6725 connectés
  Traitement Audio
  PC qui rame en gravant du mpc sous Nero
n°483377
hkkaneda
Posté le 13-07-2003 à 10:23:17  profilanswer
Voila quand je grave mes fichier mpc (j'ai bien mit la dll appropriée) avec Nero, mon PC se metà ramer gravement et met quasiment une heure à me faire la gravure (qui fonctionne) ... avez vous déja eu le problème ?
Y a t il un autre logiciel qui permettent de graver du mpc ?
-Tu brilles aussi fort qu’un miroir de bordel, même un aveugle te verrait à 10 lieux d’ici.
n°483405
skeye
Posté le 13-07-2003 à 12:24:07  profilanswer
Ton pc doit avoir du mal à faire la décompression...tu devrais la faire avant de graver!
mpc => wav, et tu graves les wav!
n°483441
gURuBoOleZ​Z
Posté le 13-07-2003 à 15:26:54  profilanswer
Le mpc est LE format audio de type lossy qui se décode le plus rapidement, laissant assez loin derrière ses rivaux. Le problème est ailleurs ; sans doute le plug-in Nero pour le mpc, qui a lui seul a réussi à accumuler autant de bugs que Win98 et Win95 réunis.
Essye d'utiliser foobar pour la gravure : ce player intègre (ou dispose, selon les distributions) d'un module qui appele Nero. Les problèmes sont bien moins nombreux.
Dans les deux cas, une version récente de Nero est exigée.
n°483445
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 13-07-2003 à 15:52:25  profilanswer
Je comfirme: le plugin MPC développé par Mausau ne marche pas pour tout le monde.
Le plus simple est de tout passer en Wav avant de graver ou d'utiliser foobar avec le bon module (ce qui revient au même).
n°485781
hkkaneda
Posté le 19-07-2003 à 17:28:40  profilanswer
Et qu'est ce qui décode le mpc en wav ?
n°485787
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-07-2003 à 17:44:19  profilanswer
foobar2000
Ou sinon, si on supporte pas l'interface de foobar2000, il y a aussi Musedrop par exemple:
http://www.cestfacile.org/mpcconvertir.htm
n°485801
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-07-2003 à 17:55:39  profilanswer
Au fait, j'oubliais, il y a Burrrn un freeware (en anglais) qui grave directement les mpc:
http://www.apehaus.com/burrrn/
Burrrn is a little tool for burrrning audio CDs with CD-Text from compressed audio. Supported formats are: wav, mp3, mpc, ogg, aac, ape, flac and cue sheets. You can also burrrn EAC's noncompliant image + cue sheets! Burrrn can read all types of tags from all these formats (including ape tags in mp3). Burrrn uses cdrdao.exe for burrrning.
http://www.apehaus.com/burrrn/burrrn.gif
Chouette interface...
n°485956
gURuBoOleZ​Z
Posté le 20-07-2003 à 00:20:04  profilanswer
Dans la même optique, on trouve également burnatonce :
www.burnatonce.com
J'aime modérément ce soft, sauf au moment où je dois graver des fichiers au nom assez long. Nero constitue une buse en la matière. Burnatonce autorise jusqu'à 207 caractères.
Pour le mpc->cd audio, il suffit de placer mpdec.exe à la racine du soft.
n°486001
hkkaneda
Posté le 20-07-2003 à 03:17:00  profilanswer
burnnnnnnn ne fonctionne pas ... il me balance plein d'erreur ... pas moyen de m'en servir.
burn at once ne reconnait pas mes mpc ... pourtant j'ai bien mit le fichier mpdec.exe dans la racine
n°486065
gURuBoOleZ​Z
Posté le 20-07-2003 à 12:37:06  profilanswer
Je viens de vérifier, et je t'ai induit en erreur. mpdec doit figurer dans le sous-repertoire nommé external. Navré de t'avoir tromper.
Veille quand même à bien utiliser la dernière version du décodeur : mppdec 1.95 ou supérieure. Dispo sur : www.musepack.fr.st
n°488858
hkkaneda
Posté le 25-07-2003 à 16:56:50  profilanswer
Impec avec Bao ... merci.
  Traitement Audio
commen on fai pour graver des .avi avec nero et pour que je[ca rame pour les deeveexe]
Problèmes avec Nero et Sony U-10Acomment copier un dvd video ou un svcd c'est facile y a quavec nero ?
Patch OGG pour nero 5.5.8.0AVI --> SVCD avec NERO = Image à l'envers ?
Nero/MpcDivx> la vidéo rame..
Nero -> menu SVCDNero VDC video a l envers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : PC qui rame en gravant du mpc sous Nero
