8042 connectés
  Traitement Audio
  normalisation... kes ke c'est ???
n°391827
Castor-Tro​y
Scuze me while I kiss the sky!
Posté le 04-01-2003 à 19:50:06  profilanswer
Pardon d'etre 1 débutant, mais voila : j'ai du mal a comprendre ce qu'est la "normalisation". En effet j'ai entendu 3 définitions :
-Dans 1 morceaux, ca permettrait de rendre les sons "faible" + fort et inversement.
-permettrait d'égaliser le niveau du volume sur 1 ensemble de morceaux (pour pas etre surpris quand on passe d'1 morceau "faible a 1 morceau + fort quand on a augmenté le volume pour le 1er).
-augmente le son.
Merci d'avance, je me fais tout petit devant gURuBoOleZZ et tant d'autre, avec la qualité de leur comparatifs, leur qualite d'écoute et de connaissances, j'espere ne pas avoir l'air con :-)
n°391931
sonic2
Posté le 04-01-2003 à 21:22:50  profilanswer
Je crois que ça consiste à maximiser le volume.
Je dirais que tes defs 2 et 3 sont bonnes.
La def 1 n'est pas exacte, explication :
  Mettons que tu as un morceau qui dans sa 1ere moitié a un faible volume et dans la 2eme moitié un volume élevé. Si tu normalise -séparément- ces deux parties, la première moitié sera plus forte qu'avant, et la deuxième moitié sera moins forte qu'avant, comparée à la 1ere moitié. j'espère que j'ai été clair, j'ai un doute  :pt1cable:
  Bref la 1ere def est juste si on remplace "son" par "piste" ou "passage", et aussi qu'on enlève le "et inversement"
Message édité par sonic2 le 04-01-2003 à 21:24:59
n°391944
thaodalf
Posté le 04-01-2003 à 21:31:24  profilanswer
la normalisation c'est de ramener les extreme d'une bande son vers la moyenne, dans la bande son d'un film le volume des explosions seras diminuer tandis que les paroles seront augmenter.
en s'en sert lorsque on ripp un dvd où souvent lors du passage 5.1 en stereo y a un desiquilibre au niveau du volume entre la voix centrale (parole) et les autres enceintes (effets sonores).
n°392149
Castor-Tro​y
Posté le 05-01-2003 à 12:41:00  profilanswer
Merci pour ces reponses,
Je me demandais comment on pouvait regler ca ; avec DMC dBpowerAmp+PowerPack, il y a "desire volume XX% of maximum" -> que signifie ce pourcentage ? Est-ce que le son sera augmenté si il est inferieur a XX% ?
Y a aussi "max multiply by 28 (valeur par defaut)" -> quoi c'est ?
Ya aussi 1 "fixed normalization" qui consiste a augmenter le signal par 1 valeur (ex:1.2). -> si <1, le volume est diminué, si >1 augmenté ?
"fixed..." = augmentation de volume et non normalisation ?
Merci, je suis 1 gros bleu comme vous pouvez voir, je vous remercie de votre indulgence :-)
n°398224
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 14-01-2003 à 16:50:51  profilanswer
commencons par le debut :
>Dans 1 morceaux, ca permettrait de rendre les sons "faible" + >fort et inversement.
tu as un appareil qui s'appelle le compresseur qui permet de diminuer les ecarts entre les cretes et les creux de ton signal. Cet appareil permet d'augmenter le niveau sonore moyen en fait.
 Ce qu'il va faire c'est qu'il va attenuer les cretes sans toucher au niveau faible. Donc les ecarts entre les creux et les cretes est plus faible . Apres tu amplifies un peu ton signal et ton niveau sonore est plus elevé.
>permettrait d'égaliser le niveau du volume sur 1 ensemble de >morceaux (pour pas etre surpris quand on passe d'1 >morceau "faible a 1 morceau + fort quand on a augmenté le >volume pour le 1er).
La aussi ca serait de la compression (plutot multibande d'ailleurs pour finaliser un ensemble des compositions et rendre tout ca coherent).
>-augmente le son.
Ben voila, on y est . La normalisation augmente le son et se fixe sur la crete la plus elevée. Si tu as un morceau ou son signal depassse pas les -12db et que tu ais juste un pic a -1db et que tu veuilles normailiser a -0.5 db, ta normalisation ne servira a rien (rajour de 0.5 db partout-> nul). par contre si tu n'avais pas ce pic, dans ce caas la du gagne 11.5 db -> beaucoup plus interessant, non!!
Effectivement , si tu augmentes trop le signal , ben, du clipping apparait, ou de la compression peut etre faite (tout depend des options de normalisation.)
http://midimansound.free.fr
  Traitement Audio
Normalisation du son dans Neronormalisation de mp3
normalisation du son: à combien ?normalisation de fichiers mp3 en mode disc-at-once
neodivx plante qd je selectionne la normalisation du sonMP3. Filtres de normalisation de volume. Y a des pertes de qualité?
Normalisation des MP3Plug-in Winamp pour une normalisation dynamique en rendu.
Normalisation avec Rocksteady???!!!normalisation sur dvdripp
Plus de sujets relatifs à : normalisation... kes ke c'est ???
