4747 connectés
  Traitement Audio
  Problème Micro Et Carte Son
n°1618152
J-Cee
Posté le 03-01-2010 à 23:28:25  profilanswer
Je viens vous faire part de mon problème ^^ (en esperant que j'ai posté dans la bonne section :s)
Donc voila, je suis en possession d'une carte son externe(Lexicon Omega) et d'un micro TB1 MK2, que j'ai relié a la carte son externe...
Le problème c'est que quand j'enregistre sur n'importe quel logiciel pro, genre Mixcraft, Magix Music Maker etc... ben ca n'enregistre que sur l'enceinte de gauche (si j'ai branché le micro sur l'entré 1 de la carte son) ou bien que du coté droit (si j'ai branché le micro sur l'entré 2) A ce qu'il parait ça serait un problème de "stéréo/mono"...
Ensuite j'ai un autre problème, c'est que je n'arrive pas a configuré mon micro avec Cubase, quand je séléctione "Asio DirectX Full Duplex Driver" Ca me marque un message d'erreur sur le périphérique Lexicon Mac USB en me disant que c'est impossible d'ouvrire le phériphérique, et quand je séléctionne "Asio Multimedia Driver" il n'y a aucun message d'erreur, par contre j'ai remarqué que la petite barre montrant le niveau de son tous en bas n'était que sur d'un coté, et avait un ralentissement d'au moins 2 seconde...
Et pour ce qu'il y est du pilote "Omega Driver" je n'arrive pas a séléctionné ma carte son interne de mon pc... par contre j'ai remarqué que la petite barre du niveau de son dans la barre de selection rapide tous en bas n'avait pas de retard comme avec l'autre pilote mais se situe toujours que d'un seul coté... En tous cas avec aucun des 3 pilote je n'arrive a enregistré le son du micro sur Cubase...
A noté aussi que sur la face avant de la carte son, il y a un petit cadran qui s'allume et montre le volume de son enregistré par le micro... et que la partie de gauche s'allume que quand le micro est sur l'entré numero 1 et la partie de droite s'allume que quand le micro est sur l'entre numero 2...
Enfin voila... j'espère que j'ai été assez clair dans la description de mon problème, qu'ai un petit peu long (je sais, dsl...:s) j'espère que vous arrivez a m'aidé a réglé ce problème ^^
Merci d'avance :)
(PS : il n'a que sur Audacity, que le son est enregistré dans les deux enceinte, meme si avant que j'enregistre la barre de niveau de son n'est que sur la gauche ou la droite en fonction de comment j'ai branché le micro...)
n°1642850
gae247
Posté le 24-03-2010 à 13:51:11  profilanswer
Bonjour J-cee
Je ne vais pas prétendre pouvoir t'aider, je ne suis pas très expérimenté sur MAO...
D'après ce que je connais quand tu enregistre un son au micro tu dois assigner une piste et cette piste est MONO. Pour l'écouter sur les 2 enceintes tu devras simplement poser le "Pan" de cette piste au milieux quand tu écoutes.
Les logiciels sont des fois pre-configurés et si la piste 1 va au "left" car configurée en stéreo tu ne l'entendra que sur une enceinte.
Par contre j'ai une question relatif à la carte: qu'en pense tu ? C'est une des cartes que je visionne pour éventuellement l'acheter mais j'aimerais en savoir le + possible. Alors, je t'écoute !!
J'ai lu que tu as des problèmes avec les drivers ??
Gaetan
n°1642921
J-Cee
Posté le 24-03-2010 à 18:12:44  profilanswer
Merci pour ton aide ^^ mais depuis le temps j'ai réglé mon problème :p en faite sur mixcraft fallait le mettre en left je crois... mais jai arreter d'utiliser Mixcraft, je me suis concentré sur Cubase... Sinon elle va bien la carte son, enfin moi je trouve j'ai pas de soucis avec, après c'est ma première carte son ^^ mais Lexicon est une marque réputé apparement dans le MAO et tous les gens a qui j'demande de l'aide... quand il me demande le nom de ma carte son et que je leur répond celle ci y me disent tous "aaah ouais ! c'est du bon" et tous donc je pense quel doit etre bien la carte son :p moi jlai pris au hasard au faite... elle avait l'air bien donc je lai prise, mais je regrette pas en tous cas ^^ enfin c'est toi qui voit mais je te la conseille :)
n°1642925
gae247
Posté le 24-03-2010 à 18:25:39  profilanswer
OK merci.
Donc t'as pas de problèmes avec les drivers ?
Bonne chance.
n°1643148
J-Cee
Posté le 25-03-2010 à 15:17:57  profilanswer
Non non t'a un cd livré avec et tous, t'a une reverb, Cubase a version d'essai  et les driver de la carte son...
  Traitement Audio
carte son 6 sorties qui n'émet pas de son sur les sorties inférieuresProblème saturation micro
Problème saturation microProbléme de lignes brouillées sur Plasma samsung
est-ce que la carte d'acquisition blackmagic affiche le HD protégé ?Problème de carte son (soucis de micro)
probleme carte son + microProblème Micro/Carte son
Probleme avec carte son CMI 8738 et microProbleme de micro / carte son
Plus de sujets relatifs à : Problème Micro Et Carte Son
