode 4 hp. (tu es sans doute en 2)
c koi tes enceintes ? tu devrais avoir un reglage stereo2x dessus, ki permet d'avoir le meme son a l'avant et a l'arriere (les enceintes arrieres reprennent le son stereo recu a l'avant)
tu n'es p etre meme k'en mode stereo ? dans ce cas, normal ke tu n'aies du son k'a l'avant, et ton caisson de basses fonctionne a la moitié.
si tu es en mode gaming (véritable 4.1) tu auras su son a l'arriere en activant la sortie arriere de ta carte son (via le surround mixer)
t'as bien fait les branchements avant/arriere entre les enceintes et la carte son ?
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°349936
-SaM-
sc0user
Posté le 22-10-2002 à 14:34:53  profilanswer
mes enceintes c est des altec lansing ACS 54 avec 4 hauts parleurs satellites, dont deux surrounds et un caisson de basse...
Le probleme c'est que lorsque je veux lancer Surround mixer il me met le message d erreur suivant : "devcon32.dll has returned an error. Mixer will now exit."
Bizarre... je vais reessayer de tout reinstaller mais y a pas de raison...
n°349957
BoBoToTo
Posté le 22-10-2002 à 15:23:22  profilanswer
oué réinstalles, le fichier doit etre endommagé.
si ca fait toujours le meme message qq peut toujours t'envoyer ce fichier défectueux (p etre moi si la version correspond)
n°350147
-SaM-
sc0user
Posté le 22-10-2002 à 20:42:11  profilanswer
merci mais ca marche
thx²
n°350155
BoBoToTo
Posté le 22-10-2002 à 20:47:52  profilanswer
  Traitement Audio
  probleme(s) de son
problème de son avec dvdx 2.0Problème WINAMP3 et ID3 ????
Problème de tuner sur un ampli Harman HK3470RV9 probleme décalage son / images
Probleme GORDIAN KNOT[HC] Carte Son SPDIF pour AC3/DTS => Probleme
probleme avec l'extigy et le son 251 de chez altecprobleme avec l'extigy et le son 251 de chez altec
Probleme de carte TV
Plus de sujets relatifs à : probleme(s) de son
