9251 connectés
  Traitement Audio
  problème de son de mon pc sur ecran plat lcd
n°1263331
matth781
Posté le 09-07-2007 à 22:20:58  profilanswer
bonjour à tous voila mon souci dont je n'ai pas vu la solution sur le forum (du moins j'crois pas l'avoir vu j'ai regardé pas mal de pages) j'aimerais brancher mon pc sur un ecran lcd 42'. Pour la vidéo j'ai aucun souci j'ai un cable vga qui m'a très bien fait l'affaire mais le problème vient du son j'ai acheté un cable jack d'un coté qui est branché sur la sortie audio de couleur verte de mon pc et de l'autre coté du cable j'ai deux prises rca blanche et rouge que j'ai mis derrière mon ecran à l'endroit audio in. Le souci le voila je n'ai qu'une enceinte qui marche :ouch: . Je précise que deux hps branchés sur le pc marchent sans problème jai le son a droite et a gauche mais des que je branche le son sur mon ecran 42' je n'ai le son que sur l'enceinte de droite pas à gauche. Dernière précision quand je regarde la télé un dvd ou que j'écoute de la musique sur ma platine divx le son sort des deux enceintes de mon ecran  sans problème (normal c'est branché en péritel me diriez vous mais cest pour vous prouver que cest pas lenceinte de mon ecran qui est naze). D'ou cela peut il provenir ? Ya til un réglage quelconque a faire ? Merci d'avance pour votre aide
Message édité par matth781 le 09-07-2007 à 23:01:17
n°1263416
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-07-2007 à 07:18:16  profilanswer
Il faudrait que tu test ton cordon en le branchant sur une chaîne hifi par exemple.
Le problème vient soit du cordon (même neuf) soit de la prise RCA blanche (gauche)
Si ton cordon fonctionne correctement sur un autre appareil c'est la fiche RCA du TV qui est en cause. SAV
n°1263443
Le Veilleu​r
Posté le 10-07-2007 à 09:27:57  profilanswer
Suffit qu'il teste en inversant les couleurs de cables dans la tv. S'il obtient du son à droite, c'est le cable qui est hs. S'il obtient que du son à gauche, c'est le connecteur rca de la tv qui est mort.
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°1263548
arsene de ​gallium
Posté le 10-07-2007 à 13:03:39  profilanswer
Exact.
A l'heure ou j'ai posté je ne devais pas être réveillé. :pt1cable:
n°1268366
matth781
Posté le 23-07-2007 à 12:44:01  profilanswer
merci a vous ca venait donc de mon cable qui malgré son état neuf était défectueux marque de m.... frontline.... problème résolu merci
n°1268373
Le Veilleu​r
Posté le 23-07-2007 à 12:52:55  profilanswer
  Traitement Audio
Probleme tuner tnt intégréPROBLEME CAPTURE VIDEO AVEC WEBCAM
Problème de lecture d'une K7 Hi8problème micro macbook
ProblèmeProblème d'image sur écran TV
problème de volume impossible à maitriservidéoprojection photo et plein écran direct?
Probleme ecran platProbleme Ecran Plat et Sortie TV a 50 hz
Plus de sujets relatifs à : problème de son de mon pc sur ecran plat lcd
