4003 connectés
  Traitement Audio
  Probleme sortie son SoundBlaster Audigy 2
n°583254
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-02-2004 à 00:17:19  profilanswer
depuis peu de temps,j ai des problemes avec mes haut-parleurs arrieres (ce sont des HP Megaworks 5.1 thx 550)
la qualité du son des HPs arriere est moins bonne que la qualité du son des HPs avant :(
le son des HPs arrieres est + etouffé et de moins bonne qualité (en gros cela fait comme si j ecoutais de la ziq en 22khz au lieu de 44khz sur les HPs arriere)
pour m assurer ke cela venait bien des HPs arriere,j ai inversé les fils au niveau de la sortie audio de ma carte son Soundblaster Audigy 2.
et la c est l inverse ki se produit,c est à dire ke le son des HPs arriere est maintenant bon tandis ke le son des HPs avant devient mauvais :(
comment m assurer ke cela vient d un pb de ma carte son,étant donné ke les HPs sont reliés au caisson de basse ?!
thx
ps: je suis sous Windows XP
Message édité par Space le 06-02-2004 à 00:18:17
n°583370
Space
Posté le 06-02-2004 à 12:06:10  profilanswer
n°583638
BoBoToTo
Posté le 06-02-2004 à 17:41:19  profilanswer
tu utilises le cmss pour avoir du 5.1 avec une source stereo ? dans ce cas c'est tout a fait normal que le son a l'arriere ne soit pas identique au son avant. tout a fait normal également que le son te paraisse moins détaillé, moins clair qu'a l'avant, le but principal étant de répartir les sons au mieux pour une écoute 5.1 (on ne se retrouve pas forcément avec qqch de très écoutable en se concentrant seulement sur les hp arriere)
par contre que ce pb soit apparu depuis peu c'est plutot étrange. qq possibilités :
- tu as modifié les parametres de ta carte son (cmss 1 ou cmss 2, ou tout autre réglage)
- tu as installé un codec qui s'occupe des surround a la place de la carte son (dans ce cas désactive le cmss, ou vire le codec)
- tu utilises un nouveau player ?
tu n'as en tout cas pas de pb matériel :)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°583661
Space
Posté le 06-02-2004 à 18:06:54  profilanswer
oui cela venait en effet de la gestion CMSS ;)
j avais completement oublié cette option CMSS  :pt1cable:
par contre je vois pas ce ki a modifié les paramètres étant donné ke j utilise toujours les memes players depuis pls mois ?!
ptete un codec ki s est installé en douce avec un jeu ou autres [:spamafote]
n°583664
BoBoToTo
Posté le 06-02-2004 à 18:10:14  profilanswer
[:spamafote]
si c'est réglé c'est le principal :)
n°583681
Space
Posté le 06-02-2004 à 18:28:40  profilanswer
  Traitement Audio
changer fortissimo pour audigy ????[need pro DV]Problème son sacadé
CArte Son Audigy ESPerte de qualité entre sortie camescope->Tv et ordi->TV format DV
probleme caisson XPS 5.100Probleme d'edition video
Ptit problème lors de lecture DVD sur TV....[Conseil] Entrée optique et sortie analogique.
sortie teleMPG et couches problème....
Plus de sujets relatifs à : Probleme sortie son SoundBlaster Audigy 2
